Вопросики про Mini Inferno
cold
rippers:
Скорее всего надо слипер затянуть потуже
слиппер я проверял, и затягивал, и растягивал. в итоге пришел к тому, что открутил мотор и смотрел на него вообще без нагрузки. ось не крутится, если сразу дать полный газ. иногда начинает подергиваться.
так что слиппер ни при чем, кмк.
результат, по сути, одинаковый – что с приводом на вывешенные колеса, что без нагрузки вообще.
proximo
cold:
дорогой ты не один стакой проблемой !!! но я её решил (очень просто) 😃 😃
вместо того чтобы советовать слиппер натягивать спросилибы какие БАТАРЕЙКИ человек в инферну засунул. если не батарейки то аккки и насколько заряжены ???
у меня была проблема один в один купил H8 и купил набор батареек засунул и… и ничего
не ехала в воздухе крутила всё ок вперёд назад как только поставил всё бобик сдох
ВСЁ перебрал начал уж на продавца глазом косить потом заредил пак и о чудо Н8 полеьтела !!!
такчто покупайте ПАКи или сами паяйте
батарейки из супермаркета недля етого были сделаны
ток отдачи там не тот но только и может крутить колёса в воздухе
если конечно у вас всётаки стоит достойный пак и который ЗАРЯЖЕН
то тогда другой регуль пульт …
и всётаки я уверен что ч нормальным аккумом проблема разрешится
покрайней мере у меня так было 😃 😃 😃 😃
удачи 😃
MadKorney
proximo:
и у меня такое же было. как только купил - засунул туда обычные батарейки, которые под рукой дома валялись, очень уж хотелось покататься 😃 - фиг там, оно не поехало. дергалась на месте и все.
потом я ездил на бытовых акках GP2600, так как не доехали нормальные силовые паки 2/3 - в общем едет конечно, но не то, не катит. счас езжу на убитых 2/3 (у меня было 2 дохлых пака 1200Мач, они и 100 мач не брали , собрал из них инферновский садл пак и удалось раскачать до 800Мач - так хотелось погонять 😁 ) - вот на них уже и скорость появилась.
а вот скоро приедут наконец интеллекты 😈 …
lex500
У меня конечно не мини-инферна, но принципиального отличия между её акками и акками RC18T нет.
Так вот… Не сочтите за антирекламу, но акки, которые в Х-моделс продаются(ЛРП 1400), по сравнению с акками Интеллект - чисто ЛОЛ. Я сначала думал, что у меня руки кривые, и акки меньше, чем на половину заливаются, но после покупки Интеллектовских акков, которые в себя честно 1450ма берут, я понял, что это акки были неочень 😕
Так что делайте выводы, господа.
ПС: акки ЛРП 1400 дороже интеллектов.
proximo
странно вообще лрп вроде веников невяжет
может просто такой пак попался старый залежался ну и тому подобное
lex500
Да я вроде новый вытащил, из пакетика. Мне тоже очень нравится продукция ЛРП, но с акками беда какая-то.
proximo
lex500:
в пакетике это то хорошо но вот сколько он до тебя в этом пакетике лежал никто незнает …
ну да я тоже с продукцией лрп доволен поэтому и удивился странно это всё 😃
lex500
Я его заряжать ставил сразу как получил. А вот где и сколько он лежал в магазине и пока ехал курьер - точно никто не знает… Возможно это единичный случай, так как к работе магазина и продукции ЛРП претензий не имею.
rippers
lex500:
А где если не секрет брали интеллекты?
пашик
может кто поделится опытом установки шариковых дифов.Интересует межосевой,т.к. его сбрило от бесколлекторника,еще думаю может коробка была не сильно стянута. так что вопросик от чего и где брали? кстати у меня ст.
SUPER_mONSTER
А я вот заказал его.Шариковый.Как приедет расскажу.
И опять вопрос:срезало резьбу на правом поворотном кулаке,верхнюю.Что делать.Мож кто подскажет где пластик есть?
пашик
SUPER_mONSTER:
тут посмотри www.smartmodels.ru
в иксмоделе нет,только колесные,я их заказал,а вот центрального нет-пришлось в смартмоделе родной диф брать.
ОРЗ
Если срезало резьбу в кулаке, то можно обкусить какой-нибудь другой саморез и вкрутить его. Если совсем дело плохо, то на время можно вплавить тонкую гайку.
MadKorney
SUPER_mONSTER:
в хоббицентре всегда есть весь пластик
proximo
а в хоббицентре есть диффы на ST ???
пашик
proximo:
нет, только пластик
proximo
интересно а стоковый дифф из чего ??? насколько я знаю он из пластика 😁
SUPER_mONSTER
Какой рег (подешевле) подойдёт для х-спида?И какая серва по быстрее?
MadKorney
SUPER_mONSTER:
х-спид и стоковый рег потянет. а если уж менять электронику, то имхо не стоит на реге экономить, а купить “на вырост”. коллекторный рег не знаю какой лучше.
серва - если менять рег, то можно АСЕ1016 взять, она без переделок встанет. также почитай выше, OP3 ставил стандартную серву с небольшими переделками
Rock_staR
А вот еще какой вопрос -
Что лучше по комплектации Минферна или Миниферна СТ ?
Вроде пишут что аморты-масло, шариковый подшипники стоят , шестерни в дифах какие то улучшеные ?
Насколько все это хорошо ?
Непонятно как мини Инферна может стоит 6,5 к при стоковой комплектации в то время как МИСТ стоит 7,2 к со всякими апами 😃 😃
proximo
по поводу цен это к KYOSHO они их делают (хотя может и в магазе МИ просто поставка по старой цене а СТ поновой подешевели они недавно может и так )
про подшипники молчу если есть гут если нет то тогда они докупаются
тоже касается и амморов
про диффы в МИ стоит открытый дифф с 3 мал. шестернями
открытый значит без возможности настпроики
в СТ стоит “стандартный” дифф как на 1/8 багах с 4 мал шестернями и полностью закрытый что дает возможность настраивать диффы разными маслами…
ну и корпус другой
а кстати СТ по ширше вудет такчто рычаги и косточки там длинее чем на МИ.
засчёт этого она немного лудше держит курс
но всёравно многое зависит от пилота 😉
ну вот вроде всё
AlexeyXIII
proximo:
На Mini Inferno и Mini Inferno ST дифференциалы абсолютно одинаковы.
AlexeyXIII
Сори 😃 Все таки диффы. действительно разные на Mini Inferno и Mini Inferno ST 😃
proximo
опанки молодец хоть сам себя поправил …
кстати насчёт диффов
на СТ дифф намного крепче чем на МИ так что если будеш потом думать о БК (а я думаю что на 100 % будеш потом думать. о как 😵 ) то они намного живучее чем на простой МИ конечно в конце концов мимо стальных или шариковых не пройдёш но всётаки они по сильнее будут
AlexeyXIII
Ну что еще ни кто не ставил альтернативный межосевой дифференциал?
А то этот настраивать нельзя, блокировать тоже, зимой только во вред работает.
SUPER mONSTER вроде заказывал дифф.
