Вопросики про Mini Inferno
блин, у меня тоже после метрового (в высоту) прыжка задняя полуось развалилась, но я преземлился неудачно, прям на одно заднее колесо.
Благ ничего больше не сломалось, ибо все - аллюминий.
Наверно возьму карданчики и назад тоже 😃
Здравствуйте.
Помогите с проблемой, где можно купить Набор шестеренок дифференциала для Mini-Inferno IH07. Или может от другой модели подобрать?
Нужна то в общем только одна шестеренка ведущая от кардана.
Это ?
Вот здесь например:
cgi.ebay.com/…/320492783295?cmd=ViewItem
Всего 4 доллара, но вот отправят ли в Россию - это вопрос!
Который собссно ничего не мешает и задать продавателям… 😃
Точно, это.
Но покупка за бугром для меня темный лес где бы в России найти, нужно 2 комплекта.
В России только Хобби центр - типа официальный дилер Киоши.
Или их филиалы по нашей необъятной родине.
Вот навскидку через Гугль.
Тут вроде есть:
www.pilot-models.ru/main.php?id=609#
Тут ожидаются:
www.modelsworld.ru/shop/product5061.php
Они ожидаются уже год, их нет.
я вытащил стопорный винт дроссельной заслонки…что делать?как правильно настроить движок? и ещё вопрос: маховик проворачивается на пол оборота и тормозится(т.е стол его прокрутить не может,только рука) что это может быть?
и ещё вопрос:есть ли инструкция по разборке движка?
Не проворачивается коленвал скорее всего из-за перелива топлива. А с выкрученой свечёй нормально проворачивается?
да с выкрученной нормально
У меня миник недавно,еще не собрал до конца(сервы жду),но двигло уже скушало 3-4 бака на холостом.Движок изначально очень тугой,тож проблеммы
с заводом,но смотрю по мере обкатки становится более поддатливым.У знакомого
на спаде такой же движок и те же проблеммы были,но притерся.
Притрется. Ты когда заводить собираешься, сильно не накачивай топливом его. 2 раза дернул и ставь накал. Заведется твой зверек:)
За что его дёргать? 😃
“Дергать” надо вот ентим (пост 85), чуток его доработав напильником 😃:
rcopen.com/forum/f76/topic88624/81
А торгуется этот столик “Ofna mini” здесь.
На Башне например: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRLP5&P…
Или на Амоксе (с тойже Бащни), или вообще вот тута - Хобби для всех: hobbyforyou.ru/catalog/682-33880.html
А, тьфу, она же у вас со стола заводится:) Сори, запарился:)
Я вот чем кручу,есно не реклама не разу.
www.hobbycenter.ru/product_info_20263.html
www.hobbycenter.ru/product_info_15392.html
Может оно и самолётное,но миниинферна,шоссейка и монстр 1к10
этим заводиться на ура.Универсальный стартер… 😃
А можно фото процесса запуска, этим “устройством” ?
Очень интересно как именно это происходит…
Ну фото не могу,рук не хватит…Поднимаем руками стартер и машинку и тыкаем стартером по маховику.Можно попробовать(но сам не делал)заблокировать кнопку
стартера и поставив его на землю потыкать машинкой,хотя наверное стартер
будет падать.
Главное не перепутать плюс и минус стартера, крутим резинкой к колоколу.
А-а-а, ну понятно тогда. Как то однако, несподручно все же наверно…
Я думал у Вас там какая “хитрушка” типа ремня в Судо направлении, приспособлена !
Не, тогда лучше столик! 😃
Просто иметь три стола под каждую машинку накладно 😉
всем доброго времени суток!😃 я хотол бы спросить у проффисеоналов парачку вопросов! купил себе недавно Harf8 4WD r/s Mini Inferno 09 Fire F ,обкатал по инструкции. какую иглу куда крутить для правельной настройки двс? как поставить заводские настройки на иглах?, чтоб настроить заново. а то уменя она ездит 2-3 минуты и хлохнит.
товарищи моделисты скажите есть в луганске луди которые могут настроить двс
всем доброго времени суток! я хотол бы спросить у проффисеоналов парачку вопросов! купил себе недавно Harf8 4WD r/s Mini Inferno 09 Fire F ,обкатал по инструкции. какую иглу куда крутить для правельной настройки двс? как поставить заводские настройки на иглах?, чтоб настроить заново. а то уменя она ездит 2-3 минуты и хлохнит.
Если глохнет, это скорее всего мало топлива, а воздуха много ( называется это “бедная смесь”) (движок перегревается и глохнет). Чуть-чуть приоткройте иглу (которая сверху) против часовой стрелки где то на 1/2 или 2/3. Вторая игла которая за карбом, это игла холостого хода, она регулирует только холостые обороты.
по каким признакам я узнаю что настройка правельная? а то вчера крутил, разгон вроде стабильный не захлебывается, но делаю тест с пережымом бензо трубки, а она набирает чуть ли не максимальные обороты, если можете напишите “признак” в работе двс и как его исправлять для стабильной работы двс ?! за раннее СПАСИБО!!!
По признакам того что двигатель работает стабильно, не “кашляет” при перегазовках, и не перегревается. То что вы пережимаете трубку и движок набирает полные обороты это нормально, т.к. топлива поступает меньше ( бедная смесь) движок раскручивается до максимальных, а потом глохнет. Еще раз повторю, мне кажется что у Вас просто бедная смесь и движок из-за перегрева глохнет. Обогатите смесь.
Опять же может зависит от топлива, там рекомендовано не меньше 20% нитры. Если меньше то надо обогащать смесь по “максимуму”!
Похоже, сдохла серво-машинка рулевая - совсем не реагирует. Что можно срочно взять из того, что можно найти в Москве, чтобы просто и без каких-либо переделок поменять? Ну или готов у кого-нибудь от убитой машинку живую машинку купить…
