Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
mystique_man
Ноунэйм:
Поздравляйте, пришел мой КИТ набор. Чем клеить кузов?😦
Ссылка на товар ru.aliexpress.com/item/33011875788.html (не реклама)
Открытием спора)))
Это лучший клей в таких случаях.
Ты еще проверь хватает ли всяких фар, черных вставок снаружи и тд.
А также фигни которая удерживает крышку капота снизу. Чтобы он при открытии не болтался (помимо приборной панели!)
У меня не было одной черной вставки на капоте и этого самого крепления и продавец 2 недели в переписке тянул время…ровно до момента пока время для открытия спора не кончилось. Потом игнор.
Nosferatos
То Ноунейм mystique_man всё правильно написал.
Клеить клеями на основе дихлорэтана, купить можно в магазинах в которых продаются пластиковые модели для сборки ( самолёты, машины) самый доступный - “детский мир” клей от “звёзды” стоит рублей 60
Ноунэйм
Спасибо за инфу. Комплект полный. Проверил. На какую сумму возврат делать? На половину или полностью?
Nosferatos
То Ноунейм для начала списался бы с продавцом , может вышлет новый корпус
P.S. сейчас тоже разбираюсь с продавцом - прислал бракованную муфту переключения передач в металл апгейте 2х скоростной коробки
Ноунэйм
Списался уже. Жду ответа от него. Заодно и спор открыл параллельно на половину суммы. Есть 2 таких клея. Первый ДИХЛОРЭТАН+, второй для моделей(состав толуол, бутилацетат,полистирол). Какой возьмет? На крайний случай есть эпоксидка. Этой пофиг)
mystique_man
Ноунэйм:
Как минимум на ту за которую новый корпус там можно взять у других продавцов. И увеличиваешь эту сумму на % своей наглости)
Nosferatos
Модельный возьмёт)) да в принципе любой из них … Хотя мне проще супер клеем пользоваться, благо доступ к нему неограничен ))
Модельный и дихлорэтан растворяют этот пластик…
Engraver
2 Ноунейм - корпус на бангуде: [985 руб.]MN-90 1/12 Rc Запасные части Авто Кузов с шиной RC частей from игрушки хобби и робот on banggood.com
banggood.app.link/FZHdo9uzwX
Корпус на Али: 1 274,22 руб. 23%СКИДКА | RC гусеничный оболочки тела bodycover колесная база 200 мм для MN-90 91 D90 RC Автомобиль DIY 1/12 RC пикап Запчасти
www.aliexpress.com/item/32967053806.html?mb=Rl5JAB…
Ноунэйм
Engraver:
Спасибо за инфу. С бэнгудом не дружу, а на алике жду распродажу(через 2 дня).
Есть дешевле:
ru.aliexpress.com/item/33017972877.html (не реклама)
ru.aliexpress.com/item/33017261684.html (не реклама)
т.к. сумма одинаковая, то думаю одно лицо продаёт.
Пысы: спор закрыли только на половину суммы. но и этого хватает с запасом)))
Jes
Nosferatos:
То Jes Между центрами шаров 72мм. Тоже давно к ним присматривался, хотел ещё на WPL поставить.
Спасибо за ответы. Я имел ввиду, какой длины нужно делать заказ, чтобы получить 72мм по центрам шаров, 70 или 80? Наверное тоже такие закажу. Вчера измерял машинку, и у меня получилось, что самый длинный амортизатор который влезет - 75-77 мм, т.е. 72 как раз. В таком размере выбор маленький, думал станет хотя бы 90 😃 И какой вязкости масло заливаете в них?
Nosferatos
То Jes заказывал 70мм, для пробы залил силиконовое масло из “фикспрайса”))))))
Ставить буду их в последнюю очередь, и похоже не скоро, не все детали для ходовой изготовил(((( Времени нет и постоянно что то случается из того куда потратить деньги, то младшая ногу сломает, то телефон приказал долго жить(((
mystique_man
Nosferatos:
и как? как выглядит? я полгорода объездил и нигде не нашёл это силиконовое масло…а оказывается надо было в фикспрайс)
Nosferatos
То mystique_man да в принципе нормально, масло весьма жидкое ))) выглядит так как на фото)) но повторюсь - заливал его для пробы. Кстати - на силиконовую смазку различной плотности натыкался в магазине радиодеталей “КВАРЦ”
Ноунэйм:
Не подскажете какое напряжение на светодиоды идет? 3В?
да, там 3в на выходе. Как и у всех блоков света, если не отдельно не указанно другое напряжение
P.S. простите - Ошибся в описании: Масло силиконовое различной вязкости. Видел вязкость - 5, 10, 100, 200 и 60000
Engraver
Всем привет!
Сегодня одновременно пришли 2 рулевых сервы.
Jx шла ко мне практически 3 месяца, я уже успел заказать и получить Emax, под которую я так же заказал металлическую качалку 25Т, но придёт она похоже не очень скоро.
Как видно у Jx сервы зубчиков очень много, они меленькие и к ним подходят стандартные пластиковые качалки, например и от TowerPro…
Но металлических качалок под такие зубчики я не нашёл.
Netcat
Engraver:
Покажи пожалста как встают эти сервы на место.
Димур
Всем привет. Пришли подшипники 3х6х2,5. На вид хорошие, люфтов нет. Рекомендовать пока не могу, как они себя поведут, неизвестно. На всякий случай ссылка для ознакомления, не реклама
www.aliexpress.com/item/1466348224.html?mb=zNbw7L1…
Так как они толще на 0,5 мм, соответственно морковка тоже сдвинется. Помогли проставки из тонкого пластика под крышку с морковкой. С передним мостом проблем не возникло. А вот задний мост у меня проблемный. Не могу отрегулировать зазор между шестернями. Перепробовал все варианты, даже крышки с переднего моста ставил, всё равно одно и то же. Поясню, по ровной поверхности никаких проблем, но тут я выехал на горки покатать, как у меня задний мост проскакивать стал сильно, это если на подъеме остановиться и поехать назад. Двигал и большую шестерню, в итоге прижал как можно ближе их к друг другу. С вывешенными колесами вибрация заднего моста теперь, но если машина на колесах, то всё окей. На горке не клинит и не проскакивает. Это временно пока. Видимо корпус моста неправильно сделан, хотя весь пластик без зазоров, и вровень прилегает к друг другу. Наверно металл корпуса надо заказывать.
Ещё переставил кардан заднего моста на тот же вал, на котором и передний, моя раздатка позволяет это сделать, вал очень длинный. Фиг с этим карданным эффектом, но ушла проблема рывков на малой скорости. Теперь едет плавно, не дёргается.
По поводу чёрных карданов, хрень китайская. Почти сразу пришли в негодность, сильный люфт появился и один из пинов чуть не потерялся.
Присмотрел вот такие колесики, 75х28 мм, нужны будут переходники. Не реклама
www.aliexpress.com/item/32745486120.html?mb=zNbw7L…
Nosferatos
Димур:
Тоже с задним мостом были проблемы с зазором (передний еще не собирал), только другая - закусывало. Оказалось - отверстие в ведомой шестерне не цилиндр, а конус. При фиксации перекашивало шестерню. Решил маленькой полоской от пивной банки между валом и шестерней с обратной стороны от фиксирующего винта.
Димур:
какие именно ? с чашками или с крестовиной ?
Димур:
Не узковаты будут ? все таки почти на 6мм уже… на переходники натыкался в продаже…
Engraver
Netcat:
Они практически один в один!
Димур
Nosferatos:
С крестовиной которые. А колёса и родные 30 мм шириной
Netcat
Engraver:
А крышка норм закрывается? Серва не болтается? Есть отличия от аналоговой в управлении?
Engraver
Netcat:
Родной крышки у меня и не было, так как у меня RTR версия. Крышка напечатанная на 3d-принтере садится нормально. Сервы практически не болтаются.
Штатной пластиковой сервы у меня не было (было непропорциональное управление)
rcopen.com/forum/f76/topic536424/322
Nosferatos
Сервы одного типоразмера, так что никаких проблем при установке не будет. Проблемы будут если пытаться поставить серву другого типоразмера…
Я буду ставить серву большего размера (“стандартную” вместо “мини” ), вот с этим пока проблема…
Engraver
Всем привет!
Пришёл мне вот такой металл-сет без карданов и шестерён (именно так и заказывал).
Чашки со смещенным к краю крепежным отверстием, насколько я понял, это так называемые “не правильные”…
Чем это мне грозит? Штатная нижняя пластмассовая тяга встанет? Или сход нарушится?
Судя по всему комплект именно под MN-90 (как я и просил продавца). Вот фото осей:
а вот фото предварительной сборки переднего моста:
Коллеги, подскажите, пожалуйста!
В чашки кладутся изнутри и снаружи большие подшипники из комплекта, правильно?
Маленькие подшипники где должны быть? Эти же подшипники используются в крышках редукторов мостов?
Желтая смазка для металл шестерен?
В тюбике что? Фиксатор какой-то?
Косточки к оси крепить крепежом из комплекта?
Колеса потом прикручивать этими же винтами?
Ноунэйм
Решил я заменить на металл все что можно заменить (мосты, коромысла, тяги, карданы, раздатку, площадки переднюю под серву и заднюю, амортизаторы и кронштейны для них на раму, бампер передний). Большая часть из списка уже заказана. Часть уже пришла. Сервы тоже заказал разные на пробу. Жабу задушил и заказал металлические мосты в сборе, которые с красными крышками. После беседы с несколькими узкоглазыми китайцами пришел к выводу, что квадратные из металла все идут для WPL. Посмотрим на эти. Ссылку пока давать не буду, чтобы не сглазить))))
