Всё о Mini-LST2
Добрый день а не подскажите , что это такое , когда я включаю лося , то из него слышиться низкочастатный звук , как будто серва и движки пытаються немного работать , сори если написал по глупому но я в этом деле полный профан , и неподскажите где можно купить новый кузов?
Да, такое есть. Сервы гудят сильнее, пока приёмник не начнёт выдавать на них сигнал. Что там идёт на них, пока приёмник не принял сигнал с передатчика пока сам не знаю.
Может ничего. Но даже после принятия сигнала несильное подгуживание серв это нормально. Если взять лося на ручки, оно прекращается.
С переходом на более сильные сервы на ровном месте гудит меньше, т к сервы легче преодалевают трение о землю чтоб точно довернуть колёса.
Ходовой движок гудит если триммер нейтралки неточно выставлен.
Ну если новичёк, то буду судить по себе.
У меня то же такое было, возможно надо настроить барашки на пульте.
Интересная модель…
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=18…
Цена меньше,а в комплекте ещё
LIPO аккум и зарядка)))…а так точ в точ как МиНИ лось 2
это и есть мини лось ток коплектация маленько изменена 😃
Я понял,что это мини лось 2
только маленько не сходится…
Цена меньше,а комплектация намного лучше)))😃
Оказывается не помогло(поменять разъёмы от моторов,как сказал Жека2),до сих пор незнаю,как убрать эту защиту(((…
Интересная модель…
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=18…Цена меньше,а в комплекте ещё
Просто их давно нет в наличие, а цена на сайте еще старая стоит.
У меня копия этой машинки с той же комплектацией в точности ток корпус натурального Мини Лося 2
и невижу нечего удивительно 😃 скажу даже что цена у этого завышена
пробывовал с другим акко сене. ездит не вырубает. попробую все закрепить и на улице оттестить сегодня. отпишу…
Ещё вопрос,если я поставлю спур на 50 или 54 зуба,совместится он со стоковым пиньёном(не убьет дифы и т.д)???☕
А если для уменьшения влияния защиты поставить в параллель с акком электролит на 5000 - 10000 микрофарад, вес не маленький как и объем, но он сгладит резкие перепады напряжения.
Да нормально всё будет. 😃
P.S.
А у стокового спура сколько зубов?
в параллель с акком электролит на 5000 - 10000 микрофарад, … он сгладит резкие перепады напряжения.
А они есть?
Просчитайте нормально емкость таких электролитов, чтобы они смогли компенсировать просадки при нагрузочных токах в 20А … там в 10000мкФ явно не обойдется, минимум 68000 и то боюсь маловато будет…
P.S.
Уже не смогу посчитать…срезало))
А они есть?
Что есть?
Насчет емкости, 20А там нет (даже пиковых не будет), посему и задача не стоит сгладить все полностью надо уменьшить проседание напряжения чтоб отсечка не так рано срабатывала (хотя пока на лосе стоял Sub-C я вообще по этому поводу не заморачивался). Да и жизни аккам электролит облегчит. Вощем есть куда руки приложить😁
Зы… У меня на БК с LiPo, когда “полируешь” резину хорошо прижав модель к столу есть… 😃
Я имел в виду пульсации на аккумуляторе, они там есть? И почему ёмкости аккумулятора не достаточно чтобы их сгладить, а та мизерная по ср с аккумулятором ёмкость конденсатора с этим справится?
У меня на БК с LiPo - про это никто не говорил, я про сток.
пульсации на аккумуляторе - это не пульсации, я имел в виду ПРОСЕДАНИЕ напряжения при резкой нагрузке. Акк отдает энергию медленнее чем электролит. Вот электролит и отдаст недостающую энергию пока акк думает, а одумается и электролит подзарядит. Хотя в лося электролит наверное не влезет… маленький влезет но не спасет, вобщем хз.
Если акк отдаёт свою энергию не сразу, значит превышен его максимальный разрядный ток, или ему каюк. Максимальный разрядный ток акк держит без просадки до напряжения сраб отсечки.
Нет, электролит не отдаст недостающую энергию пока аккумулятор думает. Токовый бросок, пока мы даём газу, длится несколько, ну пусть пару секунд.
а у меня не чё негудит:P тут дело в том что наверняка тебя нужно шатун переставить на один зуб назад или вперёд и шума и жужания небудет😒
Теперь посчитайте емкость какого порядка понадобится, чтоб питать двиг током в единицы Ампер в течении двух секунд с просадкой в пару Вольт.
Выкинул нафиг стоковые сломанные сервы и теперь думаю,что купить в замен…все пишут,что лучший вариант ,это Hitec 065mg
Через дня 3, после активных покатушек, накрылись сервы. Взамен старых были приобретены новые 😃 “Пилотаж 06мр” тот-же Hitec 065mg
Пилотаж 06мр тот же Hitec 065mg…???..пожет это одно и тоже,но цена у хайтека почти в два раза больше!!!
Так что лучше поставить???
Сравнил ща 2 сервы и я бы конечно выбрал по качеству да и свойствам Сервомашинка “Pilotage С-06МР” микро она намного мощней 😃 вот думаю а незаказать ли себе такую
А я тебе предлагал с уже установленными Хайтек 82МГ:P, так что теперь твоя очередь кана…ся с сервами😅, почти все через это прошли.
1, Хайтек 82мг она же пилотаж с-05
2, Хайтек 65мг она же пилотаж с-06
3, Конверсия под одну серву
4, ну или со штатными мучаться.
