Всё о Mini-LST2
регуль с мотором только с ebay
Не ужели с хоббикинга ничего не стоит брать из комб?
Я вот как и у Gecko заказал себе два таких набора. Из минусов как я понял шумноваты моторы… Сам пока ничего сказать не могу - жду…
К сожалению, таких аккумов и зарядки на хоббикинге сейчас нет. Стоит ли ждать пока появятся или же есть альтернативы? Если есть, подскажите, пожалуйста, какие взять стоит.
А регуль с мотором уже с ебэя заказал. 😃
Я думаю, стоит подождать. Аккумы встают идеально в штатное место.
И, как уже писали выше, весьма хороши для своих денег: медленная езда - час+, тапок в пол - 25-35 минут.
Спасибо большое за совет! Значит, будем подождать.
Может ещё какого-нибудь рожна прикупить докучи?
Я себе еще брал переходник для зарядки аккумов T-Connector мама -> XT60 папа - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… т.к. на зарядниках нет разъема XT60, а паять посчитал не нужным 😃
Ну и, как написали выше, XT60 коннекторы ПАПА. Припаяешь один к регулю - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я еще взял пищалку для LiPo - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… Но у меня пока регуль штатный, который плохо с LiPo дружит.
А есть ли еще какие-нибудь подобные аккумуляторы на хоббикинге. В службе поддержке мне сказали что эти будут доступны в течении 30 дней - я столько ждать не хочу, так как отпуск раньше + доставка время займет, а в заказе много позиций. В общем думаю заменить может на какие другие акумы…
Посоветуйте плиз.
Сам нашел вот что:
hobbyking.com/…/__9165__Turnigy_1300mAh_2S_20C_Lip… (70*35*15мм)
hobbyking.com/…/__6469__ZIPPY_1300mAh_2S1P_20C.htm… (72*36*13мм)
Что скажете? Конечно по 1300 mAh, но зато в наличии…
Очень хочется услышать Ваши мнения!!!
как насчет колесных осей,где покупатете?,а то лось стоит уже 2й год на полке
присоединяюсь к вопросу
Пользуюсь этими: www.thetoyz.com/Losi/Mini-LST-LST-2/…/6438/ - прочнее стоковых.
Здравствуйте! Подскажите такой hobbyking.com/…/__20994__TrackStar_1_18th_Scale_12… (Не реклама!) встанет без переделок? Кто пользовался?
Все разобрался! Все подходит кроме креплений т.е. отверстия не совпадают со штатными…
Ну вот что-то начинает получаться.
Собрана передняя подвеска.
И часть рамы.
Для установки моторного щита, придется немного (~3мм) подрезать его крепления. Иначе не получается закрепить его на раме из односервовой конверсии от rccustomzone.com.
Так же придется удлинить рулевые тяги на 7-10 мм, для этого в комплекте идут длинные шпильки для рулевых тяг.
Пришлось немного поиграть в паззл подбирая какие куда винтики идут при установке редуктора переднего моста. Винтиков разных много, а схемы нет 😃
В процессе сборки обнаруживаются детали которые было-бы тоже неплохо заменить, для гармоничности внешнего вида 😃
Роман, а какой смысл сборки всего лосенка иp алюминия? Это полочный вариант?
Тут пару лет назад кто-то уже собирал весь из алюминия. Получился кирпич весом в полтора раза тяжелее стокового - 1.6 кг кажется. И как результат, любое столкновение, даже на средней скорости приводило к деформациям элементов. А это разборка, правка и опять сборка. Причем ты уже так не выправишь точно, как было на новых деталях.
P.S. Кстати, у тебя серва высоковата, не все корпуса подойдут. У меня был пролайновский корпус, а-ля “катафалк”. У него капот очень низкий, не встал (даже с максимально поднятыми стойками кузова), надо было покупать низкопрофильную серву.
Роман, а какой смысл сборки всего лосенка из алюминия? Это полочный вариант?
Просто для души решил собрать, дома покататься и на полочку поставить. Сначала хотел только корпуса и начинку диффов поменять, потом рычаги захотелось, потом стойки амортов, а потом понеслось 😃
Для улицы есть полностью стоковый вариант, в нем уже буду менять только ну(е)жные запчасти.
Что серва высоковата понял когда ее получил, на картинке как-то не обратил внимания. Плюс это была самая дешевая металлическая серва в масштабе 1:10 😃 В корпусе можно вырезать дырку в капоте, как у хотродов 😁
Тогда можно сделать более высокие стойки кузова, чтобы его приподнять. (мне из алюминия точили).
Заодно будет видно что под капотом. А на полке вообще будут супер, особенно если на уровне глаз.
Великовата серва
Теперь из всего этого будем пытаться собрать антамобиль
Увидел эту фотку с кучей деталей - рад за тебя. Вспоминаю как свою собирал. Желаю получить максимум удовольствия от сборки!
to SpLinterOgr
Скажи пожалуйста, как с качеством GPM деталей - материал, обработка поверхности, геометрия? Всё устраивает?
Меня особенно интересуют картеры переднего и заднего мостов.
Полтора года назад я купил у них амортизаторы и нижние пластины рамы - не понравилось. Амортизаторы тяжеленные, с очень жёсткими пружинами, похожи на водопроводные вентили, пластины рамы - гнулись двумя пальцами((
Здравствуйте!
Вопрос, может кто сталкивался с таким…
Купил центральный шариковый диф, поставил, в итоге…когда чуть усилие у колес или быстрый старт то эта самая деталь прокручивается…т.е. не дает далее крутящий момент…как будто проскальзывает где то внутри себя…Что это такое?
Это центральный шариковый диф 😁
Попробуй его подтянуть немного
))) подтягивал…все равно скользит…ща переберу его с нуля…может волшебная сила мата поможет))
Если от 3S акка питаешь, то может не помочь. Момент слишком сильный, вот диф и прокручивает. Кстати, у шариковый есть такая нехорошая особенности, что при резких стартах он немного раскручивается, даже локтай не помогает.
