Дымовая помпа
В общем то речь шла о том может ли помпа столько то выкачать за столько то времени, а в плане применения для дыма то скорее всего что нет, давления она действительно нужного не создаст имхо, во всяком случае заткнуть такую помпу не проблема. Да и опять же… По любому лучше нормальную РС помпу, чтоб с управлением.
В общем, так.
Был сегодня на авторынке, и специально купил для эксперимента насос 1ЭНЦ2,5-12, предназначенный для омывателя 2110. Вес “голого” насоса - 105 гр.
Вот что показали замеры.
При 12 вольтах.
10 литров (строго) насос выкачивал за 2 минуты 14 секунд. Т.е., за минуту получается 4,48 л. Вертикальная струя из стандартной автомобильной “омывательной” трубки составляет примерно 120 см. Давление на выходе - приличное, по крайней мере, пробуя зажать шланг пальцем - облился, прежде чем перекрыл.
Вердикт: 1.Такого давления - более, чем достаточно.
2. Такая производительность не нужна.
При четырех банках никеля.
Производительность - не пробовал, но бежит неплохо.
Высота струи сантиметров 15. При зажатии шланга пальцем, брызгает по сторонам несильно, но ощутимо.
Поскольку все замеры проводились на воде, при использовании более вязкой “дымной” жидкости, давление будет поболее.
Вердикт: наверное - подойдет, но тяжеловат. Хорошо бы найти что-то с меньшим весом, пусть и в ущерб производительности.
Кстати,дым такая помпа закачивает подольше,чем воду.У дыма текучесть меньше чем у воды,хотя струя тоже около метра.
P.S.
Помпы на наши Лады делают “для народа” и “заводские”.Я испытывал заводскую.
Такой насос надо устанавливать прямо в бак, по типу, как он и стоИт на машине. Тогда будет - без разницы.
P.S.
Вот за это не беспокойтесь. Мой насос - “первой комплектации”.😁
У меня как на машине.Насос стоит прям со стандартным автомобильным бачком,так сказать-комплектом ставил😂
Ну, а тогда при чем здесь “закачивает подольше”?.. Там крыльчатка уже погружена в жидкость… Качать начинает сразу же.
Да потому что дымовая жидкость имеет вязкость,по другому гуще чем вода.Тяжелее насосу её качать.
Так Вы разберитесь со смыслом слов “закачивать” и прокачивать"…😉
Глубокое замечание. Сразу чувствуется специалист по насосам.
Я еще на машинке умею. (С)😁
Блин,Вам нада,Вы и расберайтесъ:)
Ну, что тут можно сказать… Прямо, местная эпидемия какая-то…😉
+1
Если я не ошибаюсь, то мой друг такую же поставил, летели летали а дыма нет. А ларец то просто открывался - на насосе попутаны надписи вход - выход. Поменяли местами и все, насос стал качать как дурной 😒 …
У меня такая же ситуация, только помпа другая, тоже америкосовская.
похоже много воды утекло … за то время что я отсутсвовал 😃
Есть помпы для омывателя стёкол , а есть практически такие же внешне - для высоконапорной чистки фар !!! Они 2.5кг/см2 давят и производительность у них … не мерил но бачка 5 литров думаю и на 1 минуту не хватит !!! Может она и была в руках у человека ?
Хлопцы, а какого объема бачок вы ставите для использования дымовой помпы?
У меня на Яке стоит 1,5 литра, под 160сс. Под 50сс думаю хватит и 0,5 литра.
Да я думал поменьше поставить - грамм на 250-300.
PILOT-T
Виктор Изосимов
привет… если ты про меня говориш… 😃))
то врятли она была с омывателя фар…
но с иномарки похоже точно… не помню с какой… брал на разборе…(9ки там точно не разбирают)
у меня досих пор гдето лежит помпа тосольная с мерса…
хотел её на гольфе на печку поставить… а то на холостых в машине прохладно было…
так вот та возможно тоже с мерса была… со старых моделей.
а ранше всё было крупней… сильней… толще… и тосол слащщще 😃))
п.с.
😃 спасибо канечно что народ так сильно переживает за помпу…
но может лучше будем разговаривать про дым…
а не про происхождение моей помпы… которой давно уже нет…
Без коментариев.
Без коментариев.
Т.К. отбор давления происходит из картера,то будет снижение мощности самого мотора.Очевидно.
Таймеристы и бойцы всю жизнь летали с давлением из картера и не жаловались.
Стоит 0,6 литра на 50сс хватает на 4-5мин
Одно дело метанол,другое дело жидкость для дыма. Не продавит,а если и продавит то совсем чуть -чуть☕
