помогите в выборе drift car.
ну и как?
Ну на видео все было благополучно, не единой трещинки не было, вот видео
именно этот цвет не так стоек к нитрометану.
белый 4 года на модели. даже около выхлопа все норм.
а удары все цвета держат достойно.
А для чего в Yokomo DIB RS задние колеса немного смотрят в центр, вот так / \ ? Там есть в комплекте штукенция RR 2.5 mm для ровной установки, но по инструкции RR 3.5 мм указана.
Это называется схождение. Почитайте про настройки подвески.www.rc-auto.ru/…/XRAY_T3_Setup_Book_rus.pdf
остается на своем месте.
ни трещин,ни сколов.
Надо попробовать. А где такая продаётся? Для чего её прямое назначение?
я покупал в хозяйственном магазине.
просто спрей краска на АКРИЛОВОЙ основе. это важно.
Ага спасибо.
А краска такая даже в любом ларьке с краской на рынке есть 😉
А металлики есть такие?
судя по всему есть www.bosnyspray.ru/prod/metalliki-bosny
Так они уже на акрилово-эпоксидной основе. Надо будет пробовать, как они себя будут вести на лексане. И интересно, как будут ложиться их тонировочные лаки. Стёкла тоже было бы круто тонировать.
Ну я для первого кузова купил как рекомендовали тамия, решил не рисковать. Сегодня буду красить 😃
Наконец-то я покрасил свой первый кузов, пословица “первый блин комом не обошла меня стороной” 😃 набокопорил с тонировкой и цвета PS-16 не было, взял PS-59, а он намного темнее, получился такой ганстер мобиль 😃. Фотки скину как закончу.
У меня такой вопрос возник, а на что клеить фары чтобы краска не слезла или покорежилась под клеем?
PS: в приложении фотки того что закупил 😃
Отражатели клеить на двусторонний скотч. Лучше на 3М.
А клея нет такого? скотч как-то не надежно 😕
Там этих скотчей у ЗМ )) какой из них лучше avesauto.com.ua/…/dvuhstoronniy-skotch-3m.htm ?
Берешь скотч 3М делаешь тонкие полоски, клеишь к отражателям предварительно обезжирив отражатели спиртом, следующим шагом обезжириваешь кузов спиртом и клеишь отражатели к кузову, потом берешь шприц 20 кубиков и силиконовый герметик и выдавливая силиконовый герметик через шприц обводишь отражатели по контуру так что бы немного герметика попало между кузовом и отражателем, тут главное не перестараться и не спешить, потом убираешь кузов подальше на сутки - это время сушки герметика, после отодрать отражатели от кузова не возможно без повреждений.
Выглядеть будет примерно так
В принципе и просто скотч оторвать сложно. С герметиком плюс в том, что пыль и грязь не будет попадать в фары.
О этот вариант меня устраивает 😃 я и думал про силикон, но переживал что спирт + силикон может краску попортить 😃
О этот вариант меня устраивает я и думал про силикон, но переживал что спирт + силикон может краску попортить
Если краска тамиевская то ни чего не будет, если краска пактра то она спиртом разъедается.
Ну что кузов докрасил где фотки?
Кузов да, а вот фары еще нет. Не знаю как их лучше покрасить чтоб ровно и не закрасить лишнего. Хотел уже с фарами скинуть 😃
Как вам такая зарядка? www.ebay.com/itm/…/321287349285
Не самое лучшее, что может быть, но пойдёт. Правда цена странно, что ниже, чем на хк. Слышал, что людям подделки присылали. Заказывайте на хк лучше.
И на XK такое же говно и хуже!
Более менее приличная зарядка стоит 75$ - 100$ На зарядке не стоит экономить хотя бы из соображения безопасности липошки могут и вспыхнуть.
Смотри следующие фирмы SkyRC, Team Orion, Venom Racing, IMAX RC и еще смотри Dynamite LiPo Charge Protection Bag (Large) огнеупорный мешок для зарядки и хранения lipo
SkyRC за 75 баксов, а imax со встроенным бп за 100 ))) Обычный бп с отрезанным кабелем и вложенным в металлический корпус, ага оригинал стопроцентов)
Обыкновенный акуцел6А, пашет 4 год, прекрасно балансит всё вплоть до 4S. выше заряжать не доводилось. Разнос 0.01-0.06 на банку для китайских паков считаю нормальным.
Сейчас стоит даже дешевле - 23 бакса. Не думаю, что у них там качество упало. Тут процентов у 70 форума этот акуцел и такие же 30 баксовые аналоги.
Не совсем понял шутку на счет оригинала.
Вот допустим SkyRC за 55$
Вот допустим SkyRC за 75$
Вот допустим SkyRC за 100$
И я уверен на все 100% что они лучше/надежнее/качественнее/точнее чем то УГ которое продает HOBBYKING это мое личное мнение основанное на личном опыте.
Да я сам против китайских зарядников. Меня hyperion радует. Офигенный зарядник с двумя выходами за адекватную цену. Правда блок питания дорогой к нему мощный. Я просто одновременно 20 банок по 5000ач заряжаю.
Ага есть даже пишут что это копия, а тут вот не понятно оригинал это или копия
А терь ясно как подделку отличить. Но раз лучше не экономить, то возьму тот что за 100$
Скажите пожалуйста какие фирмы аккумуляторов хорошие?
