Нужна помощь в выборе бензиныча!
iorg1965
Вы совершенно правы-у китайцев заманчивая цена на изделия однако у них чуть-ли не самая дорогая почта в мире!
Я все больше прихожу к тому что придется делать самому-а это растянется минимум на год!
Хотя бы найти лазером порезанные наборы по приемлемой цене!
aladdin
закажи кит от ОМР, недорого и при пересылке не пострадает. их модели летают очень хорошо и легко строятся.
www.ohiomodelplanes.com
посмотри также киты от СА-моделс. очень качественные.
www.camodel.com.ar/default.htm
an2an
OMP - вещь, только который из них под такой мотор? Придется постараться…
aladdin
а и правда никакой. причём никакой - это 26сс.
an2an
Все 80" будут крупноваты, а этот наверное мелковат и что делать с центровкой, а как мотор крепить? Можно все же попытаться…
Эх зря они не придумали самолета для 26сс. Продавали бы как горячие пирожки.
an2an
Зарегистрируйтесь, укажите адрес, что бы не начинать все сначала, почитайте тут…
НДС панимаешь…
АПН
an2an:
НДС панимаешь…
Спасибо! - правильное чтиво!😇
iorg1965
от СА действительно качественные киты-практически собранная модель только под маю кубатуру не густо хотя можно с одним поковыряться при устанавке движка да и центровка какая вылезет тоже сюрприз а так планер симпатичный
vladimka
А если посмотреть Сеагуловские модельки?
Там вроде как есть с полетным весом 4500-4800 под 20-26сс.
У нас их продают по 400.
aladdin
ищи Funtana S90-x100, Showtime 90 от Hangar 9. они стоят около 200, хорошо принимают на борт 26сс и хорошо летают. по весу можно уложить в 4500гр, проверено многократно.
моя х100 с XYZ26 весит 4700, но можно сделать на 200гр легче с липо. центровка встала сама, при том что питание зажигалки внутри моторной коробки.
всё что легче будет с высокой нагрузкой на крыло.
iorg1965:
Можно конечно взять набор-"“Умелые ручки”-но это уже крайний случай!
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Пардон-это cap-232
он бензинку не выдержит. да и мелковат.
iorg1965
aladdin:
Пожалуста поподробней-ссылку если можно на продавца этого аппарата
iorg1965
vladimka:
Можно еще сдесь полазить.
У меня из той кучи и вес указанный совпадает эбаут с действительностью.
www.cyclonetoy.com/class_1.asp?lx=small&anid=2&nid…
Цена и доставка по запросу.
Их праис у меня есть-почта по цене отбивает охоту напроч
aladdin
сушка аппетитно выглядит.
можно попробовать заказать через местный модельный магазин, у них тропинки протоптаны и проблемы не твои.
vladimka
iorg1965:
Незнаю, двухметровый самоль везли за 250 долл.
Что еще дешевле?
vassek
Или я невнимательно читал, или это действительно не было озвучено.
Под какой моторчик самолет ищется?
То что под 26сс бензинку - я понял, только они разные бывают и отличаются между собой как небо и земля.
НН26 vs WEBRA150i
iorg1965
vassek:
НН26 vs WEBRA150i
движок XY 26cc
Кстати как связать дросельную заслонку с холостым ходом?
an2an
iorg1965:
Кстати как связать дросельную заслонку с холостым ходом? iorg1965 вне форума Пожаловаться на это сообщение Ответить с цитированием
Чего?
DmitryB
iorg1965:
Очевидно вы имете в виду как ограничить холостой ход? Там есть специальный винт на карбе, в который упирается качалка дросселя.
Ну а если не про то, тогда яснее выразите, а то полфорума в ступор загнали понимаешь. 😃
aladdin
XYZ? пока не началось, установи сальник на коленвал. без него ни хороших холостых, ни хорошего отзыва на ручку газа не получиш. сальник 24х12, установить можно сняв хаб. болты крепления датчика зажигания надо укоротить на 3мм. заодно проверь шпонку на валу под хабом, она бывает великовата и хаб не налазит до конца, сидит криво и бьёт.
а лучше открыть мотор и снять крышки с подшипников. ещё непомешает подточить пластиковую подошву карбюратора чтобы окно совпадало с окном мотра и карба. зажигалку питать только 4.8в, не 6! и не крути с неподключенной свечёй, сдохнет.
зажигалка ест 150мА за полёт.
удачи!
iorg1965
DmitryB:
Все нормально-это тяга холостого хода-упирается в подпружиненый винт!
Неправильно вопрос сформулировал-😊
aladdin:
удачи!
Это что китайцы забыли?
Сальник-то опять брать у китайцев или любой 24х12 подойдет!
DmitryB
сальник любой подойдет, но можно и у китайцев, мой тоже снова без сальника был. Зажигалка прекрасно летает на 6 вольт, дохнет только от свежезаряженой двухбаночной полимерки. проверено. но перед этим на 5 банках гидридов отлетал часов пять мотор.
