1/16 WPL B-24 и B-11
Ну у меня такой проблемы не было, регуль вот такой ставил сразу (не реклама) Waterproof Brushed ESC 160A 3S with 5V 1A BEC T-Plug For 1/12 RC Car ru.aliexpress.com/item/…/32629903710.html
P.S. чегоито он подорожал ((( брал почти в 2 раза дешевле…
Я с родной системой сравнивал только. И бесплатно апгрейд для тех у кого есть Смакс, тоже дешевая модель.
Перехожу на р.у.10 !!!
А раму не погнет он(если ему в мозгах не перекинуть ничего)?))))))
Ставлю на все модели, ничего нигде не гнет…настроил пределы, и забыл
Ого! а зачем настолько мощная?
насколько я понимаю усилие на серве 20кг/см?
Кто нибудь заказывал шестерни черного цвета? Лучше или хуже желтых типа латунных? Черные на порядок дороже
Черные были в комплекте с мостами, качество зубьев не очень. На одной из больших глубина на 5-6 впадинах меньше чем нужно. По прочности - пока ничего сказать не могу - железные
глубину зацепа выставить довольно сложно - чуть ошибся - закусывает
В общем оно поехало… пока на стоковых компонентах кроме электроники…вау эфекта к проходимости нет от слова совсем… зато радиус поворота как у настоящего стал… ходы спереди ниочем… Резимируя … если строит 8х8 то что то безкапотное …и использовать две балансирные подвески … так хотя бы хода появятся.
получается - в таком виде - строить внешне копийный с возможностью покатать по полу((((
9 каналов уже не хватат,приходиться ставить на микширование…
Да и управление джойстками большим и толстым грузовичком,куда приятнее, поверьте 😉
По поводу самолетной аппаратуры…
7:20 минуте
Выкинуть стоковые рессоры впл на помойку, поставить кастом с подвижными серьгами для ходов подвески, поставить короткий кардан от раздатки к закабинному мосту, чтобы уменьшить длинну шасси. Имхо, в таком виде оно лучше будет.
А для восторгов от проходимости есть зил 134Э - его вполне реально собрать из впл компонентов.
Скользящий конец рессоры практически у всех грузовиков …зил -э просто не нравится внешне…общая длина пофигу … там разницы на один мост… радиус не из-за длинны а из-за отсутствия дафференциалов… что бы поставить короткие карданы надо сильно опускать раздатку… да ее и так надо опускать… при таких углах большая потеря мощности…
Ремо Хобби Смакс, то это бесплатно, регулятор от него
Да! Нормально получается). Установил на KIT-версию Тойоты, ехала нормально, пока не сломался зуб в коробке передач. Установил “КПП” с KIT-версии Урала, и о чудо, помчался быстрее почти в два раза. Выдержала коробка около 4-х покатушек, и тоже зуб)). Сейчас в Тойоту устанавливаю два мотор-редуктора. Кстати, карданы работают без проблем. “Вылетел” зуб в ГП переднего моста, также установил с Урала (они там из желтого металла).
Если выламыет один зуб - это как то странно… Пластик шестерней поменяли что ли? Более хрупкий стал? В моем КИТе С14 обсолютно все шестерни были из неломкого пластика, в заднем мосту зубья погнулись (сам виноват, марковку нормально не выставил прокручивалась под нагрузкой), но не сломались, а в коробке сорвал шестерню с вала, зубья так же целые.
Может попало что между шестернями?
Кстати в паре роликов было упоминание, что шестерни из жёлтого металла слизывает ((((
Может и сын “помог”. Он любит покатать машину по полу))). На S-Max в серве поменял шестерню, и вот в Тойоте, и редукторе моста и две КПП. Думаю дело в человеческом факторе)).
В комплекте с Тойотой в мостах шли: ведущая-металл; ведомая-пластик. В Урале: обе металл. Но урал еще не собран-детали в Тойоте)).
“Человеческий фактор” Хех… У меня при тестовом запуске шаськи и настройке пульта - намотало на колеса метра 3 тонкого провода, думал покрышки порежет, (((( треск стоял аж с кухни прибежали. Зубы немного на большой потянуло, погнуло, но ниодного не выламоло.
После этого и не стал особо зазоры ловить - все равно на метал собирался менять по приходу посылки. Собрал чтобы ездило на первое время)
У меня ранний кит - все пластик было
На подходе новые человеческие мосты
Они издеваются… хочу… дайте 2…
Проходной мост с компенсацией реактивного момента - растут WPLовцы, оперативно правят косяки. Надо было им трехосный рео делать тяжеленьким, с кунгом - тогда такой мост мог бы появиться на урале сразу 😉
Ждем его покатушек с новым мостом, как раз та самая проблема с подпрыгиванием
Ценник конечно жээээ…rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.… не реклама, поиск по ибею “wpl axle” и сортировка по дате добавления,на Али пока нет(((
С годами эти Y кабели моделисты просто паяют…
Привет. Мне пока регуль и звук еще не пришли. Как паять кабель? я имею ввиду где МАМА, где ПАПА?
Папу “вставляют” в маму…все как в жизни…
1200 рублей- нормально…
