Всё о Mini-LST2
Nesco
pitty1987:
зарядил батарейки, включаю пульт, почему-то на пульте горит сразу две лампочки (зеленая и красная одновременно)
У меня тоже горят зелёная и красная. Даже не задумывался что это неправильно. Но всё работает.
Gecko
pitty1987:
С пультом всё нормально - так и должно быть. Когда батарейки разрядятся одна из них (не помню какая) гаснет. А вот исчезнувший задний ход… Может быть регулятор хода перешёл в режим с откл. зх. Регулятор хода перенастраиается с помощью кнопки setup. Это было где то на форуме…
Nesco
Пришёл с Thetoyz.com аккумулятор DYN1421 Dynamite 1900mAh 7.4V Li-Poly Battery (Mini-T, Mini LST).
Зарядник Turnigy Accu 6 его не видит. Пишет Connection break. Напряжение на нём 3,2в., а в инструкции написано должно быть приблизительно 7,6в., если меньше, то ничего не делайте и обратитесь к производителю. К производителю, или в магазин обращаться смысла похоже нет, себе дроже выйдет, если учесть стоимость пересылки. Можно с аккумом попытаться что-то сделать или сразу выкинуть, поскольку это не чинится?
Gecko
Подожди выбрасывать. Я свой акк. забыл в машине при выключенной аппе с подключёным разъёмом он переразрядился, моя зарядка() на него ругалась, заряжать отказывалась, я оставил этот акк подключённым к зарядке (основной провод и балансирный). Зарядка при этом была включена сеть но никакой из режимов не был выбран. полежал он так часок, смотрю напряжение побольше показывает, запустил процесс заряда, он начал заряжаться, жив до сих пор.
Nesco:
Вдогонку - это у акка похоже вторая ячейка отпала… Может в силовом проводе. Может в балансирном. Я так глубоко в акки не лазил, но может имеет смысл в нём покопаться на этот предмет, только осторожно!
Nesco
Gecko, спасибо, сегодня попробую подержать подольше. Акуум странный какой-то, он без балансирного разъёма. У него есть вход (для зарядки с разъёмом BEC/JST) и выход с лосёвским (разъём Molex). Буду копать тему вскрытия Li-Po. Заказывать за бугром не хочется, пытаюсь найти взамен что-то аналогичное в Москве, пока ничего интересного не попадается.
Nesco
Gecko:
Gecko, огромное спасибо !!!
Именно так и было. Аккуратно вскрыл. Алюминиевая полоса от одной ячейки отвалилась от контакта маленькой коммутационной платы. Пайка развалилась.
Припаял обратно. Померил, 7,8в есть на выходе. Зарядил полностью. Немного покатал, всё нормально. Ещё раз большое спасибо за совет !!!
Nesco
Столкнулся с нехваткой маленьких шурупов, которыми крепятся “бабочки” к нижней стороне шасси.
В магазине есть “Комплект винтов для Mini-LST/2, Mini-Raminator. Complete Screw Set: MLST/2, MRAM (LOSB0919)”, но очень далеко тащится из за такой мелочи. Возможно ли где нибудь ещё купить такие шурупчики, кроме модельных магазинов ?
И как они правильно называются, что-то вроде “M2х5” ?
СИМПСОН
Там крепеж вроде дюймовый. Только в модельных магазинах видел.
Gecko
Кстати, насчёт акумуляторов. Когда тот Lipo с которым я купил машину начал издыхать, начал искать ему замену. Оказалось не просто найти в автомобильных акках. Я нашёл подходящий в самолётных/вертолётных вот такой (не реклама) EFLB12502S перепаял силовой разъём на deans.
Очень хороший аккумулятор. Но таким образом можно найти и кучу других, полностью устраивающих.
Nesco
Nesco:
Нашёл в отделе “Крепёж” на строительном рынке. Самые маленькие у них были 2,2x9,5. Купил, оказались тонкие, почти свободно проваливаются.😮
Нашёл дома чуть потолще, подходят. Длинные только. На точиле укоротил. Всё классно подошло.
Размеров к сожалению не знаю, померить нечем.
21 days later
bididi
Всем привет. Продам своего лосенка на запчасти или под восстановление. Комплект тут rcopen.com/forum/f121/topic231624 только без двигателя, регулятора и акков (стоковые двигатели и регуль в комплекте). Цена 3500
13 days later
Денис80
Подскажите плиз чем отличается двигатель Insane 370 от родного Frenzy 370 ? Стоит в 2 раза дороже
DJ_URAN
типа мощностью и вроде ресурсом. лучше ставь бк
Денис80
DJ_URAN:
Подскажите, бк какой модели подойдет на losi и где можно приобрести ?
P.S. Сегодня приятель хотел заказать LST2 LE . На GlobalHobby ответили, что модель сняли с производства
DJ_URAN
Jenek2398:
Wi fi не мешает работе аппы 2.4ггц!!!
это вы к чему??
Jenek2398
Ну просто некоторые думаю, что wi-fi как то действует на дальность действия аппы 2.4ггц.
DJ_URAN
полнейший бред. там же защищенный канал.
elRikk
Максимум, чем может помешать WiFi - при бинде приемник может не привязаться (и то, если несколько сетей, от одного роутера вроде проблем нет, даже при привязке). На саму работу не влияет.
Jenek2398
DJ_URAN:
Нууу я об этом и говорю!!!
9 days later
Денис80
Подскажите где можно приобрести новый lst2 limited edition?
9 days later
gehuc
Недавно тоже стал облодателем мини лося 😃 Это первая автомодель, и я очень доволен, именно то чего я хотел! 😃 Заказал limited edition через ebay, и почитав эту ветку немного запчастей оттуда же и с thetoyz, как оказалось не напрасно 😦 Аккумуляторе на 10-м накрылась одна серва, причем шестерни целые, сам мотор сдох. Сейчас поставил конверсию на одну серву от exotek и серву ds1313. И вот на днях случилась проблема, периодически после полного газа останавливаются движки и регулятор никак не реагирует секунд 10, после чего снова нормально ездит. Причем когда движки отключаются, сервы работают и при хотябы малейшем газе на регуляторе горит и зеленый и красный индикаторы (обычно зеленый гаснет и ничего не горит, а красный включается только когда газ полный). Еще заметил что машина стала дергаться, т.е. после того как постоит и очухается, стоит хоть чуть-чуть газу дать, пусть даже триммером, сразу рвет с места.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сбрасывать регулятор пробовал, не помогло, хотя вроде по инструкции делал. Думаю можно исключить вариант с просадкой аккумулятора, т.к. кроме штатного купил еще Dinamyte на 2000mah и с ним тоже такая хрень…
Кстати, на сколько я понял, модель сняли с производства. Никто не знает, в чем может быть причина? Может что-то новое готовят?
