Самодельный самолёт.
Ну раз появилась мысль - значит руки чешутся… работы просят. Выпилить то ты выпилиш, а вот дальше? Что с этим набором делать будеш?
Вопрос- вопросов.😁 Поклею, там и моторка мож подыщется, на приёмничек, с сервушками накоплю и в небо.😃
Интересно, а сколько стоит резка в Израиле?
смотря что резать. в погонных метрах реза никто не меряет, даю чертеж на оценку, он симулирует резку по ВРЕМЕНИ, и дает цены. от толщины материала тоже зависит.
порезать кит на самолетик 46 калибра - 100-120 баков с материалом, примерно.
в принципе - недешево, но как иной раз глянешь на количество деталей, так уже и не дорого вроде.
Большое человеческое спасибо за пояснения по SolidWorks!
Там есть кнопочка “спасибо”, вам всё равно, а мне приятно.
З.Ы. Пожалуйста, обращайтесь, правда я и сам ещё пока новичок.
Теперь я понял. откуда у твоего Яка такая раскраска !!
На твоей Катане 2-х метровой точно такая же раскраска…
Разбил я сегодня Катану… В щепки. На поле всё с неё снял, и бросил там-же. Или пионеры какие утащат или сгорит(идёт пал травы).😢
Зато сегодня забрал нарезку из лазера. До этого, всё-таки вырезал тоже самое лобзиком, но не получилось точно состыковать “половинки” из листов А4, вследствии чего хвост не собирался, хотя перед отлично. Продольный набор - лазер, поперечный - ручной. В общем вот.
Один ушел, второй пришел.
Равновесие в твоем авиапарке.
Отчего разбил то? Зарулился?
Да, зарулился. Вышел из лифта совсем низко, на высоте размаха примерно и вместо того, чтобы просто развернуться, решил сделать серию бочек с разворотом и что-то испугался, запутался, смачно в общем.
Стрингерочки вот вклеил, вес сейчас 820гр., много думал…
Как-то не мало… Фанера тяжелая или что?
Хз, вот посмотрел у “соседей” 700 гр., но без верха и низа, а у меня с ними, может обойдётся? Добавится киль, зашивка 1.5мм бальза на бока, плёнка. Незашитый киль весит примерно 20 гр., точно сказать не могу, цифры на весах прыгают с разбегом как раз 20 грамм.
о фанерке, есть у меня авиа фанерка, 3 мм, прочнейшая, и не легкая…
есть легкая, 3 мм, просто легкая и не очень прочная.
а вот есть 3,7, такая тяжеленная, а прочности ни на грошь.
к чему? фанерка фанерке рознь 😃
Ага, я решил пока не заморачиваться. 😃
Фюзеляж Сомензиневского Яка весил 1170 грамм, вписаться в этот вес может и удастся.
Хороший вес, а фанерка на силовой части там какая?
Ты не поверишь! При неимоверной длине моторной коробки вся фанера 3mm, а моторный шпангоут 8 или 9mm.
Тут все видно:
Хм, крыло ниже оси мотора, а так в принципе у меня такой же конструктив, надеюсь на лучшее.
Закончил киль и стабилизатор с рулями, однако сегодня столкнулся с проблемой, вся моя бальза нестандартного размера, 100х930 мм. Я долго не мог понять, где в чертежах ошибка, пока жена не подсказала померить пластинку бальзы… Придётся сращивать детали, а как не хочется.
Друзья, а подскажите пожалуйста как обшивать рули, пошагово, или ссылку, куда-нить, почитать…
Я обшивал за один раз, просто нужен средний циакрин, чтобы было время на то чтобы успеть намазать и приложить.
А ПВА?
При обклейке чего либо бальзой, пва не доверяю, хотя, если с уметь чем либо плотно прижать почему бы и нет.
А я напротив… с циакрином как-то наверное сложно работать да и как-то склеивает он… не знаю… хрупко что ли, а ПВА пластично получается, но прижать да, прижать надо везде.
