Всё о Mini-LST2
Люди подскажите, стоит шариковый центральный дифф,от мини т! Нажимаю резко на газ, доли секунд как-будто прокручивает но не ускоряется, а потом резко ускоряется! В чем проблема? если я его затяну совсем, что я получу в итоге? Кто как делал?
Такая же хрень! Это потому что весь момент передаётся на перед (ну это логично), мне не нравится такое поведение, я затянул посильнее, первое время норм, а потом всё равно ослабляется((( попытался затянуть еще сильней, ОБЛОМИЛ ВИНТ!!! БЛИН!!!
Так что аккуратней! Поставил старый заблокированный родной дифф. Но винт подобрал, буду думать ставить или нет.
А еще купил и поставил комплект усиленных дифов от лоси, перед и зад. У МЕНЯ РОДНЫЕ ДИФЫ КАТАЛИСЬ ДОЛЬШЕ ВО МНОГО РАЗ!!! навернулись почти сразу ОБА!!! (усиленные называется!)😃😃😃
Разочарован! В общем слизывает паз в боковом сателлите, а слизывает потому что, выдавливает прокладку которая между корпусом и осью чашки (диф типа герметичный)
В общем сидел, думал, как быть… придумал… впаял в сателлит гайку, пропилил в ней паз, под палец, и подложил под палец шайбочку побольше, что бы прокладку не выдавливало, что бы ось не выходила из корпуса, а палец из паза!
Но думаю слабое месло переместится на внутренние сателлиты. И вообще, каким местом они усиленные, если всё пластиковое?!
В общем лоханулся я с ними, надо было миповские заказывать, шариковые!😦
Во накатал, сам не ожидал😒
Блин что-же делать, попробую затянуть, посмотрю что у меня получиться! )
Попробуй на красный фиксатор поставь, мож поможет.
Это на какой? Чет я не понимаю! (
фиксатор резьбы, в автозапчастях продают, красный самый сильный.
Это типа клея,винт полностью раскрутишь капнешьна резьбу и закручивай.
Красный - неразборный. Только сильный нагрев, при разборе диф сплавишь. Если синий не помогает, все-равно откручивается, попробуй средный - зеленый.
По поводу усиленных: раньше в стоке конические пластмассовые были. На бк их надолго не хватало. У меня уже года 3 стоят усилиные. Очень ими доволен.
А по-поводу шариковых: посмотрите темку от первого лосенка. Там писал уважаемый Rex, что для бк шариковые дифы противопоказаны. У кого-то они даже дымились и плавились. Вот поэтому я центр. и не решился ставить. Его все-равно придется зажать. Проще купить блокиратор.
А по моему синий и есть средний, а зеленый слабый?!
У меня в стоке коническая металл была, просто не пойму где они усиленные?! Там все пластик, кроме конички, как и родной в общем(((( Не знаю как у вас они 3 года держаться, у меня почти сразу вышли из строя (писал выше). Вчеа до 3х ночи модернизировал, собирал, сегодня попробую что получилось.
Синий- самый слабый.
Жду результатов модернизации)))
Обкатка прошла, 5 минут и оба дифа опять в не рабочем состоянии, завтра буду смотреть что на этот раз!
Слипер не перетянут?
Кстати, на усиленном дифе нельзя винты перетягивать, он с усилием начинает работать. Может поэтому и прокладку выдавливает?
Неа, не перетянут, а винты тоже в норме вроде, он же герметичный, поэтому не дотянуть тоже не гуд по моему.
Класс! Где кузовок брал?
Я не знаю, знакомые в штаты ездили и привезли! ))) 😁
Кстати, рекомендую сменить стоковый аккумуляторный разъем. Я тут ранее писал свою печальную историю, как из-за КЗ в нем машина загорелась.
P.S. Я Т-динсами пользуюсь.
В Глобале есть такие по 480р
toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=26…
В Выходные после несильного столкновения с турником вырвало колесо, склеил супермоментом, на следующий день повтора небыло, надеюсь будет и дальше держаться.
toyhobby.ru/shop/catalog/prod...ducts_id=15647
Я звонил туда месяц назад, мне сказали что их больше нету! ((( Может конечно завезли! )
А почему загорелся, нагревался сильно?
С трамплина неправильно приземлился, кувыркнулся и машина встала без движения. Пока подошел к ней, из под корпуса дым валил уже во всю. Похоже из разъема отвалился один провод и коротнул акк. Оплетка на проводах сгорела, сами провода светились красным светом, как спираль электроплитки. Разъем сплавился, и для отключения пришлось голыми руками вырывать раскаленые провода. Потом месяца полтора на руках полоски от ожегов красовались.
Самое прикольное - акк до сих пор нормально работает, сменил только оболочку, провода и конечно разъем.
У меня была практически такая-же ерунда. Клема АКБ припаялась к клеме РЭГА. Что-бы отсоединить АКБ пришлось ламать клемы:). А с чего такая хрень произошла я так и не понял. И АКБ этот умер.
С уважением.
Если провода наколились, значит вполне возможно не только в разъеме дело, нагрев может происходить из-за слишком большого показателя силы тока потребляемого регулятором, следовательно дело в сечении проводов. Если же спаялись клемы, то значит там постоянно било короткое замыкание в следствии неплотного прилегания контактов ну или фиксация была хреновая, так же вполне вероятно такое может произоити если плохо соединить разъёмы. как то так.
Кстати, какие у кого разъёмы стоят? Штатный не вполне устраивает, так как разъеденять сложно.
Получил вот такой батарейка 😃 (заказывал для самолетика, а на лосика тоже подошел). Чуть не дстают стойки, но корпус одевается нормально. Стойки, я думаю, можно либо переделать, либо нарастить.
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Испытать, к сожаленю пока не могу, т.к. сервы умерли, жду новые 😦
Использую Т-динсы все по норме,нормально разъединяются если что.Токи хорошо держут,плотно соединяются.
имхо ттяжко будет с баталелкой этой, надо будет ругуль менять, родной еле еле 2S держит(регуль и мотор оч горячие уже черрез 5 мин, при больших нагрузках регуль вырубается).
на этом же сайте есть 2Ы аккумы, со свистом встают в роодное место
честно говоря я бы не решиллся 3ы аккум в этот ругуль вклячить:)пожарчег и все такое
