Всё о Mini-LST2
Anton=
Gecko:
В отзывах к этому комплекту рекомендуют ставить напряжение отсечки 3,5 В с помощью Turnigy TrackStar ESC Programing Card
А 3,5 не слишком ли мало? Или имеется ввиду на одну банку? На двухбаночный акум мне кажется как раз надо около 7 вольт на отсечку ставить.
Gecko:
Пиньёны на китайском моторе использую LOSI под вал 2 мм.
Достаточно ли подобрать пин под вал 2 мм. Они шагом по зубьям никак не могут отличаться?
Вот такой например подойдет?
Gecko
Anton=:
Конечно это на одну ячейку. По умолчанию у регуля стоит режим Auto-Lipo т.е. он сам определяет количество ячеек в аккумуляторе.
Для шестерёнок надо ещё учитывать модуль зуба, LOSI спур для Mini-T имеет такой же модуль, как LOSI пиньёны дпя этой машины. А у этого китайского зубья на вид другие…
СИМПСОН
Gecko:
В Turnigy TrackStar ESC Programing Card “Punch Control” - это интенсивность разгона, не максимальноя мощность. Она, к сожалению не регулруется.
Можно тайминг поставить в 0, тогда мощность снизится.
DJ_URAN
СИМПСОН:
ставил, итог - сильный нагрев
СИМПСОН
DJ_URAN:
Странно, должно быть наоборот… А по ощущениям модель быстрее была?
DJ_URAN
нет. это из-за соотношения 9\60 видимо скорость не меняется по ощущениям.
Gecko
Кстати, в Turnigy TrackStar ESC встроенный BEC похоже слабоват. При разгоне моя серва частенько замирает на месте. Она у меня для конверсии Exotec - 1/10.
Люди, скажите всё таки, какие вам известны тихие моторы?
И пробовал ли кто-нибудь ставить на машину мотор диаметром 28 мм?
DJ_URAN
Gecko:
говорят, 26мм и то приходится подгонять.
Anton=
Gecko:
Ты кстати этот регуль как-нибудь герметил?
Gecko
DJ_URAN:
Спасибо, понял. А по поводу шумности, что, на Novak стоит обратить внимание? Или ещё есть какие-либо варианты?
to .Anton. нет не герметил. Я его разбирал, плата лаком залита, вроде бы должен не слишком бояться воды.
SpLinterOgr
DJ_URAN:
купил 2 аккума давно таких www.hobbyking.com/hobbyking/s..._SCT_Pack.html не реклама.
Поддерживаю! Купил такие же, только 4 штуки. Соблазнили размер и цена.
К ним взял переходник T-Connector - XT60 (мама - папа) для зарядки и еще XT60 папа чтобы к регулю припаять. Заряжаю Imax B6.
Так еще и не выкатал первый аккум. Ездил дома 3 раза по 15-20 минут. Отсечка на индикаторе - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама) так и не сработала. Сейчас напряжение на аккуме 7.4.
В общем, рекомендую! Ну и коннекторы сразу, конечно. XT60 - вещь! ИМХО, лучше чем T-Connector. Даже паяльником не плавятся 😃
DJ_URAN
SpLinterOgr:
XT60 - вещь!
поддерживаю! именно их и взял сразу.
Anton=
SpLinterOgr:
Да я вот тоже в начале недели заказал кроме всего прочего 4 штуки таких аккума. Единственное что они в бэкордере, и заказ поэтому висит ожидая их. Как думаете на долго это может затянуться?
Ну и xt-60 тоже 10 штук взял так как давно на них перешел - удобные разъемы!
SpLinterOgr
Anton=:
Смотря сколько по времени эти аккумы им идти будут. Как только появятся на складе, так сразу упакуют и вышлют.
Мне заказ, в общей сложности, около месяца шел, но его отправили почти сразу т.к. все в наличии было.
Anton=
SpLinterOgr:
Вот я и думаю сколько это может быть…
Ermishkin_Sergey
Господа, день добрый!
Прошу совета, поскольку не знаю, как лучше поступить.
Решил реанимировать своего конька, а то 2 года стоял без дела - не до него было. Поменял наконец серву, но на этом всё только началось. В своё время отвалился переключатель вкл/выкл от двухстороннего скотча на корпусе, и зацепившись, вырвавло его (вместе с проводами) с корнем с платы регулятора. Ну, проблема невелика - припаял назад и порядок. Но случилась засада - один провод выдрало вместе с куском дорожки с платы. Запаять - никак не получается, просто не к чему.
Отсюда вопрос. В случае, ежели дорожку не восстановлю, есть 3 варианта развития событий:
  1. Купить такой же регулятор. 50 баксов с доставкой.
  2. Купить другой регулятор. Не знаю только, какой.
  3. Купить другой регулятор с мотором. Тоже не знаю какой.
Честно говоря, сам проголосовал бы за третий вариант. Давно думал улучшить что нибудь в машинке. Прошу совета опытных лосеводов, поскольку сам не сильно в теме, а восстановить машинку и покататься охота…
DJ_URAN
Ermishkin_Sergey:
абсолютно логично
вот www.ebay.com/itm/…/221024489790 не реклама.
ооочень зарекомендован
Ermishkin_Sergey
DJ_URAN:
абсолютно логично
Любопытный набор!
Но есть несколько глупых вопросов:
  1. Мотора одного хватит? Штатно 2 стоят, но что-то подсказывает, что вполне хватит…
  2. Мотор встанет в штатное место без переделок?
  3. Контроллер разместится под корпусом без проблем?
  4. Если верно понял, то в комплекте идёт программатор. Зачем, что это даёт, и легко ли новичку с ним совладать?
  5. А аккумы до кучи какие порекомендуете? Штатных на очень мало хватало…
DJ_URAN
  1. Более чем…
  2. Встанет.
  3. Разместится.
  4. С ним можно программировать контроль езды, тормоз и его усилие, плавность старта, тайминги, отсечку li-po. Делается все просто. Расскажу если закажете.
  5. Вот такие hobbyking.com/…/__17065__Turnigy_1600mAh_2S_20C_Lo… не реклама.
    купил 2, но первый не смог выкатать до конца ни разу.
    самая продолжительная поездка на одном акке была 2,5 часа. при этом акк разрядился на 2/3 всего.
Если тапку в пол давить постоянно, акк выкатывается за 35 минут
Ermishkin_Sergey
Всё понятно.
Теперь остаётся уточнить пару моментов.
По опыту заказов из буржуйских стран, лучше всё заказать в одном месте.
Отсюда вопросы:
  1. Такая штуковина hobbyking.com/…/__22601__Hobbyking_X_Car_Brushless… - не реклама - подойдёт? Или она хуже? Или у них нет подходящих наборов под лося?
  2. У меня ж и зарядки под Li-po нету. Какую бы взять из разумного и бюджетного?
Про HOBBYKING слышал много хорошего, думал всё там заказать. Или там, где www.ebay.com/itm/…/221024489790 - не реклама. Что Вы можете посоветовать?
