Вчера облетал Экстру! Принимайте в стройные ряды!
Только что вот забрал отремонтированый самолет с уже установленным двигателем.
Вечером постараюсь еще покатать его, хотя доделывать еще много надо.
Зажигание поставить, провода серв удлинить.
Собственно три сервы подвинули ближе к носу, так что теперь не хватит проводов, надо удлинять.
Надо поставить тягу газа… Пока даже не знаю как… По тому что она теперь с изгибом работает, даже не знаю, может лучше просверлить новое отверстие в мотораме… Тогда лучше бы серву поднять повыше, хотя конечно попробую и так, просверлю, просуну тягу, посмотрю как будет ходить, хотя там и так уже дырок в мотораме до фига… Но все же хочется сделать лучше. Получается что нижняя качалка газа на карбе ниже чем сама моторама, а верхняякачалка, на которой много отверстий как раз бы под тягу хорошо, она высоко… Ну да это то решаемо, вот провода время займут, теперь и не знаю сумею ли до воскресенья сделать, завтра день варенья у жены… святое дело… особо не позанимаешься.
Кроме того хочу все же поставить капот и вывести тягу с чёка, чтобы удобно было… была идея поставить на серву чёк, вроде как еще дополнительная глушилка, может потом озабочусь этим делом.
Пока программа чтобы самолет полетел, а там видно будет.
Эх вот даже не знаю куда писать, с одной стороны про самолет есть что написать, с другой стороны про двигатель больше вопросв. Напишу про самоль здесь а про двигатель в его теме про XYZ26cc.
Так вот покатал сегодня маленько моторку, решил делать тягу наверх карба…
Не так все просто, длины старой тяги не хватило до верха вернее не хватило ее металической части, деревяшка упирается в мотораму. Пока поставил просто стальную тягу, понимаю, помеха, но завтра хочу переделать, тем более сегодня был без аппы, поэтому все равно не проверил ничего, но тягу все равно провел и подсоединил, серву переносить не буду выше и так все вполне замечательно работает, только тягу сделаю часть деревянную. Завтра постараюсь все пофоткать и покажу.
Ручная помпа ещё молодая. Всего около 15-ти литров прокачала.
Где то так.
Уф сегодня почти все сделал, правда плохо сделал.
ТЯгу на газ поставил металлическую, дальность проверил с работающим двигом, выше всяких похвал. Тьфу три раза.
Все закрепил, для приемника сделал контейнер из паролона, надо еще один удлинитель.
Вообще буду наращивать провода, но сегодня не было ни времени ни паяльника, завтра если успею, перепаяю, если нет, то пока на удлинителях.
Завтра надеюсь полетать.
Если не секрет, зачем? Ставьте удлинители нужной длины, фиксируйте соединение специальными замками или просто скотчем.
Считаю, что нужно паять.
Т.к. зачем лишние переходные сопротивления в лишних контактах?
Пайка мягких проводов - самое ненадежное соединение в условиях вибрации. Паянные провода необходимо крепить за пределами пролуженых участков, а пролуживаются провода и под изоляцию на некоторую глубину. Обычно удлинители надежнее пайки.
Хм, интересные суждения и самое главное разумно и то и другое…
Пока не паял, пока на удлинителях фиксированых изолентой.
Сегодняшний полет показал что отказов не было, вполне себе все надежненько.
Вообще хорошо сегодня полетали, жаль только один полет.
При посадке вырвало шасси. Был небольшой боковой ветер, ну я собственно не особо уж помню как вышло, но после посадки на большой скорости, самолет немного повернуло, ну и поскольку колеса боком встали,шасси вырвало с площадкой вместе, не всей правда а разломило.
А полетал супер, самолет послушный и на посадке тоже, но вышла большая скорость наверное даже слишком большая, поскольку собственно боялся на холостые на долго выводить чтобы не заглох двиг. Но скорость реально через чур была, как то мне даже показалось что не вырви шасси, вписался бы самолет в машины наши, недалеко уже было, хотя может и пролетел бы, вроде ровненько он по дороге шел. а так на брюхо плюхнулся и остановился. Тишина и Пашка выдал: “Шасси убрано!” Было прикольно, ну ладно, ремонт недолгий и копеечный.
Интересует другое… двигатель вчера катался нормально а сегодня на поле еле запустился во первых, а потом при попытке дать газ глох. В общем пока не отвернул низкую иглу на полоборота с лишним, не хотел работать, потом нормально, хотя этот вопросик я в теме про XYZ задам, а то офтопик получается.
А самолет классно, только вот странно в одной из ситуаций себя ведет, но сейчас уже поздно, завтра подробно опишу, по любому с этим сталкивались.
Но вообще летает супер. Надо летать больше, опыта набираться.
ТАк вот значит по поведению самолета:
Был ветер, притом очень интересный. Второй раз такое вижу.
На земле ветра практически нет, ну есть но не сильный. на высоте буквально метров 7 начинается ветер сильный.
Ну то что самолет боком летит это ладно, главное не это.
Главное развороты… В одну сторону все штатно, а вот в другую:
Значит делаю крен элеронами, большой крен… градусов эдак 70. Выдергиваю рулем высоты, он начинает поворачивать, а потом резко его кладет в горизонталь, т.е. крен сам убирается, приходится опять элеронами докручивать, а то он просто вверх начинает лезть. И это только на одном направлении когда самолет изначально летит по ветру и разворачиваешь против ветра, если летишь пртив ветра, то поведение вполне адекватное.
В связи с чем это происходит и как с этим лучше бороться или так и держать крен элеронами?
Вообще заметил что его постоянно держать надо в фигурах, то ли ветер так влияет то ли что, но например при петле, он уходит по крену, получается в лучшем случае нечто типа полупетли с переворотом, но ровной петли не удалось добиться. Вот бочки пожалуйста, без проблем, вполне себе ровненькие получаются.
А вообще надо летать и летать, привыкать к самолету. Но вот разворот это странно такой. Становится страшно когда его не получается развернуть…
Эх и отлично же сегодня полетали!
Отлетал 4 раза минут по 10. В общей сложности двигатель съел 700-800 мл бензина.
Был приличный ветер, но повезло паралельно полосе, вернее дороге с которой летаем.
Летал с винтом 18*8 дерево. Тяга равна весу модели, висит в полный газ, но удержать пока не могу долго, также заметил что на ноже летит с большим трудом и опускается, то ли скорости не хватает, то ли плоскости руля. На петле ровно удержать не получается, может из за ветра, может из за кривых рук. Бочки без проблем.
Первая или вторая посадка получилась просто прекрасной, сел как надо. Остальное так себе, одна - еле удержал в пределах дороги но вырулил нормально, на третьей двигатель ушел с режима и при посадке заглох ну или мне так показалось что заглох… в общем самолет летел над обочиной, я не успел его перевести на полный газ, зато успел подвесить и он с полуметра опустился в траву, без повреждений. На четвертой посадке ветер усилился, а я дурак убрал газ когда самолет стабилизировался по направлению, в резултате срыв, потом словил, хотел вывести, но не смог, влетел в траву, вырвало шасси. в общем повреждение как в прошлый раз, делов не на долго, так что отлично.
Двигатель настраивал перед последним полетом, забогатил обе иглы маленько, почему то упали холостые достаточно сильно и не выводятся регулировками… только ограничителем…
В общем радости полные штаны! Отлетал классно.
Сергей попробовал, говорит если стики не отклонять сильно то похож на тренера, очень стабильный. Ну по моему не то что тренер, но вполне послушен, только не выравнивается и летает быстро. Как оставишь его так он и летит.
В общем супер, я доволен до безобразия, только двигатель плюется бензином из карба.
И центровка все же задняя маленько, надо нос догружать свинцом, думал получится без доп грузов, но похоже не обойтись. Как раз бы туда брендовый двиг чуть тяжелее китайца и было бы в самый самый раз! Если все нормально будет может и закажу зимой что нибудь типа 3W, тяги то все же не хватает, но надо пробовать винты… Очень хочу попробовать 18*6 и 20*6, думаю будет лучше, хоть чуть бы побольше единицы получить коэффициент и было бы очень неплохо уже.
А так все супер, начинаю влетываться. еще думаю полетов с десяток и привыкну окончательно к своей Экстре.
Блин, сижу довольный как удав!!! 😛 😁 😃
Лучше не нос свинцом догрузить, а вынести моторку чуть вперед.
Ну да лучше так, но у меня нет длиннее шпилек, надо будет заказать чтобы выточили.
Но вообще это он сейчас без капота, может с капотом как раз на место встанет центровка, посмотрим.
Кстати сегодня в полете слетел фонарь, я думал птица пролетела, Сергей заметил что это что то с самолета… искали потом долго, но все же нашли.
Однозначно. Капот около 150 гр. весит, вот и центровка на место станет. Если даже вперед не убежит, что тоже не есть гуд…
Но, назад сместить всегда легче - можно аккумулятор назад сдвинуть, или если не хочется - то маленький грузик на конец киля
добавить. Плече большое, груз может быть всего десяток грамм.
Да уж… пожалуй пора надевать капот.
Сегодня полетали. Опять оторвал шасси. 😃 У меня уже привычка. 😃
Зато теперь на раз изготавливаю новую площадку.
Сегодня собственно из за сильного бокового ветра… Ветер был и до старта, но ведь разве нас это остановит. когда самолет на полосе тарахтит… 😃 при взлете расколбас начался сразу, как я его удержал ума не приложу до сих пор, но вывел, все путем. ЛЕтал изумительно, не смотря на сильный ветер, начал пробовать заходить на посадку, самолет вдоль полосы идет боком градусов под 60 наверное… Практически стоит против ветра, только немного вперед по полосе идет, поперечная скорость уравновешивается в треть газа примерно, в общем, вертолетная посадка получается, сначала плохо получалось самолет держать, потом лучше, отлетав где-то минут 8 решил все же посадить… Дурак… ветер то буквально через 10 минут успокоился немного, в общем решил посадить в траву, немного не рассчитал и не успел заглушить двигатель, в результате винт сломал, шасси вырвал, самолет перевернулся но почти без последствий, только треснул фюз буквально чуток, но это не проблема совсем, только планку подклеить, в общем то ничего не развалилось. Короче, площадку сделаю и там чуть проклею и всего делов.
Но самое главное я сделал вчера. Выдалось свободных полчасика, я решил все проверить перед следующим днем. Включил все, смотрю на тягу газа, я хотел переставить на одно отверстие поближе к центру на качалке, так вот, после центрального положения газа, двигаю стик дальше а серва идет назад, потом опять вперед… в общем кончилась серва газа… почему непонятно но факт остается фактом. Поставил вместо нее Хайтек стандартную с другой качалкой, тягу пришлось загнуть довольно сильно, теперь трет о корпус самолета, но работает зато изумительно, раньше из за длинной качалки расходы по газу были от -30 до +20 всего, сейчас от - 60 до +80, уже что то, теперь газ прибавляется по всему ходу стика, раньше сначала почти до половины не было прибавки потом сразу резкий газ, теперь равномерно по всему ходу. Планирую серву переставить ближе к центру фюза, чтобы тяга не терлась, вобщем с газом теперь хорошо. Серву завтра буду проверять, посмотрим что к чему.
Но как же мне нравится как он летает, вот несмотря на то что опять оторвал шасси… Отлетал с таким удовольствием, ну до чего же классно большой самолет, это блин не передать… Но в такой ветер не полечу больше и что обидно ну долетал бы еще минут 10 и нормально бы было и бензину хватило бы… Но все равно даже то что я нормально отлетал в ветер около 15м\с это уже что то значит.
Ах да, забыл спросить, как гуру считают, лучше усилить площадку шасси, или уж лучше пусть шасси вырывает чем самолет разломится при грубой посадке? Не знаю вот, содной стороны можно бы усилить, с другой стороны, боюсь за сохранность фюза если что, площадку шасси сделать значительно дешевле чем фюз отремонтировать, если учитывать что площадку я сам делаю, а фюз сам не решусь и придется платить деньги… С другой стороны почему бы ему ломаться фюзу то… Но более опытный моделист советует не усиливать площадку шасси, легче ее делать чем фюз.
Гуру себя не считаю, но усилил бы. Без фанатизма.
один слой 50-120гр. стекла достаточно.
Площадку усиливать однозначно, шасси на пластмассовые болты при оче-е-ень грубых посадках ломает болты и всё, ремонт прям на поле 2 минуты. Когда сам учился нормально сажать этим только и спасался. А вот когда в самоль влетаешся ( научишся сажать отлично)и будешь знать все его ньюансы, можно и на металические болты ставить.
На счёт полёта на ноже: меняй винт на 18/10, или серву на хвост помощнее.
Удачи.
Согласен, болты однозначно пластиковые. Для первоначального обучения посадки - самое оно! А вообще влетайся в самолёт, как тебе правильно тут пишут, начнёшь его зад…ей чувствовать, тогда и посадки будут получаться. А в начале много раз заходи иммитируя посадку, с каждым разом ниже и ниже… А там и сядешь. На форуме есть темка про посадку очень грамотная, почитай, рекомендую!
про пластиковые болты, спасибо, попробую найти такие болты, я до этого как то и не подумал про пластик а ведь действительно решение вполне себе.
а то что заходить по несколько раз оно понятно я всегда так и делаю. нормально в принципе получается вчера просто ветер нереальный был, поэтому так и вышло, но когда без ветра, то вполне прилично получается, перед этим только на четвертой посадке шасси отломал, так что ничего страшного, научимся!
Магазин хозтоваров или сантехники.
Удачи.
ну про винт понятно, а серва вроде мощная цифровая стоит Скайхолик правда не знаю какая точно, надо будет озаботиться этим вопросом.
О точно, там может быть, спрошу. Спасибо
Облазил полгорода в поисках пластиковых болтов… Не нашел.
Ужас какой-то, нигде у нас нет таких болтов. Суровый город… все на железе… 😃
В общем не знаю что и делать, пока наверное сделаю площадку под обычные болты, потом если найду пластиковые, сделаю новую.
Да собственно если найду болты например 4мм как железные, они ж не будут держать наверное, а если бОльшие брать, то придется шасси рассверливать, соответсвенно потом надо будет думать как обратно вернуть.
Пока попробую усилить площадку например стеклом или сделать например шайбы большие, правда как прикручивать непонятно, получается грибки уже не вклеишь, а как тогда затягивать непонятно, дело в том что над площадкой получается бак и планка под баком, туда особо не залезть, там остается всего сантиметра полтора, но все же посмотрю, голь на выдумки хитра как говорится.
Эх жаль только времени нет пока совершенно заниматься этим, даже не знаю успею ли до выходных.
