Всё о Mini-LST2
pitty1987
Господа подскажите новичку!!! Амортизаторы полу пустые, и все в масле… как правильно залить в них масло, и можноль сделать так чтобы они не текли? И какое масло посоветуете???
Жека2
я вообще не заморачивался по аммортам. отрегулировал пружины кольцом затяга и все.
тк мааса авто небольшая масло в аммортах не так сильно влияет на поведение авто.и так козлит на неровностях. вот если масштаб к 10 или 8 и масса модельки от 4 кг тогда да.
заливать через отвертие сверху. там шестигранник на 1 мм или меньше не помнб.
но нужно учеть особенность. до конца сжать ааморт. и заливать разжимая его. что ваакуума небыло. или как там пишется)
можно рахобрать и залить.
чтоб не тек нужно шайбы поставить . мелкие или с резинками поколдовать.
не пАРЬСя. настрой пружины.
monza
У меня стоковые аморты вообще пустые,на одних пружинах гоняю и вроде все нормально.
elRikk
Если верить инструкции, то верхние отверстия для убирания пузырьков и излишка масла из амортизатора. Но Жека2 прав - сильно замарачиваться не стоит. Пузырьки в масле все-равно отбразуются, т.к. нет мембраны, как на 10-ках.
Я 30wt лью.
Вредитель
Здорова Парни, с обещанными фотками я Вас обманул 😦. В этой долбанной конверсии ХЭНДМЭЙДа ещё будь здоров сколько. Сёдня поставил серву, качалку, тяги цепляются за раму в следствии чего колёса в одну сторону не докручивают😵. Завтра на работе попробую обточить качалку на наждаке, раму не хочу точить. Короче вот такая хрень, как всё до делаю фотки с меня. Блин пойду пивка тресну, всем респект! 😁😃
Жека2
желаю удачи и терпения…)
Оч жду отчета,
elRikk
Кстати, а никто не думал над самодельной конверсией, по поводу коробки?
Я прикинул, что если ее повернуть горизонтально (почти, чтобы ведомая шестерня не вылезала снизу) и не пилить боковину рамы, то чашки центрального дифа сместятся в сторону милиметров на 5. Видел на трофи что так ставят коробки (со смещеним от продольной оси). Верхнюю пластину рамы придется пилить или вообще свою замутить, заодно можно отогнуть часть алюминиевой платы и винтами прикрутить к мотораме, увеличим теплоотвод. И ЦТ немного вниз опуститься.
Gadzilo
pitty1987:
Жека2:
Да ты что… не так надо заливать, к машине прилагается подробная инструкция по заправке амортизаторов.
  1. отжать пружину и снять упорное кольцо
  2. снять пружину
  3. открутить нижнюю гайку и вытащить поршень
  4. слить масло и залить новой примерно по резьбу.
  5. вставить поршень и затянуть гайку
  6. отвинтить шестигранником верхний винт, я откручивал не до конца, что бы всё масло случайно не вытекло
  7. немного нажать поршень, он пойдёт туго, одновременно с движением посочится масло сверху из полузакрученной дырки
  8. аккуратно без лишних усилий додовить пошень доконца и закрутить шестирганником винт.
  9. удалить лишнее масло
  10. одеть пружину
  11. вставить нижний упро пружины
    End
Жека2
оч рад что хоть кто то читает мануал. если так же внимательно читал бы сообщение от меня то увидел бы
я написал что можно заправить разюирая амморт.
а можно через верхнее отверстие . при этом сжать аммо а когда вдавливаешь масло разжимать.
заливать дольш зато разбирать не нужно…
elRikk
Я как-то в один доливал через верхнее отверстие. Просто срочно нужно было, прям на машине, не снимая. По времени не засекал, но помню быстрее чем снимать. Капаешь капельку на отверсие, втягиваешь поршнем, повторяешь. При сноровке быстро получается. Я и при перезаправке, если недолил чудок, так доливаю, но там как правило буквально одну каплю надо.
Gadzilo
Жека2:
Жека2:
Зы, не в обиду, просто ну никак не выходит у тебя это слово. 😃
Если заливать через верхнее отверстие, то как раз есть большая вероятность образования воздуха в аммортизаторе. Кто изучал конструкцию, должен по идее догадаться, сам поршень с перфорацией и разжимая его воздух перетекает через эти самы отверстия из одной емкости в другую, в итоге после такой заправки аморт будет наполовину пуст.
elRikk
Там и так внутри амортизатора остается воздух, иначе амортизатор не сжать. А при работе образование пузырьков неизбежно.
monza
elRikk:
В том то и дело как не бейся,а как на 1к1 не получится,масло не такое.Аморт хоть полный налей,через какое то время оно все равно вытечет(я про стоковый ).Про другие ни чего сказать не могу,т.к. сижу и жду 2 месяц аморты INTEGY
Gadzilo
Странные вы люди. Если не получается, то и хрен с ним. После заливки согласно инструкции воздуха в аммортизаторе по минимуму, а после такой заправке половина воздуха, лучше тогда вообще не заливать и забивать себе мозг всякой ерундой.
Аммортизатор нужен для тушения колебаний в следствии чего машина меньше козлит. Некоторые утверждают, что разницы нет, на самом деле есть, конечно если затянуть гайку потуже для увеличения жесткости, то она хоть так, хоть так будет прыгать как рождественский заяц под ёлкой, за счёт того, что подвеска попросту не будет работать,но при ослаблении гайки, по пересечённой местности сразу чуствуется разница.
elRikk
В принципе не сильно они текут (стоковые), хотя смотря как ездить…
Я вот из-за одного чуть погнутого штока купил новый комплект штоков, а когда старые снял - то ужаснулся, они все исцарапанные были, не удивительно что масло уходило. Поставил новые и вроде не текли, хотя за зиму маслецо немного конечно ушло, один аж булькает, видимо наполовину пустой уже. Так что я теперь слежу за чистотой амортизаторов, что бы не сильно попадали частички на шток, меньше царапин.
Вот пришли еще запасные картриджи к ним. Щас дождусь нитридных штоков и все сразу поменяю. 😃
Chatlanin
Привет парни! Пришла посылочка с бк езран. Поставил, покатал по дому, очень сильно греется регуль и мотор. Спур пиньон стоковые, подозреваю что из-за этого греется. Поправьте если не прав. И подскажите оптиматьное соотношение кол-ва зубов на них. Еще встала делема, где купить в Москве???
elRikk
Параметры мотора и рега в студию!
Жека2
акк какой? липо или гедрид. у меня на гидридах грелось почему то а на липо ок.
и кулер на регуль нада…
14 или 15 пинь , спур сток идеал. Больше пинь на козла встает. Сток пинь может ддиффы порвать.
Измерения для 18т зетран. С липпо…
Chatlanin
акк липо 3s. по поводу кулера, постоянно должен работать или по достижении определенной температуры? это тогда термодатчик ставить надо!?
Где в Москве купить пиньёны???
monza
Chatlanin:
К примеру здесь toyhobby.ru (не реклама),а кулер подключай к свободному разъему приемника.
Жека2
кулер пущай крутит все время. Расход 0.1 а в час. Ниочем. Пины да глобале бери для штока 2мм не перепутай)
Gadzilo
Chatlanin:
Поздравляю! Сколько если не секрет посылочка шла, а то хотел было заказать да спугнула новость о сбое работы нашей почты.
Chatlanin
Gadzilo:
посылка шла 3 недели (емс)
Жека2:
Там нет в наличии(((
Блин, пиньёнов нигде нету!((((
elRikk
to Chatlanin:
Рег у меня такой же, только с наклейкой тюринги. Греется где-то до 34-40 градусов. Движек другой, на 6200kV - греется вообще безбожно, 50 - для него норма после 5-7 кругов. Акк на 2S. Попробывал на 3S - разорвало полуось. Пиньен пока стоковый, но жду посылку с пиньеном на 21Т.
Специально не замерял, но не ощутил прибавки по времени катания по ставнению с коллекторниками - видимо много теряется на нагрев мотора 😦
Да и насчет 3S берут сомнения, под него нужен меньший пиньен, которого нет и не заказывал.
