Всё о Mini-LST2
Sferoid, сервы меняли, и писали об этом уже не раз. Написано как менять на 1 большую серву, а так же как менять на сервы 65MG. Поэтому перечитай все темы, и пользуйся поиском по форуму.
Здравствуйте уважаемые минилосеводы, кто, что думает про эти два мотора www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_502&p… и www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=5_502&p… , может кто юзал. Или не е…ть мозг и купить мамбу 6800, кстати не кто не знает где есть в наличии в МСК?
Вот я за этот вариант голосую. Лучше пользовать то что уже юзал народ, ибо на новом есть риск погореть. Так что бери мамбу, и заодно пиши как менял, с фотками и хорошим пояснением 😃
😁 Да нет. Я ж не о серво машинках спрашиваю. Речь идёт об этих деталях(см картинки). Ещё раз повторю. Тут народ сервы менял, к ним сервосейверы другие ставил. Нашёл похожие, по крайней мере, тоже красные 😃 : nabashne.ru/index.php?productID=715...picture_id=7… подойдут они? Может у кого ссылки сохранились, обозначение модели. В каталогах то их уйма, да как заочно определить подойдут, не подойдут, не померяешь же, не приложишь.
Ссылку исправь… Какой-то фюзеляж отображает, а не сейверы.
Вот красные:
nabashne.ru/index.php?productID=7154
Вот здесь они все, может конкретно подскажете, какие подходят:
nabashne.ru/index.php?searchstring=servo saver&show_all=yes
Может универсальные:
nabashne.ru/index.php?productID=21586
Поправил.
Бери красненькие Kimbrough.
Спасибо.
Ребята, вчера получил посылку от башни.
Сегодня поставил сервы HS-82MG. Писали достаточно, но всё-таки может кому пригодится.
Сервы большие, и провод выходит не совсем удачно сзади корпуса, встают буквально вплотную к защитному кожуху. Для провода места не осталось, пришлось на корпусе серв сделать для него паз.
Пазы в раме под сервы расточены спереди. Передние крепёжные ушки серв обрезаны до длины, позволяющей вставить их в раму.
Спереди сервы закреплены винтами которыми крепились качалки на валах родных серв. Отверстия под них 2мм. Сверлил для точности сначала сверлом 0,8 мм.
Сейверы(красные), про которые спрашивал не устанавливал, т к упираются в раму уже в нейтральном положении, не говоря уж про поворот наружу, и пришлось бы в ней вырезать нехилые окна. Стало жалко.
Потому сделал, как уже показывали здесь(не помню кто, но огромное спасибо за фото!)
Всё торчащее со штатных качалок(те, что чёрные) сточено, отверстие под вал чуть расточено. Качалки, которые белые, идут в комплекте с HS-82MG. Для стягивания идеально подходят винты от аудио кассеты TDK D90.
Остальное понятно с фото.
Порадовал и приехавший динамитовский li-pol аккумулятор.
Зарядил, как положено по статье, что здесь на сайте. В общем, ездил я, ездил минут 30, надоело, измерил напряжение на клеммах, а там ещё 7,94В. 😛
Вот, у кого подсмотрел про сейверы: https://rcopen.com/
Ух.
…без сервосэйверов срежет на первых же покатушках. Я это еще в прошлом году проверял:)
Значит придётся таки красные ставить!
Не усмотрел, поторопился, значит придётся резать окна и ослаблять раму.
А вот образец установки серв с сервосейверами: rcopen.com/forum/f76/topic76834/20
Подскажите, кто так делал. В раме вырезаются большие окна, причём резать придётся по рёбрам жёсткости. Достаточна ли будет после этого её прочность, не сломает ли её после прыжка?
Поделись заодно какие акки брал и зарядку к ним? Как отнесся к Ли-по стандартный регулятор?
Несколько вопросиков по девайсу (пока он тихим ходом ползет из-за бугра).
- Каковы в стоке размеры под установку акка? (чтобы знать, что туда впихнуть можно)… Присматриваюсь к чему то подобному и чешу репу влезет али нет.
- Что там у стокового ESC с отсечками? Реально настроить на 2S и 3S LiPo или есть засады?
- Какая в стоке стоит шестерня и ежели не на 60 зубов, то можно ссылочку на забугорье откуда ее можно выковырять…
to Boroda-msk
Хм, у меня правда первый лосенок, но немного огорчу:
- Этот аккк не влезет в штатное место. Точно не помню, но примерно 73мм Х 18мм Х 46мм. И к заду немного уменьшается.
- У меня не работает отсечка на 2S. Кто-то писал что работает, так что - как повезет. Как настраивать - там кажется всего несколько режимов типа спорт, обычный и еще како-то. Насколько я понял, читая форум, эксперементировать не стоит - большая вероятность сжечь.
- В стоке, кажется 54Т, щас не помню. Максимум что мне удалось поставить - 58Т. Если ставить 60Т, то кожух уже не налезает.
Спасибо за инфу. Теперь по крайней мере стало известно, каких габаритов искать ЛиПольки (т.к. Динамитовские немножко кусаются 😃
По отсечке - прийдет тогда глянем … 😃 Все равно планирую с ходу заменить сток на Novak БК с его ESC…
… потому и про шестерню спросил, чтобы сразу облегчить жизнь мотору поставив 60:11…
Короче - прийдет будем щупать и думать… 😃
Я просто для покататься использую DN Power 2S (7.4V) 1350мА токоотдача 20С, щас в хобби для всех есть такой же но с отдачей 25C - стоят кажется в районе 800руб. Для коллекторных движков хватает.
Масса стала меньше грам на 40 и теперь разгон стал легче, заметнее. Они немного меньше по габаритам и в батарейном отсеке немного болтаются - решение, кусочек паралона. 😒 Была какая-то заводская планка для крепления именно лития, но я ее не найду что-то.
P.S. Тут видел фотку, где использовали длинные акки от пилотажа. При установке БК, остается свободным один отсек для движка. Там кажется снимали плату крепления аппаратуры и акк ставили вдоль корпуса машины, на место снятого движка и до задней бабочки.
Большие окна там не нужны. Вернее, не такие они и большие. Рама не сломается. И перемычка между сервосэйверами не нужна, она сожжет одну из серв.
Доброго времени суток…
Дифы, дифы и ещё раз дифы…
Вот она расплата за мощность и скорость, все три дифа превратились в фарш, отсюда снова вопрос, есть ли чтонить попрочнее чем globalhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath… ??? ИМХО раз в пол года платить по 2к рублей не фонтан… я думаю с этим согласяться все…
И вот у меня родилась идейка, а что если заменить лосёвские дифы??? как пример на вот такие hobbyforyou.ru/catalog/3577-27169.html ??? в сервис ценре мне сообщили резмеры… И что бы Вы могли подумать?.. они практически идентичны (правдо это всё грубо и еще доконца не проверенно) буду очень признателен если ктонибуть сможет выложить точные габаритные размеры всех посадочных мест САМОГО ДИФА “ВулканА” (без корпуса) подшипников и т.д.
Кто то спросит про надёжность ??? Лично я ниразу не слышал что у “вулкана” перемололо дифы… А ВЫ ???
Усиленный диф TL 928.00руб., от Вулкана 380 руб. Мой выбор склоняеться в пользу Вулкановских дифов.
Собственно зачем Я тут пишу эту достаточно опраметчивую и сырую идею:
- Был ли у когонить опыт таких замен? на что меняли? коковы результаты?
- Мне очень нужны размеры, а достать их пока непредстовляеться возможным…
Буду признателен за любую помощ, Лосик сломался, а душа требует покатушек ((((
з.ы. все ссылки в данном посте приведены в качестве наглядности и не являються рекламой
pirotehnik Диф. копия от Мини-Инферно, если есть у кого можно сравнить.
Да, действительно, мои опасения неуместны 😃 , сточить пришлось совсем немного. Установил в следующую же ночь. С выкл. питанием без перемычки колёса никуда не разъезжаются.
Жаль радиус поворота машинки с новыми сейверами увеличился(рычаг у них меньше). Для домашнего применения это критично.
Аккумулятор Всё тот же Динамит 1900 мА/ч, он вроде один пока под штатное крепление предназначен, если не считать ещё на 1650 мА/ч.
Под него, если я не ошибаюсь, подкладывается треугольничек, что идёт в комплекте с машинкой.
Зарядки у меня нет. Пользуюсь самодельным блоком питания. Там есть возможность выставить как напряжение, так и ток ограничения. Заряжал точно по статье, что здесь на сайте про ли/пол аккумуляторы. Плюс в комплекте к аккум. идёт подробная инструкция. Ток заряда 1С(С-ёмкость батареи), то есть выставил 1,9А, напряжение 8,4В. Зарядка таким током длится примерно 1,5 часа. Это 70…80% ёмкости. Напряжение за это время доходит до максимума 4,2 В. Затем ток быстро падает до 0,1…0,2С. Надо подождать ещё примерно 0,5 часа, это будет 100% зарядка. Итого 2 часа.
Как отнесся к Ли-по стандартный регулятор.
Отнёсся с радостью, и двигатели тоже. 😃 Ток при старте не измерял, но субьективно, машинка стала разгонятся быстрее. Хотя может это из за веса. Ли-поль аккумулятор намного легче.
Проехал 30 минут за первый день и 20 за второй. На этом радость закончилась. 😦
Я где то читал, что штатный регулятор настроен на отсечку для ли-поля, то есть на 6В.
Так вот, у меня, по крайней мере, он так не настроен, проворонил я эти 6В. Когда машинка встала померил, 5В оказалось.
Пришла ещё одна посылка.
Установил Мамбу 6800 с регулятором Castle Creations.
С передатчика шьётся. Но зверюга! Поставил ограничение тягового усилия (Punch/Traction Control) на макс, так летает всё равно. Спур оставил родной 54(или 50). Приехавшие 58Т и 60Т ставить испугался. 60Т надо кожух снимать, а 58Т тоже боязно как-то, впритык уже. Пиньон с 23 поменял пока на 20.
Так как снял два родных двигателя, машинка ещё полегчала. Поставил колёса с “понтовыми” дисками, они тоже чуть полегче. Сносил на весы, а там 950г. Инересно, сколько же она весила в стоке, явно не заявленный килограмм.
Ещё одно, с Мамбой машинка стала шумнее.
Ремкомплект LOSA5015, что заказывал для протекающего амортизатора
на MLST2 не подходит.
Вопрос по шариковому дифференциалу. Прочитал всё, что нашлось поиском, но так и не выяснил, нужно ли к нему заказывать смазку, есть ли она там при покупке, нужна ли вообще. Согласно инструкции по установке, там ещё LOSA3066 используется, но это не в сам диф.
И вообще, может кто поделится, какие смазки, нужно заказывать. Пока всё делаю впервые, пока не имею ни какой, только знаю:
Для подшипников жидкая.
Для колёсных диф-ов густая силиконовая.
Для главной пары, если пластик/алюминий графитовая.
Правильно? Если не затруднит, может кто конкретные марки подскажет, а то в магазинах их уйма, можно выбрать не то.
Вот она расплата за мощность и скорость…
😦 И это ждёт всех нас.
