SU-29 Krill 33%
ain_ildar
Goshik:
Всем доброго времени суток! Аппарат - супер! Хочется поделиться некоторыми нюансами сборки, которая, в свою очередь, заняла чуть меньше двух недель…
Добрый вечер!
Для чего такое усиление площадки крапления шасси?
3W бак по трубкам непонятно где что (где дренаж)
Bulat:
То же, на днях облетал данного красавца!
Добрый вечер! Булат.
У меня проблемы с RD+EL не могу правильно настроить
Какие миксы у тебя?
Bulat
ain_ildar:
Приветствую, Ильдар! Что касаемо настроек микшера, я ими не пользуюсь. Как я понимаю, у тебя на ноже самолет заваливается в сторону шасси. Эту проблему я решаю изменением выкоса мотора и положением ЦТ. Я пробовал различные настройки микшеров, но не на всех режимах они меня устраивают. Хотя Антоха (Граф150) на них постоянно летает и не “парится”. Каждому - свое. Ищи и пробуй.
sgon
ain_ildar:
В чем конкретно проблема? Попробую помочь.
Сам летаю с микшерами направление-высота.
ain_ildar
sgon:
Добрый Слава!
Проблема в горизонтальном полете. (полет блинчиком)
Когда работаешь только рулем поворота самолет мгновенна срывает (нос вниз и крен в сторону поворота) Причем это происходит только на средних оборотах!
Пробовал настраивать миксы по всякому.(ru+el потом ru+el+al затем ru+el+thr).
На максим и миним оборотах к самолету претензий нет.
Кстати хариер тоже очень проблемный!
Самолет Krill Spirit Yellow,da-100L,BLS154,8711,PowBoxCh,2x3600,14MZ.
Общее Su просто super!!!
John63
ain_ildar:
Если при даче РН - самолёт скручивает в ту же сторону, то в харриере, с миксом РН-Элероны, неустойчивость по крену ещё более усугубляется, не забывайте.
7 days later
Djamal
sgon:
У меня не Катана, у меня Су-29…
В эти выходные облетал винт 29Х10S. Впечатления двоякие, тяга в статике добавилась, за то раскручивается винт дольше, висит самолет от одной трети до половины хода стика газа, максимальные обороты стали в районе 5850-5950 об/мин.
Прикинь,
второй слево это мой самолетик!!! 😁😁😁😁😁😁
Интересно, как он там???😦
Я его по коку узнал!!!
sgon
Летает, куда денется, Виталик, его нынешний владелец, доволен.
Djamal
sgon:
А нельза, ну хотя бы небольшое, видео сделать. Мне на память… Запуск-Полет-Посадка. 😃
22 days later
Igor-D
Булат, как и обещал выкладываю схему выкоса двигателя по мануалу:
Bulat
Игорь, спасибо, все уже исправил. Зажигание нашел, перезвони 8 903 769-49-05
vitus77
Неспешно начал сборку своей сушки… Покупал с большим дисконтом, несколько неукомлектованную, сейчас пришла посылка с недостающими фанерками -шпангоутами фурнитурой… но среди всего этого полезного не оказалось шпангоута, к которуму крепится руль направления… По этому просьба огромная… у кого руддер съемный сделайте пожалуйста фото элементов крепления руддера к фюзеляжу. И еще, может подскажет кто, где купить карбоновую стоечку???
r-jet
vitus77:
Виталий, по опыту эксплуатации самолетов Composite ARF могу сказать, что карбоновая нога долго не побегает, на первой кочке она расслоится, а потом за несколько полетов вообще отвалится, а думать будешь, что брак.
Сейчас существуют стальные стойки, которые всего на 10г тяжелее, а служат очень долго, да и цена почти в два раза меньше.
vitus77
r-jet:
Сейчас существуют стальные стойки, которые всего на 10г тяжелее…
Где взять, то??? Подскажите, поделитесь ссылочкой!!!
7 months later
vitus77
Вот и я наконец закончил сборку! (спасибо Антону за помощь) Теперь жду удобного случая, когда с нашей полосы на Раменской пойме разъедутся отдыхающие… Возможно там еще осталось немного ровной земли, для посадки…
Игорь_EXTRA
Су-29 3.0 м. от KRILL лучше летает 😃 сам пробовал 😃
Хочется 3.30 😃
Игорь_EXTRA
r-jet:
  • 100 😇
17 days later
vitus77
Вот такая неприятность случилась, оторвало крепление фонаря… Видимо 2-х точек крепления мало, буду делать на 4 винтах…
Nevai
Собрал вот…
Мотор DA-85, глушитель питтс. вес 11200 без топлива.
Процесс сборки мне не понравился, производитель видимо не хочет сильно напрягаться и выпускает эдакий полуфабрикат.
Как летает пока не понял, сделал всего три полета, в третьем полете заглох мотор, посадил не очень удачно, теперь нужно ремонтировать.
выгода
vitus77:
Привет коллега!!! Моё мнение недо сделать в гроте “жабры” для сброса давления воздуха, и охлождение кишок опять-же😁 А последний шпангоут сделали без отверстий? , если так то… 😍
vitus77
Последний шпангоут сделал с отверстиями! Фонарь буду делать с креплением на 4 болта! Пообщался с Иво Криллом, он согласился, что это отчасти его недоработка, обещал прислать новый фонарь в пол цены, при этом не вклеивать крепежные элементы. А пока жду посылку отремонтирую этот, порваный…
Дим_Димыч
Принимайте в свои ряды, я забрал у Вячеслава Югая самолет и тоже стал счастливым обладателем SU-29. Перебрал ее и на днях облетал, пока все хорошо, вот только не дает мне покоя Экволайзер установленный на руле направления. Не могу понять как им синхронизировать сервы, vitus77 у Вас такой же стоит, может кинете ссылку на инструкцию?
vitus77
Дим_Димыч:
Да, конечно: www.smart-fly.com/Products/…/equalizer3d.htm
По Вашему самолету пообщайтесь с Антоном (Граф150) он его настраивал, дорабатывал, много летал…
12 days later
АПН
Вот, теперь и я могу “средь вас постоять”!😁
Собрал ровно год тому назад, а облетал на прошлой неделе, начал настраивать, точнее исправлять “Крилловские косяки”! Откровенно говоря - никак не ожидал, что Крилл может выпускать кривособраный планер!😍
Хорошо, что предусмотрена возможность исправления этих “косяков”!
21 days later
vitus77
В подвижной части правого руля высоты появился неопознаный предмет, он гремел и катался внутри! после хитрых манипуляций с магнитом и пинцетом , удалось его вынуть через пазы петель. Стальной цилиндр 30х8… Что он там делал??? Может это противовес?? или элемент оснастки для склейки “корок”? 😵
P.S. У нас на пойме прибавление - Валера облетал свою сушку!
