Всё о Mini-LST2
А подскажите какая лучше батарейка toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=24… или hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама), да и подскажите заодно какое к ним подзарядное устройство нужно, только чтоб особо не дорогое было!
Первый динамитовский - так сказать классика. У него емкость самая большая под наш отсек.
С ХС тоже пойдет + кусок паралона сверху чтобы не болтался.
А зарядка самая дешевая для лития от Ламы подойдет, рублей 300 у нас стоит, на ХС кажется баксов за 5 видел. Я похожей 2 года пользовался.
Кстати, возми сразу индикатор для лития на 2 банки. Спасешь акк от переразрядки. Я по незнанию один так угробил - катал пока машина едит. Он распух буквально за 7-8 циклов так, что в отсек перестал влезать.
С ХС тоже пойдет + кусок паралона сверху чтобы не болтался.А зарядка самая дешевая для лития от Ламы подойдет, рублей 300 у нас стоит, на ХС кажется баксов за 5 видел. Я похожей 2 года пользовался.
Ну получается динамитовского по времени на дольше хватит, так?😮 А я думал зарядник где-то за 1500-2000р. купить! 😁 А что за индикатор как он работает и как выглядит, можешь ссылку примерную дать!😃 Да, и по времени сколько на динамитовсом можно проехать а сколько на ХС? Просто разница в деньгах нормальная получается, стоит ли переплачивать?❗
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…вот индикатор.
По моему лучше несколько паков с хоббисити взять чем этот за 2500! Да и зарядку от тудаже притащить.
www.hobbycity.com/…/s...ery_Monitor_2Sвот индикатор.
А в чем его смысл? как он работает и куда крепиться?
Ну динамитовские по 40 долларей можно купить от туда-же заказать! По времени на сколько дольше он будет катать?
Дольше чем что? Если чем родной мет.гидр. то раза в 2.
На 40 долларов можно купить 6!!! ТУРИКОВ! и кататься до посинения!
Нет, дольше Динамитовский или Turnigy?
www.hobbycity.com/hobbyking/s...ery_Monitor_2S и в чем его смысл? как он работает и куда крепиться?
Блин, ну естесственно динамитовский, у него же емкость больше.
Смысл индикатора громко пищать когда напруга на банке падает ниже 3х вольт.
Крепится к балансировочному разъему.
Большая емкость - больший вес. Чем легчем машина, тем дольше ездит и динамика разгона лучше. Это сразу ощущается при переходе с никеля на литий.
Я катаю на 2S 1350мА 25С. После установки бк, стал задумываться о 3S, т.к. напрягает нагрев движка.
Ну да, хотите сказать что если поставить акки 500mAh то лось еще дольше ездить станет???
Вес может сыграть роль при равных условиях, то есть при одинаковой емкости батареи. А утверждать то, что на акке 1300 лось будет ездить дольше чем на 1900, лишь потому что 1300 легче, не верно.
имхо отличнкая идея, если поставить один бк двигатель и в освободившееся место поставить вертоллетный липо на 2-3АЧ .(+время езды, - деньги)
фотки таких конфигураций есть гдето тут в ветке:)
У меня акк 2100mAh. Только не пойму, почему вертолетный, у меня обычный.
У меня акб 2S 30C 2800mAh ездит 1 час или 40 минут газ в пол,акб вертолетный и все норм.Тут в ветке есть мои фото поищите.
Я на 3s. Ну так и не понял, почему обязательго вертолетный, чем он лучше то???
Млин,а кто сказал что он лучше???Вертолетный,самолетный,автомобильный—кому что подходит по месту и всего то😁
1)влезает в предоставленное пространсство
2)большая емкость
3)низкая цена(и главное шаговая доступность)
Можно ссылочку на этот аккум с большой емкостью и низкой ценой?
привет всем мужики чё за хрень лопнул вал на моторе это чё брак завода микро трещина или может чтото другое, было укого или нет ?
и тудже вопрос можно разобрать мотор если да то как
Вот cgi.ebay.com/…/320520264276?cmd=ViewItem (не реклама)
Вот cgi.ebay.com/2x-30c-7-4v-2800...item4aa07f1a54 (не реклама)
обычные авто акки, и причем тут вертолетные?
Вообще он неразборный, но можно попробовать на задней стенке отогнуть крепления. Они маленькие их 4 штуки. Сразу скажу, у меня не получилось. Я вообще весь корпус сзади отогнул, а когда собирал просто припаял заднюю стенку обычным припоем. До сих пор держится.
P.S. На счёт причины поломки я думаю, что это из-за неправильной настройки зазора между спуром и пиньёном. Или сам спур “яйцом” крутился и вибрацией сломал вал. ИМХО:)
😆😆😆 я вообщето в курсе что на хоббисити низкие цены, куда вы эту бандуру ставить будете??? Я спрашивал ссылку, потому что товарищ сказал что он при емкости 2800 влазит в предоставленное место, я думал, мало ли вертолетный у него акк какой нибудь особенный, вот и спросил.
Вот на этих я гоняю…
Я ссылку дал на тот акб который у меня стоит,фото в этой ветке присутсвуют.
