Injora MN-90 MN-90k в кузове D90.
То termapara
Нет, по ссылке серва размером как последняя на фотографии в предпоследнем сообщении.
Без переделок станет только та что центру.
При поиске обращай на размер, его указывают в обязательном порядке. Примерные размеры 29/30/12 мм. Могут отличаться на один - два миллиметра, но не на 10-15мм.
Нужного размера с усилием больше 3кг очень мало на Али и цена в полтора - два раза выше…
Приемлемый вариант искал очень долго… В итоге плюнул и решил ставить большего размера с переделкой…
P.S. я купил такого же размера (как по ссылке) и за похожую цену серву на 20кг и в металлическом корпусе. Так что на цены тоже посматривай))
То termapara
www.aliexpress.com/item/32975310000.html?mb=3rd1JE…
Вот примерно подходит по размерам… А на 6 кг со стандартными размерами не нашел, все больше
www.aliexpress.com/item/4000296502993.html?mb=3rd1…
А если я поставлю такую площадку вместо пластиковой штатной, то серва большая подойдет, или все равно надо штатные размеры искать?
Эта и подобные площадки рассчитаны на серву размером со стоковую
Вы меня убиваете)). Не знаю, что делать…
В ветке WPL было сообщение про установку сервы большого размера с минимальными переделками. Фотографии тоже были.
Поробую найти.
Ветка WPL:
Страница 18 сообщение 684
Страница 20 сообщение 787
Страница 23 сообщение 884
Некоторые примеры с установкой большой сервы с минимальными переделками
a.aliexpress.ru/_NWAH3
С каким коннектором брать, подскажите пжл.
зависит от разъема на аккумуляторе…
У меня сейчас штатный аккум li-ion 18650 с разьемом jst sm. Продавец может по желанию поставить на регуль такой разьем. Но вот нашел новый аккум li-po 2s, там нет выбора:
a.aliexpress.ru/_NZHSd
Или это и есть jst sm? Сверху похож, а сбоку не видно…
Посмотрел в инете… это разные вариации jst.
Ну даже незнаю что тебе посоветовать, я разъёмы все поменял на “XT 60” и сделал некоторый запас разъемов. Теперь просто перепаиваю по мере надобности.
На аккуме просто “jst”
www.aliexpress.com/item/32629903710.html?mb=3rd1JE…
Или вот этотрегуль, в этой ветке советовали. Какой из них лучше взять?
От хобивинга наверно будет предпочтительнее,
Хотя у меня 2 синих, не подводил ни один, да и дешевле они …
Еще такие регули довольно неплохие aliexpress.ru/item/33043797703.html?spm=a2g0o.deta… . Пробовал его в деле ,тянет и 540й и 775й моторы .
согласен, у меня такой на аксиале 540й мотор таскает уже наверно год.
еще плюс- отсечку можно выставить на липу или на гидрид.
размерами меньше чем 1040 или 1060 стандартный.
за эту цену регуль бомба.
А еще можете паяльник посоветовать для редкого использования? Но не самый бюджетный… чтобы комфортно было пользоваться.
чтото совсем медленно идет модель.
наконец- то пришли правильные колеса и переходники на хексы.
вот собрал на металлических мостах, стальная штамповка, все серьезно 😉
То Vinci мосты WPL? А что за колеса?
да мосты WPL. заказывал еще в прошлом году 😉 не знал, что они по длине с MN- овскими разные.
но как оказалось, с этими колесами ширина колеи получается всего на 2 мм уже (если я правильно померял) т.к. вылет больше.
с родными мостами было бы слишком широко.
колеса для 10 го масштаба 1,55". их на али полно, мои мне обошлись в районе тысячи рублей с небольшим. можно выбрать на любой вкус.
сложнее с резиной. я нашел только один вариант, продается вместе с дисками:
не реклама: aliexpress.ru/item/4000160472065.html?spm=a2g0s.90…
по сравнению со стоковыми колесами- чуть меньше, миллиметра на 2-3 в диаметре. по ширине профиля одинаковые.
в живую конечно выглядят на порядок копийнее. и вес у них для трофийки правильный 😉.
резина мягче, чем стоковая у дефа. думаю, придется ставить поролон.
То Vinci думал резина вместе с дисками ))))
Колеса как по ссылке у меня есть, вот только резина существенно твёрже стоковых((( Посему отложенны в запас…
Кстати, натыкался на колесные ступицы под такие диски с различным вылетом.
тут еще по поводу рулевой сервы обсуждали…
полноразмерная у меня вместе с двигателем под капот ну никак не помещается…
а стоковые аналоги возросшую массу колес не потянут, кмк.
пришлось заказать самолетную вот такую (не реклама):
aliexpress.ru/item/32817245434.html?spm=a2g0s.9042…
и вот такую, гулять так гулять (не реклама):
aliexpress.ru/item/32882182173.html?spm=a2g0s.9042…
эта серва редкого размера, между мини и стандартными. нашел только один вариант…
какая подойдет, еще не знаю. буду примерять обе.
В 753 сообщении на 19 странице выкладывал фото как будет стоять полноразмерная серва у меня (вариант опробован на WPL, работает прекрасно).
На такие сервы смотрел, но жаба задушила.
А имело ли смысл покупать вторую (короткую по высоте) серву? Судя по описанию на 5вольтах у неё 3,5кг всего…
Колеса как по ссылке у меня есть, вот только резина существенно твёрже стоковых((( Посему отложенны в запас…Кстати, натыкался на колесные ступицы под такие диски с различным вылетом.
на самом деле, как оказалось, резину можно было не искать 😉
родная асимметричная резина шикарно садится на 1,55" диски. и бедлок ее зажимает как надо
вот слева заказная, справа- сток
вид сверху
но я это понял уже после того, как пришли диски …
Посоветуйте паяльник для редких работ по модернизации RC.
www.aliexpress.com/item/32678949947.html?mb=3rd1JE…
a.aliexpress.ru/_NtDC7
a.aliexpress.ru/_NqOAv
Про паяльники все таки не сюда…
P.S. написал в личку
