Xray m18t/mt
Где-то писали, что модуль зубов ассо и хрей может не совпадать.
мне очень интересно подойдёт ли металический пиньён от rc18 а то мой пластиковый стачивается на глазах.
Да подойдет
Подойти то подойдет, только у хрея модуль слегка другой (шуметь будет первое время как минимум). На оф форуме хрея советовали дождаться родных металл пиньёнов. Я за все время не сменил ниразу пиньён. Если зазор выставлен верно то грешить можно только на песок и мусор.
Что значит, правильно выставлен зазор? В этом есть какие-то тонкости?
Да, зазор должен быть 0,2-0,3 от модуля зуба…
Должен быть незначительный люфт между зубьями, если его нет вообще, значит, мотор будут перегреваться, если он очень большой – сорвет зубья…
Было бы странно если на оф сайте хрея советовали бы ставить запчасти других фирм. У меня стоит спур атомик, пиньон от RC18T. Откатал 7 акков по улице(чистый асфальт) никакого шума и повышенного износа не наблюдаю. А вот с пластиковым пиньоном откатал секунд 20.
Просто с пиньёном хрей нужно использовать спур хрей, а не атомик. Тогда жить будет долго.
Или зазор научиться нормально выставлять.
Интересно а чем спур от атомик для M18T отличается от хреевского.
PS. Спасибо что Про зазор правильный напомнили, учту 😃 . А пластиковый пиньон просто расплавился от проскальзывания на валу мотора
Есть подозрение что разница между атомиком и иксреем не только в качестве исполнения(цене) но и в модуле, ибо я все соревнования прокатал на одном комплекте шестерен хрей. Вот если бы Вы написали об успешных бесшумных результах спарки х-рейного спура с пиньоном от ассо это другое дело. У самого дома лежат без дела спуры атомик и пиньоны от ассо.
Вообще с иксреем, как показывает практика, крайне плохо стыкуются все сторонние производители. Трудно после идеального качества родных деталей бороться с люфтами, торчащими заусенцами, неналазящими подшипниками… Абсолютно все сторонние части пришлось дорабатывать. Вывод один, что раз выбор сделан в пользу этой прекрасной (дорогой) модели то надо баловать её только фирменными деталями )
Скорее всего пин не был до конца закручен,или на валу проточки нет.
Довольно распространенная ошибка это когда пиньон сначала надевают на вал, а потом вкручивают фиксирующий винт. Таким образом резьба не нарезается до конца и срывается при затяжке. Отсюда проскальзывание. По инструкции сначала надо нарезать винтом резьбу и лишь потом одевать пиньон на вал. Быть может это и есть причина. Причем, если память не изменяет, проточки нет на валу.
А кто-нибудь сталкивался с проблемой задних колес на М18Т. Дело в том, что когда я прикручиваю гайку и креплю колесо то возможно два варианта: первый я перекручиваю гайку и колесо как бы внутрь смотрит, но держится навертво а если не докручу и колесо вроде правильно стоит то сначала вроде нормально держится колесо а начнешь дергать влево в право и из поворотного кулака вылетает подшипник и колесо туда сюда ходит, как это можно устранить?
Собрал в эти выходные M18T и столкнулся с парой проблем при установке мотора Novak Mongoose…
Первая это пиньены которые в комплекте, дырка в них меньше чем вал, ну это думаю решается просверливание более большого, но вопрос в другом, можно ли поставить пиньен от 10 маштаба? Темболее в комплекте есть метал спур…
И второе это установка самого мотора, он упирается в нижнюю деку, тоесть ее похоже придется подпиливать, кто сталкивался и что делал? Не хочется испортить…
Ну вообщето колеса и должны смотреть внутрь, это нормально, называется схождение…
К сожалению я не это имел в виду, трудно объяснить!
Тогда фото…
По моим вопросам есть у кого ответ…
Тогда фото…
По поводу мотора ничего сказать не могу, а вот пиньен надо ставить такой, если на вал мотора подойдет. На мою Мамбу 8000 этот пиньен подошел.
Пиньены от 10 масштаба не подойдут.
Сфотографируй свой аппарат в районе двигателя, посмотрим что можно сделать!
Вал у мотора 1/8" тоесть 3,2мм я так понимаю…Тобишь как у 10 маштаба…
Вечером сфоткаю и выложу фотки тогда…
А еще хотел спросить какую серву поставить…
А то купил с дури мини вместо микро, теперь девать некуда…
И все ли микро подойдут???
Ну вобщем так и не дождавшись ответа решил сделать все сам и вот что получилось…
Немного скосил края, но в целом практически идеально…
Движек спокойно двигается в обе стороны…
Телега практически собрана, осталось корпус покрасить…
Прикольно получилось!!! Главное чтобы держалось намертво.
P.S. По своей проблеме все решил!!! Всем спасибо:)
Нее.Осталось приехать и от души погонять! 😉
https://rcopen.com/forum/f76/topic128557
Ссылка не рабочая…
Но я уже покатался, причем не удачно, сломал передний нижний рычаг причем в 5 местах, он просто рассыпался… Это было в зале на трассе… похоже бракованный попался, потомучто уж оч круто он развалился, а аварий небыло или он действительно такой хрупкий?
Пиньен от 10 маштаба, оч хорошо подружился со спуром, никаких нареканий, правда мало я пока погонял, но пока пластиковый спур как новенький…
Вобщем отремонтировался…
Вот кстати что получилось…=)
Конечно дело вкуса.
Но раскрасочка “маскировочная” 😃
В пылу гонки и не разглядишь, где морда.
