Всё о Mini-LST2
это регуль такой у них. сам долго бился.
забил и поставил б\к регуль с мотором. доволен как слон + литиевые акки докупил, итого лось легче, время катания просто несравнимо выросло.
Спасибо за ответ! А от этого можно еще чего-нибудь добиться, или он уже умер? Может просто режим переключился? Читал про это где-то на форуме, но не могу найти 😦 Про б\к сам задумался, думаю закажу, но денег пока нет, и так уже больше 20 вложил, а покататься хочется 😃
бк ezrun combo за 50 уе
У меня такой www.ebay.com/itm/…/221024489790 не реклама
можно и такой www.ebay.com/itm/…/110672085118
Здорово! А как мощность по сравнению со стоковыми движками? Просто народ по 8-9000kv ставят, а тут 5200… Какие у тебя спур и пиньен? Он нормально встает, не надо корпус или защиту пилить? 😃 Как отсечка работает, не вырубается при полном газу?
Я заглядывался на mambu 8000kv (www.thetoyz.com/Brushless-Electronics/…/10115/ не реклама). Чем mamba лучше/хуже, напиши пожалуйста в двух словах если не трудно?
Прошу прощения если некоторые вопросы глупые, я только начал, мне пока не все понятно 😗)
у меня мотор на 7200 там 2 вида их.
скорость такая что пришлось купить спур на 60 и пиньены от 9 до 16 зубов набором.
мощи - хоть отбавляй.
Я заглядывался на mambu 8000kv (www.thetoyz.com/Brushless-Ele...eations/10115/ не реклама)
Многовато, у самого Micro Pro 6800, пиньен 13 спур 60, диффов хватает на 10 паков и это при зажатом панчконтроле. Сеичас вероятно больше 5400 не взял бы.
диффы целы. 3 сезона уже.
может повезло, недавно заблокировал центральный. субъективно больше понравилось.
я бы от 3000-4000 мотора не отказался. только вот типоразмеров таких нет. =( искал.
ваше: 6800*13/60=1473,33333 на трансмиссии на вольт
моё: 7200*9/60= 1080 оборотов на трансмиссии на вольт.
у кого многовато?
вашу скорость я получу при 7200*12/60 то есть при пиньоне на 12.
я их меняю, в основном на 9 и 10 езжу. хватает.
=) это так, расчеты. не принимайте близко к сердцу, пожалуйста!
Просто мне надо таскать лодку на прицепе, нужны низкие обороты. Посоветуйте, кто видел хорошие низкооборотистые моторы такими габаритами (20*40 или 20*45 или 25*40-45)
Это как в сказке, просто чудо. Читаю и удивляюсь, может катаем по разному.
это так, расчеты
Все верно, но есть нюансы, сеичас стоят колеса заметно меньше стока, на стоковои резине ездим зимои, с аналогичными пиньонами.
В любом случае и скорости и мощности хватает.
У Новака есть shopatron.com/…/135.0.1.1.15996.1007753.0.0.0?pp=1… 18,5 витков 4400kv, он еще и сенсорныи, если скрестить с сенсорным регулятором, качественные низкие обороты обеспечены.
Катаем по-разному. Я на своих более 4-х лет отъездил - все нормально. Разбирал и смотрел даже ради интереса. А когда продал - их убили за месяц.
да. слышал такое.
У Новака есть
да мне б подешевле. крутого не надо. тем более сенсорного.
А никто не знает, стоковые движки в переводе на kV сколько примерно выдают?
Смотрел сейчас и ebay и thetoyz спуры, на 60 вообще нигде нету. Подскажите где вы покупали или заказывали?
И никак не могу с фирмой двигателя определиться, novak, ezrun, mamba, какие по качественнее и надежней? Охото уже наладить лося, а то даже конверсию на одну серву опробовать не удалось 😦
А что такое панчконтрол? 😃
2400
спур надо от мини-т и слипер от нее.
Вот что искать надо: losi.com/Products/Features.aspx?ProdId=LOSB1131 😃
В таком размере у меня Кастл и Теншок, оба работают давно и как надо, о себе не напоминают.
Punch control - настроика в регуляторе, изменяет время раскрутки мотора, по умолчанию он выключен, бережет от ударов трансмиссию и помогает дозировать мощность при резком старте.
Сообщение от gehuc
2400
Это один или оба в сумме? 😃
Спасибо, у меня такой даже есть уже 😃 Теперь понял зачем его купил, осталось с движком определиться…
Приглядел вот такой www.thetoyz.com/Brushless-Electronics/…/10108/ (не реклама) на 4200 думаю должно хватить. Нормальный мотор?
У меня была Mamba MicroPro 6800kv. Сгорел недавно регулятор хода. Может быть, я виноват - замучал её - пиньён стоял 18 при спуре 60 зубьев. Спур зажат (ктати стоит от Mini-t, очень рекомендую). Межосевой диф заблокирован. Гоняла как комета. Вот и сгорела 😃 Сейчас решил поэкспериментировать с кетайцами. Но буду бережнее к ней относиться. Буду ставить вот что (не реклама) hobbyking.com/…/__20995__TrackStar_1_18th_Scale_10…
и ещё прикупил карту для програмирования. Кто-нибудь пробовал эти моторы? Как они?
каждый, роли не играет это они в паре работают. мощность просто выше.
Вечер добрый, друзья.
Мини Лось у меня первый (и в плане р/у модели и в плане модели MLST).
Немного поездив на нем в прошлом году сломал диск об бордюр. Так он год и лежал.
Сейчас для него заказано следующее (все алюминиевое):
- Hot Racing (#MLT2606) Servo And Upper Deck Mount Mini LST/LST2
- 3Racing (#MST-16) Alum Chassis Stiffener For Team Losi MLST/LST2
- GPM (#MLT012) Alloy F/R Gear Box (BU)
- Hot Racing (#MLT3806) Center Gear Box
- 3Racing (#MST-06) Alum Motor Heat Sink Mount For Team Losi MLST
- GPM (#MLT024M) Alloy Servo Mount (BU)
- GPM (#MLT054A) Alloy Front/Rear Upper Arm (Tie Rod Design) (BU)
- LOSI LOSB1250 VISCOUS METAL DIFF CONVERSION MINI-LST2
- Losi LOSB1065 Metal Transmission Differential/Diff Gears Bag: Mini-LST2 New
- Losi LOSB0919 Complete Screw Set 1/18 Mini-Rammunition New
- Losi LOSB1062 Transmission Shaft Set: 1/18 Mini-Raminator, Mini-Rammunition New
- Losi LOSB0901 Lower Chassis Plate Set (3) Silver 1/18 Mini-LST & Mini-LST2 New
- LOSI LOSB0910 B0910 HINGE & KINGPIN SET MINI-RAMINATOR
- DYNAMITE DYN8251B ALUM LOWER SUSPENSION A-ARMS MINI-LST
- DYNAMITE DYN8253B ALUM BLUE STEERING ARM SET MINI-LST
- Losi LOSB1125 Ball Diff/Differential w/Ball-Bearing Outdrives: Mini-Rammunition
- Losi LOSB0900 Upper Chassis Plate Set (3) Silver 1/18 Mini-LST & Mini-LST2 New
- Dynamite DYN8252B Blue Front or Rear C-Hubs Alum/Aluminum Mini-LST New
- Losi LOSB0978 Racing Dish Wheels Yel. Mini-Monster-Baja
Дальше планирую ставить:
- Регуль - Mamba micro pro
- Двиг - Mamba 6800
- Пиньон - 10-14
- Спур - 54-60-…
- Конверсия под одну серву - www.exotekracing.com/lxt-chassis-conversion/ (не реклама, сайт производителя)
- Алюминиевые башни под аморты
- Алюминиевые аморты
- Алюминиевые стойки кузова
- Серва - нужен ваш совет (hitec какой-нибудь с металлическими шестернями + сервосейвер)
- Приемник + передатчик - тоже ваш совет нужен, думаю что нибудь типа Hitec Aggressor SRX PRO 2.4 или Hitec Aggressor 3DS 2.4 - www.hitecrcd.com/products/…/index.html (не реклама, сайт производителя)
Аккумы потом, думаю, поставить Li-Po какие уместятся. Регуль 3S нормально переварит?
Что скажете насчет разъемов и проводов? Провода медные 3 мм^2? Разъемы по максимуму убрать оставить только DINS между регулем и аккумулятором?
Что еще поменять при сборке? Подшипники? Масло залить в дифы какое? Следующая схема иммет право на жизнь?
…П…Ц…З…сцепление с трассой
3000 5000 1000…среднее земля
5000 7000 1000…хорошее асфальт
3000 3000 1000…плохое лёд
Винты закручивать на локтайт?
Как-то так…
Что скажете, уважаемые? Особенно про аппаратуру и двиг с регулем.
Модель у меня первая, так что знания только теоретически. В соревнованиях участвовать не планирую, так что строится для себя.
Простите за много букв в первом же посте 😃
Серва
Futaba S9551 на конверсии Экзотека - поставил и забыл, сеивер - os.3racing.hk/products.php?products_key=4015
На мои взгляд, совсем не то.
Аккумы 3S
2S с 6800 kv, хватает более чем.
Спасибо. Сейвер буду искать.
Я тоже уже пришел к такому выводу прочитав тему rcopen.com/forum/f71/topic268346
Как думаете, уважаемые, какая конверсия лучше? (сайты производителей, ессесно, не реклама 😃)
Регуль и мотор, пока, думаю взять от Hobbywing:
- Регуль - www.hobbywing.com/product_show.asp?id=261
- Мотор - www.hobbywing.com/product_show.asp?id=260
Аппу, пока оставлю штатную. А то что-то как-то не бюджетно совсем получается =\\
Точно, че-то затупил 😃
Могу предложить ds1313 - она очень под алюминий подходит, единственное стоит дороговато. Кстати, с ней в комплекте идут 4 гайки 1 в 1 как те которыми колеса фиксируются (вечно теряются)
Как думаете, уважаемые, какая конверсия лучше? (сайты производителей, ессесно, не реклама )
Не думаю, что с технической стороны будет какая-то заметная разница. С моей точки зрения, Exotec выполнен симпатичнее, но дороже.
Ну, на симпатичность как-то пофиг, а вот то, что в первой конверсии нет доп. качалок и приводы идут сразу на качалку сервы мне лично импонирует.
По моему это надежнее и люфтов меньше.
Хотя алюминиевые качалки у Exotec мне тоже нравятся 😃
Да, ценник правда конский. Я смотел на нее, но не вот не знаю будет ли работать цифровая серва со стоковой аппаратурой? Забугорные сайты говорят, что должно 😃
Хм… Пока ни одной не потерял. Может на фиксатор резьбы сажать? Да и их отдельно купить не такая проблема, вроде.
Сам exotek поставил, все очень понравилось и качество и вид, но люфты остались как у стоковой комплектации. У первого варианта узлов меньше, значит по идее люфтов тоже, но на сколько я понял из фото, там двигатели сдвинутся назад и место под аккумулятор сильно уменьшится. По мне так это гемор лишний заново все элементы перераспределять… Имхо вариант от exotek лучше
У меня все работает 😃
Это не решающий фактор в пользу этой сервы, а просто бонус приятный 😃
Хм. По картинкам особой разницы в месте не заметил, да и если сдвинуть движки это за собой много всего тянет - сдвиг раздатки, карданы и прочее, а про это в конверсии ничего не сказано.
Пожалуй закажу себе такую. Строительство все равно идет 😃
Вчера заказал всяких разъемов, аккумуляторы в штатное место Turnigy 1600mAh 2S 20C Losi Mini SCT Pack (всего по 8 баксов, посмотрим что это будет 😁), EZRUN-25A-SL-L brushless ESC motor KV5200 hobbywing COMBO A3 1/18 1/16 RC car и пищалку для Li-Po, чтобы штатный регуль мне аккумы не испортил. Теперь осталось дождаться когда все это придет и собрать.
У меня все работает
Это хорошие новости.
