Всё о Mini-LST2
не, 2s использую, двигло вот такое hobbyking.com/…/__15186__S2445_3890_Brushless_Inru… (не реклама!) регуль 25a от динамита Мини тайзер…Пиньен 16, спур родной …интересно что и по бездорожью (где нагрузка на трансмиссию) сильнее скользит чем при старте…
Это все цвет авто)))) розовый хамелеон)))) Блондинку диф врубил…
эта самая деталь прокручивается
Есть одна тонкость при установке - одна из втулок для установки кардана - съёмная, под ней как раз винт для регулировки затяжки дифа находится, так вот, этой стороной диф должен быть обращён к переднему мосту. У тебя так?
Во… завтра так и попробую!! как ставил не вспомню …
а список всего что купил , можно и сколько денег обошлась покупка
Скажи пожалуйста, как с качеством GPM деталей - материал, обработка поверхности, геометрия? Всё устраивает?
Меня особенно интересуют картеры переднего и заднего мостов.
Привет. Прости за задержку с ответом - сын родился и проекты на работе поперли, совсем нет времени ни на что.
Качество отличное. Все по высшему разряду. Крепеж в комплекте весь, я по началу даже испугался куда его столько девать 😃
Подшипники встают как литые, силикон не вытекает.
Аморты, да, тяжеловаты и пружины жесткие, зато точно не сломаются. А пружины поменять можно, к тому же есть регулировочная гайка.
Если будет интерес на корпуса диффов - напиши, подскажу где брал.
Ох. Попробую осилить на днях. Список будет большой. Сумма тоже. Главное чтобы жена не увидела 😁
сын родился
Поздравляю !!!
Это здорово! Со временем будет тестировать твои конструкторские решения, применёные на машинках 😁
Список заказанного: (наименование, количество, цена за штуку, сумма)
- Losi LOSB1062 Transmission Shaft Set: 1/18 Mini-Raminator, Mini-Rammunition New 1 $5,30 $5,30
- Dynamite DYN8252B Blue Front or Rear C-Hubs Alum/Aluminum Mini-LST New 2 $4,87 $9,74
- DYNAMITE DYN8251B ALUM LOWER SUSPENSION A-ARMS MINI-LST 2 $6,87 $13,74
- Losi LOSB0978 Racing Dish Wheels Yel. Mini-Monster-Baja 2 $2,87 $5,74
- Losi LOSB0919 Complete Screw Set 1/18 Mini-Rammunition New 1 $4,57 $4,57
- LOSI LOSB0910 B0910 HINGE & KINGPIN SET MINI-RAMINATOR 1 $3,87 $3,87
- DYNAMITE DYN8253B ALUM BLUE STEERING ARM SET MINI-LST 2 $7,87 $15,74
- Losi LOSB0900 Upper Chassis Plate Set (3) Silver 1/18 Mini-LST & Mini-LST2 New 1 $6,77 $6,77
- Losi LOSB0901 Lower Chassis Plate Set (3) Silver 1/18 Mini-LST & Mini-LST2 New 1 $2,87 $2,87
- LOSI LOSB1250 VISCOUS METAL DIFF CONVERSION MINI-LST2 1 $48,87 $48,87
- Losi LOSB1065 Metal Transmission Differential/Diff Gears Bag: Mini-LST2 New 1 $11,66 $11,66
- Losi LOSB1125 Ball Diff/Differential w/Ball-Bearing Outdrives: Mini-Rammunition 1 $18,04 $18,04
- EZRUN-25A-SL-L brushless ESC motor KV5200 hobbywing COMBO A3 1/18 1/16 RC car 1 $58,88 $58,88
- F02129 Flysky FS GT3C 2.4G 3CH Gun RC Controller /w Receiver,Upgra?ded FS-GT3B 1 $63,95 $63,95
- GPM (#MLT028) Alloy F/R Shock Tower (BU) 2 $8,38 $16,76
- GPM (#MLT201F/R) Alloy Front/Rear Body Post (BU) 2 $5,13 $10,26
- GPM (#MLT360/PBT) Alloy F/R Adj. Spring Damper (BU) 2 $8,38 $16,76
- 3Racing (#3RAC-SHAMU) Servo Saver for Tamiya F104 1 $2,50 $2,50
- Blue Bird (#BMS-630MG) Super Strong Servo (Metal Gear) 1 $21,90 $21,90
- Hot Racing (#MLT2606) Servo And Upper Deck Mount Mini LST/LST2 1 $9,90 $9,90
- 3Racing (#MST-16) Alum Chassis Stiffener For Team Losi MLST/LST2 1 $17,90 $17,90
- GPM (#MLT012) Alloy F/R Gear Box (BU) 2 $19,50 $39,00
- Hot Racing (#MLT3806) Center Gear Box 1 $21,90 $21,90
- 3Racing (#MST-06) Alum Motor Heat Sink Mount For Team Losi MLST/ 1 $4,90 $4,90
- GPM (#MLT024M) Alloy Servo Mount (BU) 1 $7,35 $7,35
- GPM (#MLT054A) Alloy Front/Rear Upper Arm (Tie Rod Design) (BU) 2 $8,75 $17,50
- Mini LST Single Servo Kit 1 $45,00 $45,00
- PolyMax 3.5mm Gold Connectors 10 PAIRS (20PC) 1 $1,59 $1,59
- On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s) 1 $1,92 $1,92
- Nylon T-Connectors 10 Pairs (20pc) 1 $3,08 $3,08
- Male XT60 <-> Female T-Connector (1pc/bag) 1 $1,07 $1,07
- Male XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE 2 $2,44 $4,88
- T-Connector to XT60 Battery Adapter Lead (2pc) 1 $2,47 $2,47
- Female XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE 2 $2,44 $4,88
- Turnigy 1600mAh 2S 20C Losi Mini SCT Pack 4 $8,00 $32,00
- 9306MG Metal Gear Servo 7.4g / 1.1kg / .16sec 2 $12,46 $24,92
Итого на $580, не считая доставки и прочей мелочевки купленной в магазинах Москвы. Это еще около $170. Заказывалось все на: ebay, hobbyking, rcmart и где-то еще 😃
Осталось заказать корпус и еще всякого для тюнинга.
Всем привет! Подскажите пожалуйста как заставить все это дело работать, рег с мотором ото мини лося, передатчик с пультом от макса 3.3 TQ3 питание подключил к регулятору, nimh 7.2v лампочки загораются если нажать на нем кнопку, штекер воткнул в разъем batt, но ничего не работает, мотор поддергивает если вытащить и вставить клемму в разъем batt.Простите за глупые вопросы опыта очень мало, имется только т макс, другую аппу туда поставил без заминок все ок, а здесь никак:(
Надо в Throttle.
В приемник штекер от регуля надо не в batt а в trotle втыкать.
Там потом после batt идет 1,2,3 во все пробовал не работает
во второй обычно надо втыкать, это канал газа
Только что пробовал не хочет:(
Может регулятор как то откалибровать надо?
Не знаю, лосенка давно продал. А если к приемнику в первый канал рулевую серву подключить, она нормально крутиться?
А кнопку на регуле ты очень зря нажимал, это программирование режимов регуля. На память я не помню как там было, ищи в теме от первого лосенка.
Кстати попрбуй реверс канала газа переключить.
Сервы нет под рукой, она в максе а он в гараже
реверс канала газа это где?
На пульте
70/30 50/50?
Должен быть переключатель servo reversing switches - throttle. Он должен быть снизу, где акк в пульте
Все кнопки попробовал, никак не реагирует…
Ты можешь как-то проверить, работает ли приемник?
Не там нет такого
Тогда без сервы никак. Завтра подключаешься серву в рулевой канал и проверяешь, если не крутиться, то смотришь, подается ли питание с регуля на приемник, если нет, то неисправен регуль или провод к приемнику. Если подается, по проблема или в приемнике или в передатчике.
месяц назад просто поставил другую аппу, на макс а эту снял, работала как часы
единственное на максе питание бортовое 6в
ты в приемник провод от регуля правильно втыкаешь? не перепутал (коричневый провод - это минус?
На фото он у тебя неправильно подключен, переверни на 180 градусов разъем.
Да теперь все ок вот я л…ра, спасибо большое
