Всё о Mini-LST2
Сегодня обкатать пытался в зале с синими пружинами и стабилизаторами попер.устойчивости. Самые мягкие - это в верхние отверстия тяги вставить?
Лосенок уверенее проходит повороты и скорость больше, вот только теперь по наклону корпуса не удается определить грань, когда еще чуток и он кувыркнется.
Полностью откатать не удалось из-за потери штифта на слипере. Чашки алюминиевые MIPовские. Видимо немного ослабла затяжка и штифт выскочил. Понял это только дома. А в зале смотрю гудит но не едит, думал ценр.диф накрылся.
Надоедает ждать остывания движков, видимо надо БК. БК сильно греется?
нет б/к не грееться вообще ну почтишто
там кулер стоит ии он охлаждает
а подскажите какую липоху купить на мини лст2 и где ?
этот www.xmodels.ru/catalog/53/1956/ или вот ткой (сам таким пользуюсь) www.xmodels.ru/catalog/53/4397/ правда в наличии нет.
всё стоковое стоит. в интенсивном режиме не меньше 45 минут катаю
где можно купить рем комплект для усиленного диффа сыллку плиизз
посмотри сдесь www.xmodels.ru/catalog/66/2085/
или сдесь toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=18…
мне нужно 3с
2с
Но самое то для триала, это БК с датчиком положения ротора
А можно конкретный пример такой системы? зарание спасибо.
конкретный пример
Езжу на таком. Чтобы движок влез, надо слегка сточить корпус. Но для триала у него слишком высокий kV (об/Вольт) Надо бы что-то помедленнее поискать. Или ставить дополнит шестерню, т е переделывать мотораму, ставить спур 60, тогда не наденется кожух и т д Подробнее читаем сообщения от Виктора rcopen.com/forum/f76/topic89761/527
Я слишком медленной скоростью не заморачивался, скорее наоборот нравилось летать, потому стоит передача 19/54. Но даже с ней на малой скорости вечерами оттачиваю парковку у дивана:).
Щас все заблокировано и мне нравится как лось себя ведет
Намного ли хуже стало на асфальте? Вообще, возможно ли повернуть с малым радиусом? По пересечённой местности, как я понял, стало только лучше. Вот бы видео глянуть!
Вопросик по настройке регуля:
на что влияет пункт номер 9?
Тут на русском для Мамбы, но может помочь, про timing - про злость в том числе.
расказываю:
…красный стоковый региль с переделаным охлаждением и стоковые движки.
Я не угадал ни одной буквы.😃 Разве стоковый рег издавал писк? Видимо, я так быстро его заменил, забыл напрочь.
)Если найду камеру,то обязательно выложу видео как лось себя ведет на снегу и на асфальте.Конечно с малым радиусов поворота есть проблемы,но не значительные.При старте на асфальте нос задирает хорошо.
товарищи!
насмотрелся я на ваши поделки и загорелся поставить кузов от mini cooper 😃
не подскажете где вообще можо кузов такой найти?)
Скорее всего ошибаюсь, МИНИ КУПЕРА по мойму в ПИЛОТАЖЕ видел. 😃
ага точно там был. но это была шоссейка 1 к10. великовато будет
можно попробовать поставить кузов гелика или бумер Х5. в ашане игрушки на ру продаются. стоит около 500 рублей. масштаб 1к14 вроде.
а скажите, и двиглы стоковые и регуль?? если да - то как себя ведет отсечка на реге липольки?
как и обещал, лось на больших калесах:
Хороши КОЛЁСЬЯ! 😃
не подскажешь адресок плз?
ашан белая дача. У меня есть такая игрушка вечером разберу фотки выложу. Попробую прмерить чтоб ты лишний раз не ездил по магазам. Там ирешай тогда. Ок…
я просто из питера:)
у нас тоже ашан есть:)только я там каталога товаров не найду:)
а смысл этого…? плавать?
для sunlight фото будет к 12 ночи по тя помню. ща уезжаю…
самому интерено…
самому интерено…
сенк, жду)
интереса ради… 😉 попробую типа краулера поездить…
интереса ради… попробую типа краулера поездить…
не пойдет. слишком большие колеся. тяжело крутить. смысл краулера движок крутит авто еле едит. крут момент большой получается.
для санлайта. врде подйдет. сам смотри.
скажи плз пару вещей
1)эта игрулька продается именно в ашане?или другом магазине в ТЦ ашан?
2)название фирмы производителя(мб еще где найду)
спасибо)
продается в самом ашане. лежит на стелаже детских товаров и игрушек. есть еще гелик такой же.
фирму не помню. коробку выкинул.
есть еще дискавери но он больше. я себе его замутил как раз. но все фото уже видели.
вот сделал ошиповку резины. осталось только доздаться снега.
Люди! подскажите! можно ли на стоковый регуль и движки ставить липоль? если да то кто какой ставил? как дела с отсечкой?
