Всё о Mini-LST2
kaktyc
elRikk:
Кто-нибудь ставил на лосенка со стоковым регом А123? Стал тестить аккумы эти, так у них уже при 5А нагрузки напряжение проседает до 2.6В на банку.
На скольки вольтах у стокового рега отсечка?
a123systems.com/…/ANR26650M1A_Datasheet_APRIL_2009…
чето сильно проседает, должно поменьше быть, а потом какой смысл то? на морозе и литий нормально будет, он же под нагрузкой, сам себя подогреет)
monza
elRikk:
Стоковый акб
При 1.25 V уже ползает,а если до упора ((катать)),то 1.1 -1.0 V но это у меня.Как у других незнаю.
Данек
помогите где пиньен купить на ЛСТ2
металический
fungik
Данек:
на мини ЛСТ2
Если стоковый нужен, есть пара… Стучи в личку.
Жека2
металический
меня иногда поражают вопросы.
есть яндекс. нацдет все. можно без него сылок тысяча было уже где есть зч на модельки. беи на это сайте. вал 2 мм. не реклама
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=26…
надеюсь догадаешься как найти друго размеа там пинь…
а да если нужен за так отдам пару. все равно аляются. правда без крепежных ( фиксирующих ) болтов. велкам в сл
elRikk
Сегодня попробывал с двумя банка LiFePo4. Катал дома. По сравнее с литием едет вяло. Все-таки для колекторных движков напряжение важно. Под нагрузкой напряжение снизилось до 5.6В.
Короче нет смысла ставить эти LiFe.
Ради интереса попробую в зале откатать. Может быть за счет меньшего падения напр-я при разряде этих акков, будет небольшой выигрыш в конце, хотя сомнительно 😕
О результатах отпишусь.
kaktyc
elRikk:
поставь 3 банки и все дела 😎
elRikk
Не, не хочу коллекторники поджарить. У меня к стоковому акку как-то были допаяны две дополнительные банки. Гонял просто ураган! Но движки перегревались сильно, кругов за 10-15 аж руку трудно держать было.
Да и в аккумуляторный отсек влезают только 2 банки LiFe. А третью просто уже крепить некуда. У меня на руле стандартная серва 😕
В общем LiPo во всех отношениях лучше. Да и уже заказал себе БК. Вот жду и гадаю, успеет ли до НГ.
elRikk
Откатал сегодня в зале. Как и предполагал, LiFe не конкурент литию. Реально не заметил разницы между LiFe и стоковым никелем. На LiFe решил забить, так как скорость зарядки для меня не важна, в зале не заряжаю.
kaktyc
elRikk:
естественно, надо же подбирать по месту, раз напряжение падает значит надо добавлять 3ю банку, и будет конкурент) а вообще, какой был смысл эксперимента? даже на морозе литий под нагрузкой сам себя подогреет
Жека2
мини лст 2 и его друзья
аццкое семейство лосей…😵
elRikk
А при чем тут мороз? Я в зале катал.
Причина эксперимента была в наличии непригодившихся LiFe акков. Заказал для передатчика. Предварительно мерил и вроде бы дожны были влезть в отсек. А когда пришли, оказалось, что не влезают, причем существенно. Да и еще у двух акков емкость оказалось половинной, 650ма всего 😦
Вот и прикидываю, что их только в краулер, больше некуда приткнуть.
Sferoid
Жека2:
😃 У меня есть резина мини-т для песка. Интересно, по снегу пойдёт? Может рискнуть?
monza
Я думаю по рыхлому снегу нормально будет,только не получится так что площадь колеса мала будет.Я к тому что не будет ли лось под своим весом все равно зарываться.
Жека2
согласен. Колеса маленьки для веса лося. Провалится в снег
Жека2
а кто знает почему мог вздутьяся немного ли поль.???
не то что бы сльно но вздулся.
чем грозит7
и че делать?
kaktyc
Жека2:
чем грозит7
и че делать?
варианта 2)
или выкидывай, или забей на то, что вздулся, и продолжай пользоваться.
можно его зарядить и положить на полку в дверце холодильника, вздутие будет меньше, или совсем пропадет
Жека2
ну выкидывать Жалко ибо вроде в характеристиках не потерял. а зарядить и в ъолодильник пря ща попробую.
все пошел…
да … пока тут пошарил и собрал из новых зч лося.
никто без аппы покупать не захотел. а потом и надобность в продаже отпала.
в итоге едем с другом на праздники надачу и берем лосят.
собрал тот который пикап. аппу в барахолке пилотаж купил. и при тесте разницы не заметил. гланое к розеткам не подаускать а наулице все равно …
фото отчет плсле 7 выложу. трос тоже сделал для тягания …
monza
Тут вот такая беда случилась у меня и товарища,после использования lipo аккумов пропал задний ход и тормоз.Но это уже не страшно вылечил,оказалось сгорела дорожка с обратной стороны регулятора,в правом углу около транзистора.Дорожку востановил ток не знаю на долго или нет,буду надеяться что будет работать.Ни у кого такой проблему не было?,а то по этой болячке даже 2 страницы нашел на форуме.
Жека2
вообще нет. катал сколь угодно на липо и не только мини лст2. вссе живо. просто может брак…???
мини т катал
мини краулер и лст собстенно…
monza
Все может быть,но 2 лося сразу.Для меня то это не проблема скоро мамба приедет ))),а вот товарищу пока еще не скоро придется её купить.
Chatlanin
Пропал тормоз и задний ход, ранее на этой ветке читал что в транзисторе дело, а сейчас найти не могу это сообщение. Помогите пожалуйста! Подскажите что менять и где это взять? Заранее благодарен!!!
Жека2
перенастрой регулятор. возможно включился спорт режим.
включи лося и срузу нажми на регуле кнопку. потом на пульте вперед назад. ну итд. кор обычна перезагрузка настроек
monza
Chatlanin:
Привет если не поможет перенастройка регулятора ,на всякий случай загляни в сам регулятор на обратную сторону внимательно посмотри,а то вдруг как в моем случаи,несколько постов выше писал что у меня просто сгорела дорожка.
