Nitro 1/16 mini-truggy
RJ66613
Мне электричества в летающем исполнении хватает (я авиамоделист. Машинка на случай нелётной погоды:) ) А машинка должна орать на пол квартала, вонять и дымить 😁
w-l-a-d2006
RJ66613:
А у меня проблема с абсолютно противоположной стороны двигателя Заливает обгонную муфту, которая находится в стартере
Попробую и я дать совет , может поможет.
Но сначала давай разберёмся в конструкции. Пуллстартёр ( ручная дёргалка) крепится к задней стенке двигателя. Состоит из корпуса в котором катушка с намотанным на неё шнурком,
обратное вращение катушки обеспечивается пружиной типа часовой. Передача вращения внутрь движка осуществляется валом , на одной стороне которого шестигранник который входит в катушку а другим концом вал входит в обгонную муфту. Обгонная муфта находится в корпусе который является планшайбой для коленвала…
Почитал - бред какой то. Рисунки -лучше. Но тем не менее в пуллстартёре нет обгонной муфты . Она в корпусе двигателя. Поскольку принцип работя двигателя подразумевает что топливо попадает через полый вал в картер двигателя а потом засасывается в цилиндр то получается что обгонная муфта всё время омывается топливом .
Я торец планшайбы который обращён внутрь движка закрываю кусочком жести , приклеивая её на герметик. ( идея кстати не моя - взята на этом же форуме ) Ну и конечно смазка - я использую масло для автоматической коробки передач (АТF кажись) ну и ещё не заливать движок .
Целый опус накатал а ведь это всё здесь уже несколько раз описывалось.
aei66
И все же Вы ОЧЕНЬ ошибаетесь ! 😃
По крайней мере именно в этом, конкретном случае.
Обгонная муфта пул-стартера, находится в самом стартере!
Ее по определению НЕКУДА впихивать в двигателе…
Вот фото моторчика и стартера. Там все отлично видно!
Да и если эта обгонка будет постоянно омываться топливом, то она долго не протянет - нитра сделает свое “черное” дело!
Спорить не буду - возможно есть и такие “конструктивы”, как описали Вы, но мне не попадались ни разу!
По теме.
Как вариант защиты муфты от масла, просачивающегося через бронзовую втулку, наверно можно попробовать применить разделительную (отбойную) шайбу из чего-нить тонкого (лексана например). Но нужно что бы эта шайба была ОЧЕНЬ плотно одета на ось пул-стартера , между обгонкой и собственно самой бронзовой втулкой на картере.
Понятно что это не панацея вообще, но на какое то время должно защищать…
На этом двигателе к слову (на фото), то-же масло протекает как надоть… Люфт во втулке . 😃
w-l-a-d2006
Прошу пардону за болтовню - только теперь понял что речь не о пилотажевском движке 07 . Всё что писал -это о таком движке
Електричка
Ребят если двигатель отслужил свое, не покупайте новый в пилотаже. Лучше закажите за бугром hpi, traxxas, еще какие нибудь. В пилотаже двигатели не умеют делать вообще. У них поршневые иногда как китайский пласти, иногда попадается стружка от фрезы, которые в иностранных двигателях никогда не было.
Еще есть такое развлечение, но на свой страх и риск: если есть движок и топливо, движок при этом не нужный, заливаете полбака топлива 20% и через шприц в бак наливаете 5 кубиков бензина 95-98.
Заводите и отходите на расстояние. Управляете с пульта дроссельной заслонкой, а дальше увидите что будет.
aei66
Пилотаж (Pilotage) как таковой, только Торговый бренд!
НИЧЕГО он сам не делает и не выпускает! 😃
Все енти моторчики и вообще все прочее под этим названием, может иметь еще кучу любых других наименований!
99% всей модельной и около нее тематике - производится в Китае!
А уж какой на нее “бренд” налепят по желанию Заказчика (оптового Покупателя у Производителя), да хоть Ваше же имя! Если вам карман позволяет…
По теме.
Если честно, то я что-то и на показанном Вами двигателе (с голубой головой) не вижу места в картере, куда там можно засунуть обгонку ?
Да и вообще - ЗАЧЕМ обгонная муфта должна располагаться в картере-то ? Она - элемент Стартера!
По мотору для этих мини Трагги и Багги.
Из-за их маленьких размеров вообще, похоже другой конструктив Пул-стартера и не применить.
Ясно что такая конструкция (где пусковой вал стартера вращается постоянно) - крайне не долговечна ! Кто будет балансировать эти вращающиеся элементы ? Никто ! Вот втулку и разбивает. Да и самой обгонной муфте эти вращения зачем…
А еще сколько мощности мотора теряется на эти доп.вращения ?
В нормальных схемах стартеров, ничего из их элементов вращатся после запуска двигателя - НЕ ДОЛЖНО. Только коленвал !
Киошо вообще правильно поступили - не нужен Пул в таких размерах ! Стартовый стол и все дела ! 😃
А купить подобный моторчик (0,5-1,2 объема) можно например здесь:
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1210_1241…
RJ66613
Електричка:
а они разве выпускают движки такой кубатуры? Я вот жду пока родной сдохнет, поменяю на оригинальный двиг от Acme наверное.
Електричка:
Движка лишнего нету. Что произойдёт?
RJ66613
мда… Заказал на днях новую обгонку, приехала… Оказывается у этогй трагги есть разные типы двигателей. Разница в стартовом вале (который сзади двигателя торчит). придётся его стачивать до Ø4мм 😦
w-l-a-d2006
RJ66613:
поаккуратней с проточкой - он должен быть калёный.
А в месте где вращается обгонка ещё и шлифованный.
RJ66613
w-l-a-d2006:
Это не проблема. Будет изготавливаться новый из камазовского клапана. Доводка до идеала естественно шлифовкой.
Ive
RJ66613:
Слушайте, ну насколько идентична мотивация у пилотов - электричников в отношении к машинкам - просто супер 😃 Лучше такой формулировки и не придумать 😃
Вопрос в тему - есть ли запчасти на машинку в забугории, и если да - то где?
aei66:
А она есть… У нас две таких, моя хоббифоюшная - с 06 двиглом, там обгонка за крышкой, из картера вал торчит, у коллеги - пилотажевская, с 07 двиглом, и в нем обгонка в двигле. И оба двигла - синеголовые. К слову, обратил внимание, обгонкам просто не нравится пыжовское автотопливо, гонял лодку с обгонкой в картере на нем - тоже постоянно работать отказывалась. Первую машинку катали сначала на том же топливе, тоже обгонка в картере заерундила. Потом купили вертолетное, в котором масла больше - и проблемы с обгонкой пропали, как и не было. Предвосхищая помидоры за богатомасляное топливо - так не бедним движки до поросячьего визга, и всё…
Електричка
RJ66613:
Ну движка конечно нету… Произойдет следущее- если повезет, то машинка сорвется с места как ракета, будет гонять как угарелая… Если при обычном топливе она ехала где-то километров 30 в час, то при такой смеси будет лететь 50… А если не повезет то цилиндр и головку просто в щепки разнесет…
RJ66613
Електричка:
У меня на 20% топливе 40-45 км/ч летает
aei66:
не заметил сразу пост. Именно такую обгонку и заказал. нихрена не подошла 😦
Електричка:
А нафига в пилотаже за 3,5к, если можно взять в хоббифорю за 2100 (ни разу не реклама)?
Ive
в пж есть 2 двигла - одно акмешное .06 - оставшееся в единственном экземпляре в Питере - то которое за 3.5, и есть такие, которые сейчас ставят, .07е, их много и они по 2.5к. Вот их и не надо покупать.
Електричка
Да я просто посоветовал, причем я тоже за хоббифорю, но 2100 че-то мало. У меня двигло за 6700 стоит, куплен с рук.
Сегодня забацал трамплин, фотки в профильном альбоме.
А еще габриты, фотки потом будут.
Ive
Пико р-0 там же в хобби за пятерку без малого, плюс конверсионная алю моторама для его установки. Говорят, идеальный вариант.
А вообще, мне на него двигло мощнее просто страшно ставить - и это то шлифует трансмиссию будь здоров…
13 days later
Електричка
Ой извиняюсь, двигло новое стоит 2000руб.
У меня стоят усилиные дифы, вроде не убиваются, кпп в порядке, только после разбора у меня перестала включатся 2 передача, кто знает в чем проблема?
Шестегранник времени переключения тут ни при чем, сколько кручу-толку 0
w-l-a-d2006
Електричка:
А это что ???
aei66
“Это” - регулирующий винт момента включения второй передачи - раньше/позже.
Поджимает, или ослабляет пружинку, подпирающую собачку зацепления в алюминиевом маховичке второй шестерни.
w-l-a-d2006
aei66:
Согласен , но никак не времени !
А вторая передача может не включаться из-за того что муфта на которой смонтирована собачка включения второй передачи при сборке была перевёрнута и надета на ось другой стороной. Получается что при наборе оборотов собачка вылезает из корпуса , но поскольку имеет односторонний зацеп то просто щёлкает по шпилькам за которые должна зацепляться. Такое я уже исправлял после того как мой мальчик менял выходной вал коробки.
Електричка
Блин спасибо за совет, сейчас попробую, но у меня похоже там просто гладкая повехности, если мне не кажется…
Я сегодня делал переднюю бабочку из дюрали, получилось почти в 15 раз дешевле!!! Она обошлась мне в 15 рублей, а дюраль я купил у фрезера, у них остатки такие нехилые выбрасываются вот и купил полкило дюрали, у меня теперь все что можно сделать из листа будет алюминевое. 😁
Делал всего час, но с высокой точностью.
RJ66613
А я всё жду переточенные стартовый вал и катушку стартера, под не родную обгонную муфту… 😦 Вроде на днях должны сделать уже
8 days later
19 days later
26 days later
Nail
в общем наигравшись с 1 кубиком надоело и приехал мне мотор os max21 😃 черчу чертеж деки переходим в класс 1:10 ралли
