1/16 WPL B-24 и B-11
Небольшое видио Шишиги на снегу и на качелях. Погодные условия - ледяной наст покрытый мокрым снегом. Батарея 3S, передача пониженная. Колёса (от Урала) прорезают снег и скользят по льду. Качели поставил неудачно, там ледяной скат вбок, вот модель и соскальзывает.
К стати колёса Урала по снегу идут лучше родных Шишиги. Не намного но всё же лучше.
Всем доброго дня. Хочу взять wpl или что-то из представленного выше, или c24 в kit версиях.
Посоветуйте со ссылками дополнительно необходимые штуки. Пульт, плата, сервы, регуль, аккум + металл кардан по разумной цене.
Спасибо.
[QUOTE=dimafoz;7643455]Я только закончил гибрид рессор и амортизаторов…
Да-а дела… Колеса надо по больше, намного по больше. Дим, а 3s на сколько ампер ?
И-и, Народ, вопрос к тем кто по свету занимался, киньте ссылок где (у кого в китае) резисторы заказываете ? под спайку 20 mA светодиодов под наши модельки с учетом 7.4V аккумулятора.
ну уж резисторы в китае заказывать? из-за 5-10 штук ждать месяц ? тебе несколько тысяч нужно ? может проще зайти в любой магазин с радио деталями? такие то должны быть в любом городе…
а рассчитать какие резисторы нужны можно в онлайн калькуляторе - просто задай поиск
Жень запас карман не тянет, про калькулятор в курсе, а магаз с радиодеталями - не знаю не искал у нас его может и нет, вот и спросил может кто себе закупал небольшую партию.
Есть, обязательно есть )) smolensk.adresa-telefony.ru/где/…/в-Смоленске (не реклама) вот адреса в смоленске)))
как минимум есть магазины с онлайн продажами, да в них может быть дороже чем из китая, но намного быстрее поучишь нужное))
Для организации света на С14 которую потихоньку делаю покупал примено 40 светодиодов, меня не устраивали те что идут в комплекте со световым контроллером. Да и не хватало их для того что бы получить то что хотелось, а покупать дополнительные - фиг его знает с какими параметрами диоды положили в комплект. Проще заменить все, по крайней мере характеристики более менее будут понятны и известны. Использовал 20 остальные в запасе.
Да получилось дороже чем при заказе из китая, но китай это лотерея, в магазин хоть претензию предъявить можно и быстро. А так как машину все таки собираем вместе с сыном и для него - затягивать сборку нельзя. Так что сроки для меня более важны цены. Было бы возможность покупать апгрейтные комплектующие не в китае и по приемлемой цене (ну хотя бы 30% накруткой) -с китаем даже бы и несвязывался…
Но тут уж выбор каждого…
Решил таки взять wpl c24 (kit или rtr даже не знаю, rtr разве, что “покатать” пока жду запчасти)) Помогите со списком покупок)
- Собственно машина
- Пульт+с платой+регулятор
- Металл кардан
- Также посоветовали поменять рулевые тяги
4-5. Серва + Мотор - или оставить kit? 390 мотор сюда противопоказан? - Аккумулятор. Я быстро учусь, но совсем новичок в этом деле: что докупить/поменять, чтобы lipo 2s аккумулятор использовать? Как это в целом скажется на скорости?
- Колёса под замену (в последнюю очередь) (как минимум хочу шире + протектор, чтобы снег гребла лучше)
Я ничего не забыл?
p.s. меня впечатлили эти видео:
- дрифт (к вопросу мотора и аккумулятора)
- переделка под металл (для начала кардан поменяю)
- колёса
- колёса
На мой взгляд - все правильно, уточню только
3 - металлический кардан на мой взгляд обязателен, пластик даже на стоке не выдерживает…
4 - у родных тяг просто дикие люфты, так что замена тоже нужна, а вот какие наконечники - пластик или метал на твой выбор, метал дороже, не все наконечники метал хорошие, есть откровенное г…
5 - 370 мотор не противопоказан, но тянет за собой замену редуктора, карданов и установку металла в мосты, на на стоке все это накроется очень быстро.
6 - на регуляторах есть переключатели для выбора типа акка…
7 - замена колес повлечет за собой замену как минимум сервы, стоковая (у меня во всяком случае) на пределе, это если только шире колеса найдешь, если будут больше диаметром - тяги и амортизаторы под замену.
по видео -
в первом стоит БК двигатель на раздатке для двигателя с редуктором, ну и только задний привод, можно конечно но намой взгляд это извращение…
во втором все вроде показано верно, но упор на дизайн, про остальное почти ничего нет
ну а третье как раз характеризует что нужно менять для большего размера колес… хотя пластик в мостах я бы не оставлял…
Короче для начала надо брать машинку kit (в которой 180 мотор и серва), аппаратуру, кардан, рулевые + аккумулятор.
В дальнейшем мотор&серва под замену, колёса и всё к ним причитающееся.
Пока подобрал аппу.
AUSTAR AX5S 2,4 г 3CH AFHS - 1431 руб. с алишки с доставкой из Москвы
ru.aliexpress.com/item/…/32921552162.html (не реклама)
Подсобите с подходящими esp и аккумуляторами (хотя бы необходимые ТТХ)
Регулятор оборотов забыл.
Серва скорее всего в последнюю очередь, у меня просто машина с целиком металлическими мостами, да и остального на неё навешано, так что очень тяжелая из за этого серва на пределе.
Наконец то купил алюминий, на неделе отфрезерую новые колеса, так что увеличится вылет колес и вес машины опять подрастет… серву точно придется менять на что то 10 киллограмовое… или больше…
Ну судя по всему у Вас прокачанный аппарат. Буду благодарен если поделитесь ссылками на проверенные товары.
ESP брал как вначале страницы упоминается, но как я думаю перебор по мощности… а нужен не меньше 30А по моему мнению
Аккум у меня LI-ION 2х баночный с вертолета на 1500мА/ч, но он у меня сильно убит (вертолет с ним летать уже немог при полном заряде - поднимался на 3- 4 метра и сразу начинал терять высоту через 30с садился на землю и же оторваться немог, хотя винтами крутил еще заявленые 8-10 минут на полном газе, после чего срабатывает осечка по разряду)
на этом аккуме уверенно машина катается примерно 15-20 минут со включенными люстрой и фарами
А куда 30 ампер то???коллекторный мотор 540 размера в пике 40 ампер кушает, у людей с 10 амперным регулятором 370 мотор с 2х скоростной коробкой спокойно работает,а вообще товарищи владельцы 370 моторов заметьте пиковое потребление от 2s пожалуйста.
Коллеги подскажите, чем удалить надписи с капота и дверей грузовика jjrc, что бы пластик не пострадал.
не знаю как там насчёт краски, но есть такое чудо изделие - меламиновая губка) Продаётся в магазинах фикспрайс. Я ей что только уже не чистил и не удалял…
В том числе следы от скотча она удаляет просто отлично.
В вашем случае пластик не повредит, но родную краску может подтереть)
Кисточка и спирт. Я использовал изопропиловый. Кисточка жесткая, не беличья для рисования, а жесткая для намазывания клея. Да еще можно и укоротить ее до 3 - 5 мм, что бы “вгрызалась” в углубления. Ну и тереть до посинения. Акрил потихоньку сойдет.
были и жалобы про 20 амперные, что на пределе работают - так что из этих соображений…
Всем доброе утро.
Нужен совет по расположению проводов в ШИШИГЕ Не ругайте сильно.
В кабине я смог расположить: рядом с релевой сервой, регуль. НАШ КРАСНЫЙ, на двойном скотче.
А на верху приемник. Аппаратура Flysky FS-i6 (НЕ РЕКЛАМА) Приемник 6 каналов. У него 2 антенны. Расположил их вокруг приемника. Или их нужно развести по бортам кабины?
Кнопку включения располагать тоже в кабине?
как и что нужно герметить в машине? Внизу стоит серва, там наверное не получится. Регулятор, мне кажется нужно герметить полностью. Только как? Цапонлак?? Или я ошибаюсь
Спасибо ZigZag(ZZ) за помощь с пультом. Все настроил. Машина поехала. Пока не нравится угол поворота кулаков, мне казалось они будут больше.
Аккумулятор у меня 1000mAh. Его наверное тоже в кузов. Он с приемником не помещается
У меня звук (ru.aliexpress.com/item/-/32922250203.html) НЕ РЕКЛАМА Он у меня будет стоять в кузове
Свет (ru.aliexpress.com/item/…/32900717180.html) НЕ РЕКЛАМА Блок управления будет стоять в кузове
У меня теперь из кабины пучок проводов. А как их спрятать?? Или в кузове делать отверстие для завода проводов?
И провода на свет вести по нижним направляющим? Тогда в несущем пластике нужно будет делать пазы под провода. А как это кажется на жесткости конструкции?
Спасибо
если у тебе все равно приходиться часть электроники размещать в кузове - не проще тогда все поместить в кузов ??
по герметизации электроники - есть куча видео да и на этом форуме есть ветки посвященные этому… Но как минимум 2 пути - герметить все блоки электроники по отдельности или в узов положить герметичную коробку с электроникой.
да особо никак не скажется, если не делать конечно пропилы на 9/10 толщины пластика, да и не такой уж он там нагруженный. Ну а для успокоения души пропилы можно залить эбоксидкой или чем то похожим.
придется только разьемы предусмотреть на светодиоды.
P.S. Павел - в выходные скорее всего буду рядом и с машиной, постараюсь все показать наглядно
Всем доброе утро.
Нужен совет по расположению проводов в ШИШИГЕ Не ругайте сильно.У меня теперь из кабины пучок проводов. А как их спрятать?? Или в кузове делать отверстие для завода проводов?
И провода на свет вести по нижним направляющим? Тогда в несущем пластике нужно будет делать пазы под провода. А как это кажется на жесткости конструкции?Спасибо
Под кузовом много места, сделайте короб и уберите все туда. примерно так.
Оригинально
Наткнулся на интересную переделку C14 - может кому пригодится )))
Вы слушали что он говорит?) Зачем передний привод и “турбина”?
это у него тормоз, а не привод. Со 2й минуты рассказывает про него
