Здравствуйте, господа хорошие. Скажите пожалуйста, будет ли модель на шасси TT-01 в стоковой комплектации дрифтовать если на нее поставить только лишь колеса на трубах?
КОНЕЧНО
Очень хорошо. Расскажите тогда каким образом трубы клеятся на диски, может быть есть какая-то технология?
они не клеятся
Что тогда с ними делать надо? Просто на диски одевать?
Товарищи, может ли кто-нибудь дать подробную инструкцию как из пластиковой трубы и диска собирается колесо для дрифта? Какого лучше диаметра должен быть диск и какого диаметра должна быть труба? Заранее спасибо.
врядли кто это расскажет, так как на этом люди зарабатывают иногда.
скорей всего трубу нагревают паром или в кипятке и надевают на колесо, потом охлаждают и она сжимается, тем самым вставая намертво…ну это я так думаю
труба протачивается на токарном станке ИЗНУТРИ
Что делать если нету токарного станка? Что именно протачивать нужно? Полностью внутреннюю поверхность или чтото отдельное?
диск на стержень и в дрель. сними пару мили метор - примерь проклей
подскажите место где можно посмотреть редкие кузова, желательно электронные адреса, тверская область, москва, не дальше, зарнее спасиб0)))
По поводу одевания труб:
Варишь 5 минут поготовленные трубы на медленном огне, по одной выниаешь, на диск одеваешь…
Если не получается - повторить.
только за бугром… ну либо в микромашинке.
Для новичка! Гуру автомоделизма подскажите как лучше собрать машинку для дрифта, какой мотор, регулятор,аккумулятор? С передатчиком и приемником вопросов нет.И в каком магазине Москвы все это купить?
А с шасси Вы уже определились? как правило вхождение в моделизм стоит начинать с шасси.
Мотор и регуль зависит от Вашего бюждета всецело и полностью. За исключением того, что не надо для дрифта брать краулерные двигатели в 45 витков. Для новичка заморачиваться на кастомизацию крайне не советую.
Для новичка. Комплект Дрифт-Р от лосей берите. только батареи и зарядку докупите и не забивайте себе голову ерундой. Повышение мощностей придет со временем и не раньше чем научитесь управлять машиной а не она Вами.
