Всё о Mini-LST2
А определить просто - после варки, проведите сильно отверткой по зубьям. У невареных они ломаются, у вареных гнутся. А вообще - на свой страх и риск делаете. Можете по моему пути пойти - возьмите две одинаковые старые шестерни, одну сварите и на нагрузки испытайте. Для меня было очевидно было в сравнении.
Кажется это называется кондиционирование пластмассы. Т.е. насколько помню, некоторые виды пластмасс набирают внутрь себя влаги и становятся эластичнее.
мне кажется лучше заменить эти 2 сервы на одну стандартную с метал редуктором. и 0 гулять перестает и рулиться лучше, и надежность повыше. я эти стандартные почти сразу и выкинул, после того как заметил что они друг друга перетягивают
Вы правы, но на конверсию пока не разорился, перешел на Losi Mini Rock Crawler, так что по результатам покатушек просто ремонтирую. Кстати, по прочности - процентов 20 времени катался по гравию от 3 до 5 см в размере, сами понимаете, какая ударная нагрузка на качалки и сервы, вкупе с БК Xcelorian 6000 kv и вертолетными 3-ех баночными акками на 30-35 С =)
Не совсем верно, что я вычитал, кондиционирование это серия операций, необходимых, что бы привести пробу и испытуемый образец в состояние равновесия с температурой и влажностью.
Так же вычитал, что пластмассы облатают очень низкой гигроскопичностью, что говорит о том, что набрать воды она может но ничтожное колличество 0,2%. Так же вычитал, что при нахождении во влажной среде некоторый вид пластмасс может ничтожно увеличиваться, опять же из-за своей гигроскопичности, но нигде про эластичность не сказано.
Да, пластмасса при нагревании становиться более подвижно, но лишь до того как она остынет.
Сделал выводы, что если прокипятить, то:
- На какое то время детать станет больше, что может убрать люфт
- Детать становиться более мягкой
Но все эти позиции лишь временное решение, через какой то промежуток времени пластмасса приобретёт первоначальную форму и твёрдость.
Ага, инет великая штука. Могу только посоветовать то же, что и раньше… Провести эксперимент. Но вообщем-то я не настаиваю на данном методе 😃 мне он помог… Кстати вычитал я о нем в этом же форуме. Но применил только после экспериментов. Еще раз - я ни в чем не убеждаю, пластмасса тоже разная бывает. Ставьте эксперимент и получайте свой собственный результат.
Звучит и в правду бредово!
Согласен,кипяти не кипяти толку не будет.Ставить эксперименты,это скок денег потратить нужно и времени,лето всего 3 месяца.😕 И пива на все это не хватит.
Сань, да ладно тебе! Рем комплект 100 РЭ стоит, я на дядькином лосе по эксперементирую! 😁
С Уважением Саня…😃
Тут читал, что кто-то рычаги подвески даже кипятил. Писали что меньше ломаются.
Хорошо,ну вскипятишь рычаги и что ты думаешь их не сломаешь?.Зимой я думаю вряд ли ты захочешь наблюдать лося на полке в пыли:).В легкий морозец решишься покататься где то в -3,-5 мороза, вот тогда ты вспомнишь свои кипяченые рычаги.Когда они разлетятся от столкновения со снежным валуном.😵 Да и в принципе рычаги такая штука расходная согласен,но когда они ломаются и нет рядом на замену тут то и… .У меня был такой опыт,рычаги ставить лучше люминь,но летом надо быть внимательным к камням и т.д.,зимой все нормально.Хабы и кулаки поворотные оставил пластик, не вижу смысла в замене.Далее по спуру из люминя не советую ни кому,как Жека писал тут спур съедает и пиньон тоже до кучи,проверено.Сервы мини от Пилотаж там 05 и 06 вроде идет тоже хлам,Хайтек не пробывал,но вроде нет нареканий.Сейчас у меня серва 1\10 от тракса конечно тоже пластик редуктор, но она больше держит нагрузку если не ошибаюсь 10кг нагрузка.Я вот только одного не могу понять зачем производитель ставит непутевые сервы в сток по 0.5 кг еще и две.По поводу пластикового спура за год у меня скатался только 1 спур и сейчас снова пластик стоит и все нормально,внимательней к зазорам будьте и все будет хорошо.
Блин, серва окончательно умерла. 😦 за стоковую 800р отдавать жаба душит.
На стоковой аппаратуре сильно упала дальность. Батарейки новые, изоляция антенны не повреждена, сам приемник загерметизирован. Не подскажите в чём может быть проблема???
сильно это сколько?
метров до 20-ти
метров до 20-ти
Как с питанием на борт,сервы не борохлят.У меня было точно также,но из за большой сервы не хватало силы тока на неё,выход поставил вес отдельно.
а как померять ток на серве?
По простому, включить амперметр в разрыв одного из питающих проводов сервы (+ или -). Наибольший ток будет, если зажать качалку и пытаться серву повернуть. Лучше конечно логгер или ватметр, он покажет максимальный ток.
❗ Учтите, на сервах токи в пике мегут превышать 2А.
Надо будет попробовать.
Народ! Возникла проблема!
При полностью заряженном акке - врубаешь полный газ, машина едет минуту, затем срабатывает отсечка на реге. Раньше такого не было.
Скажите в чем может быть проблема?
И еще тут где-то было описание того, как можно отключить отсечку на реге. Мож кто подскажет ссылку?
Спасибо!
Спасибо!
Какой регулятор стоит,если сток ,то там нет такой опции.Если какой то другой регулятор,то укажи какой.!!!
рег стоковый. не помню где, но точно было описание того как можно исключить отсечку на стоковом реге. выпаять там че-то надо.
Спорить не буду,может это и возможно.Но моё мнение по сток.регу не стоит он того чтобы так… .Ну ты понял))).
Спорить не буду, но альтернативы нет…
Народ! назрела мысль о бк на мини лося 2.
подскажите, встанет ли в мотораму двиг диаметром 20мм так чтобы не увеличивать ведомую шестерню? пиньон например 12т
да и подойдет ли ведомая шестерня от losi mini T?
