Nitro 1/16 mini-truggy
у вас там продают занедорого машинку, смотрите в барахолке. будет полный набор запчастей. двиг да, этот. но вообще и родной тоже ничего… железо в дифы берется на хоббикинге, только менять желательно все шестеренки, а не только приводные. ну край на две производных менять весь набор. третья при поеденном наборе мрет уже мгновенно. коробку пожалуй стоит иметь синглспид, с ней проще жить.
дифы у меня есть от мини инферно, а что это за такая коробка сингл спид???
Подскажите плс,стоит ли брать тут www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/RC9014/ (не реклама) данную модель?! или где ещё можно взять и стоит ли её вообще брать.выслушаю всё.
не стоит. Лучше найти миниинферно. она значительно качественней. либо дифы от неё как минимум.иначе машинка очень быстро встанет на прикол.
на ибее не возможно найти запчстей, почему на неё нет каталога как на мини инферно
Привет товарищи, была у меня такая Трагги, осталась почти вся подвеска люминь и еще всякое, может кому надо пишите в ЛС)))
Помогите найти кулачки сцепления. А то в Москве вообще его нету.
Берите любые от десятки и обтачивайте. Или посмотрите в хоббицентре от киошо мини инферно (half 8ght она же)
Всем привет! Я облодатель мине траги пелатажевскойм (год приобретенея 2007)И за пять лет! Из трансмиси ломалось толька ведомая шестерня! И больше ни чего!!! Правда рулевая серва умерла сразу! А ГАЗ/тормаз(не знаю как называется точно)не давно! Хотя я управляю очень огресивно(так сказали собратья моделисты) гоняю каждые 2 месеца по дачной дароге(много грязи и пыли) поставел болие масивную губку (фильтер). Прозапас взял набор дифов! От грязи которая пролетала через родную губку запорол немного корбюратор но исправил шлифовкай для стёкал!(вроде всё ровно бес заусенцев(до этого залипал щяс нет). думаю поставеть двигатель чють по машней😈 ! Купилю корбон буду делать растяжку! Могу зделать фотки сваей машинке!😎
Ктонибудь остался живой?😃
Остался ))) память о неудачном опыте этой первой модельки))) и вся машинка в разобранном виде, даже шестерни одного дифа целы)) и ДВС раз в месяц завожу на работе в тисках)) кому если надо чего с машинки пишите)) могу поменяться на что нить)
Если не секрет Как отстроин двигатель! ато заманался с ним!большую бику проше настроить хотя там игл больше
Заранее благодарю
Самый секрет настройки любого двигателя кроется в орфографическом словаре…
))) слабо найти такой словарь где про настройку есть
А там и не про настройку, там про секрет. Почитайте на досуге, да и грамматику заодно тоже. Секрет - чтобы Вам ответили - желательно спрашивать по-русски, а у Вас, простите, от русского языка только раскладка клавиатуры осталась.
Сегодня котался по мокрай и грязной дорого! Немнога за грязнил её! Пришлось разобрать снял задний мост и коробку(почистил промаслил). Что кто льёт в дифы и в армотизаторы? Какую серву на газ/тормаз поставеть? топливный фильтр стоит свечь? И про помпу интересно! заранее спосибо!
Какие дискеподайдут:1http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_70/RC12090/?flt[]=clf_10-70 2http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_70/RC8059/?flt[]=clf_10-70 не реклама! зарание спосибо!
всё стухло(((((( видемо я один толко выжел(((
твой русский просто не понимают😁😁😁
Я жив! Выкупил обратно свою машинку) Так что я теперь снова “в теме”.
тема мертва уже давно))) а я свою не спеша перевожу на электро тягу, ни кто не в курсе как коробку заблокировать, чтоб она крутила в обе стороны?
на вторичном валу кпп заблокируй муфту, и выкинь лапку сцепления второй скорости там же на том же валу
Проще купить ведущую шестеренку от односкоростной коробки, цена вопроса рублей 50 помниццо…
спасибо сегодня попробую, просто я на данный момент сделал без блокировки с тормозами как в стоке от сервы))) но задний ход нужен.
немного не понял…а что это даст? ведущая и так есть она крутит коробку, но только в перед, в в обратную сторону коробка просто прокручиваеться в холостую и все.
Ну что же вы так,москва всё таки…
Виноват, ведомую конечно… Хотя там еще вторичный вал без дырки вроде, не помню. Но и вал стоит рублей 50 в хоббидлявсех.
