Вопросики про Mini Inferno
эта по размеру в самый раз!- www.pilotagerc.ru/catalogue/75_/75_10/RC5744/
И стоит гуманно. А она встанет как есть, без переделок?
по размеру, подойдет! а вот дырки, могут не совпасть, но это легко можно поправить!
Хотелось бы всё же чтоб просто поставил - и счастье настало.
Вы машинку к ним принесите и померьте. Я просто не помню какие там дырки!
размеры родной сервы согласно мануалу: 30 х 13 х 29 мм
размеры пилотажевской 04: 29.8 x 12 x 29.6 мм
размеры футабы 3115: 28 x 13 x 29.7 мм (www.hobbycenter.ru/product_info_23635.html)
Что брать?..
А еще вопрос: насколько совместимы по запчастям трагги и багги (у меня багги)?
Я такие покупал и ставил - без проблем. По-моему держатель сервы как раз от киошо ставится (если ты брал кит).
Да, у меня как раз RTR - стоят держалки под киошо IH38. Хорошая новость - пойду после работы в магазин.
размеры футабы 3115: 28 x 13 x 29.7 мм (www.hobbycenter.ru/product_info_23635.html)Что брать?..
Я покупал кит инферны без серв и аппы,там в комплекте есть два типа держателей
под разные сервы.Так вот это
banned link
купил и встало без проблемм,оно еще и металл и за такие деньги.
купил пилотажевскую серву (только не 4, а 5-ую - типа с металлом) - вечером буду вкрячивать
А не кто не подскажет где купить стабилизаторы поперечной устойчивости
,стальной колокол сцепления,опциональный передний тормоз и тормозной диск?
Крайне желательно в одном месте(инет магазин конечно).
поскажите по настройке? скорость набирает стабильно, не захлебываетса,но нагрелась быстро, обедняю смесь начинает сахлебыватса?
У знакомых такая фигня была,одна на спаде(там такой же сирио),вторая ни минике,
был банальный подсос воздуха в районе иглы.Корпус где стоит игла открутился немного.Может у Вас аналогично или в другом месте подсасывает?
Моя больше 65 не как не хочет грется,хотя обкатку прошла нормально.
Ребят подскажите пожалуйста.
И так, после первых покатушек зашаркала по рычагу и бабочке задняя чашка. Первая посетившая мысль - накрылся подшипник. Разобрал, достал задний диффиренциал. Подшибник цел. Вращается нормально. Но капец как притянут к корпусу дифференциала. Это, как я понимаю, особенность конструктива, т.к. он вроде как должен прижиматься болтом.
А вот когда я пытаюсь крутить за чашки дифференциал в противоположных направлениях
так:
то создается ощущение что диф “затянут” .Вращение есть, но с приличным усилием.
Скажите, оно так и должно быть? Или должно вращаться свободно, испытывая сопротивление только масла?
Предположу, что эксцентриситет чашки вызван криво завинченным фиксирующим винтом. Было так на одной из МИ. Можно заделать несоосное отверстие п/э шпаклевкой, просверлить и ввинтить заново, по оси. Или поменять соответствующую деталь диф-ла.
Диф-л у Вас кёшевский масляный? Тогда да, вязкость достигается вязкостью масла. Если шариковый - подтягиванием внутренним шестигранником со стороны одного из колёс. Самые простые сухие кёшевские диф-лы почти не регулируются (только шайбами под выходные шестерни).
В любом случае, должен работать мягко.
Ребят, общий вопросы.
А на сколько Mini INFERNO популярно?
- ещё очень интересно на каких ездиют (Елетро, ДВС) ? 😃
Иии…проводятся ли какие-либо соревнования?
Есть ли магазин в Москве с хорошим ассортиментом запчастей?
Владимир.
Иии…проводятся ли какие-либо соревнования?Владимир.
Хороший вопрос. 😃 Лично я в предыдущие выходные ходил обкатывать машинку (ДВС) на Марьинскую трассу. Дык некоторые участники заинтересовались этим масштабом - мол, машинка прикольная, звук приятный, размеры удобные, и запас по мощности для своего класса приличный… Про какие-либо соревнования не слышал.
Владимир.
Нуу, об этом хорошо написано в данной ветке (выше) и ветке MINI INFERNO ST 09 HALF8. Т.е. запчасти только у одного диллера, у которого неплохой аппетит. 😃 Часть тюнинга подходит от пилотажевской 1/16 багги.
На соревнованиях учавствует (сам завоевывал на ней призовые места) в классе восемнашек.
Запчасти есть и в ХЦ,и в пилотаже,и в хобби для всех.В двух последних есть еще тюних,но качество гумно,мягкое все у них,металл.
С пилотажем и хц понятно, а что из запчастей “хобби для всех” подходит к киоше? От какой модели?
Там у них бага 1/16 есть-клон инферны.
ACME
бабочки,рычаги,дифы,карданы…
сори за мою наглость,но куплю мини инферну ДВС полным РТРом
подскажите где можно купить мини инферну за бугром?
Что скажите на счет такого мотора www.hobbycenter.ua/product_info_21835.html(не реклама)
А почему сразу в версии электро её не взял?
