HPI Sprint2 Sport Drift RTR небольшой обзор и много вопросов
основное- заменить наконечники и сделать упор левой качалке в верхнюю дэку
это то что на заднем плане винтик?
наконечники такие: www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVT96&P… ? (не реклама)
если машина для дрифта- то купить обгонку вперед и заблочить задний дифф
а что за обгонка, если можно ссылку?диф заблокировал уже
наконечники такие: www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXVT96&P=7 ? (не реклама)
на переднем )
по наконечникам верно
ага, понял, спасибо 😃 будем модернизировать 😃
удачи
А можно ралли сделать???
можно, как минимум, надо спилить упоры рычагов в дэке, поставить мипы и колхозить иннер боди
подскажите а на перед есть люминевые тяги и остальные регулировочные механизмы?
если можно прям носом ткнуть в ссылки 😃
есть проблема с недоповорачиваемостью левого колеса в левую сторону, надеюсь вылечить это.
было подобное, причем в обе стороны )
делайте как я, либо ставьте сервосэйвер от хпи A396 или от йеар-рэйсинг NRS-042PP
Дурацкий вопрос, где на нее запчасти/тюнинг искать?
Имеются ввиду забугорные магазины.
А то я ничего не нашел…))
я со своим расстался, но друг пишет
аккорд-раша (10:17:23 9/02/2011)
Прикинь на спринта невыпускают больше карбон еще с лета(((
и тюнинг пропал
Ни спулов,ни обгонок
На офф сайте хпай нету даж
Чувствую скоро еще и запов на нее не станет))
Спасибо!такое и приобрету.
А по поводу тюнинга, в “башне” вроде хватает всякого разного.
учтите- девайсы не плаг-энд-плэй, потребуется поднять верхнюю дэку на пару мм и подобрать метизы
Доброго времени суток.
Прежде всего Александру Лебедеву респект - хорошие фото, внятные объяснения.
Теперь по теме: на днях приобрел Sprint 2 Sport, очень разочаровал люфт рулевой. Я уже понял, что наконечники на тягах надо менять.
Вопрос: как разъеденять шаровое соединение (соединение металлическое), просто тянуть и разъеденять? или может его вообще разъеденять не нужно, наконечник тяги покупать с вживленной в него шаровой?
Прошу разъяснить новичку.
Еще вопросик: на сегодняшний день, как с запчастями к данной шасси, и можно ли их в Москве купить в реальных (не интернет) магазинах, чтоб выбирать, и консультироваться можно было и когда по мелочи покупаешь за доставку не платить?
И последний (не по теме немного): по мимо терминов на форуме много слэнга, может есть словарик какой, так как разъяснение терминов найти можно, а вот слэнг…, (давно мучает вопрос, как расшифровывается ИМХО)?
хватаете наконечник пассатижами и на скручивание снимаете с шара
можно купить спец инструмент, но и так все норм сдергивается
по тюнингу и запам- вроде в мм много всего, но я все возил из-за бугра )
ИмеюМнениеХренОспоришь
Спасибо за быстрый ответ.
Можете поделиться опытом, кто как батареи крепит? Я таким “Рис.1” образом закрепил, но понимаю что это “колхоз”, я слышал здесь про какую-то липучку писали. Мне хочется чтоб она быстросъемная была (можно фото с липучкой).
Еще думаю стойку переставить с положения “2” в положение “3”, об этом здесь на форуме уже писали… Есть ли минусы такого решения?
сначала крепил липами- продергивал ч/з отверстия в дэке, на батарее были наклеены фиксаторы, что бы не смещалась вправо/влево
но потом отказался от этого, т.к. стоковое крепление зпщищает акк от ударов
я его просто доработал- немного откусил ухо у поворотной фигни и у стойки, куда она защелкивается
алю стойки не передвигал, но надел на них обрез.шланг от авто 1/1, для фиксации акка
Там плохо видно, но по моему не ухо откушено, а стойка укорочена, но при этом непонятно, как правое крепление для аккумулятора “на фото номер 2” не открывается во время покатушек?
И всетаки хочется придумать что-нить такое универсальное-быстросъемное.
У кого еще другие версии крепления есть, прошу поделиться.
на фото 1 справа ухо, слева стойка, на фото 2 стойка
крепежка не открывается
колеса спереди LP32, сзади LP35
У меня как раз по этому поводу возник вопрос - нормально ли встанут на Sprint 2 Drift колеса LP29 и LP32? Как разная ширина шин отражается на поведении авто?
Интересую именно эти диски, т.к. на Башне собрать хромированый комплект с вылетами 3 и 6 миллиметров проблематично.
Люфты в рулевой и отсутствие тормозов, конечно да… вызвали лёгкое и не очень недоумение. 😃
надо смотреть по кузову, какая ширина по аркам, и как выполнены арки…
на счет использования разношироких колес- в поведении ничего не почуствовал, имхо дело в эстетике
вот колеса 35/32/29/26
по кузову- смотрим на передние арки…
есть арки такой формы, т.е. кузов сужается к порогам
а есть такой- ширина по аркам и по порогам одинаковая
Смотря для каких целей вам нужны эти диски. В туринге, на мой взгляд, это добавит курсовой стабильности движения и разгона по прямой - улучшит немного управляемость. А в дрифте это соответственно отрицательно отразится на заносах.
Люфты - есть такое, но они довольно легко лечатся (много вариантов уже написано), я заменил стандартную серву (она люфтила примерно на 1мм, что по средствам рычагов вызывало намного больший люфт колес), сервосейвер обмотал металлической фольгой, и в наконечники тоже подложил кусочки фольги – люфт почти пропал.
По поводу отсутствия тормозов – в моем случае (у меня flux) они есть и довольно хорошие, особенно на высокой скорости.
К обои кузовам, что сейчас есть - штатный Camaro и Ford GT (102505), одинаково подходят родные диски - передние с вылетом 3мм, задние с 6мм. Если я правильно понимаю LP29 и LP32 имеют теже вылеты и просто будут глубже садиться под кузов?
Помимо штатных дрифтовых колёс уже приобретены 26мм диски с мягкой резиной, поэтому комплект хромированных дисков хочется больше из эстетических соображений. 😁 Вообще я думаю много колёс не бывает. 😎
Для LP29 и LP32 на Башне продается только T-Drift резина, а M-Radial на LP29 даже в природе нету. www.hpiracing.com/products/en/33468/ Получается без вариантов - LP29 и LP32 только на дрифт.
У обычного Drift при торможении замедлениее всего раза в два интенсивнее, чем накатом. 😦
ну как бэ понятие выле в колесах 1/1 и 1/10 разное, точнее в колесах 1/10 у вылета логика мне не понятна )
а так да, по аркам будет идентично практически
верно
зы
вообще если планируете покупать только колеса- советую посмотреть на р2хобби
мои именно оттуда
это реплика хпи дисков и т-дрифта, качество отменное
Вот и я вчера обмерил штатные диски и ни капли не понял КАК они считают вылет. Возможно он отрицательный - при увеличении величины 3 -> 6мм спицы глубже расположены, но по цифрам всё равно не сходится. Так же не понятно что считается привалочной поверхностью - поверхность под хекс или поверхность окружающей хекс втулки. Александр, если не сложно померяйте пожалуйста у LP29 и LP32 глубину до втулки, как на фото, а то боюсь заказать не то - и время и деньги только потеряю. 😃
вообще если планируете покупать только колеса- советую посмотреть на р2хобби мои именно оттуда это реплика хпи дисков и т-дрифта, качество отменное
И цены на диски и резину порадовали, жаль выбор с вылетом 6mm невелик. Может быть какие-то проставки в природе существуют, мне пока не удалось найти.
Благодарю! 😃
