Отчет о покупке постройке композитного EDGE540
P_33
Ходят слухи что афтар сделал один подлет и уехал в командировку.
29 days later
AUS16
Всем огромный привет!!!
Очень извиняюсь за продолжительное молчание. Так сложились обстоятельства что долгое время не мог продолжить и закончить начатую тему.
Действительно, мне удалось перед отъездом успеть сделать несколько полетов.
Впечатления в катце - ВАУ!!! Так не летал ещени один самолет который я поднимал в воздух. Самолет летит с отпущеными рулями на холостом ходу медленно, не сваливаясь на крыло, по очень плавной я бы сказал отсутствующей глиссаде. Я впечатлен равно как и свидетели этих полетов.
На предстоящие выходные планирую фотосессию ЭДЖу, естественно при наличии погоды. Сразу отчитаюсь здесь.
AUS16
НУ что же, Можно сказать что проект окончен, модель прекрассно летает. Есть видеоулики. Только вот как их здесь обнародовать не знаю. Размерчик не позволяет
boroda_de
AUS16:
youtube.com + ссылку сюда. Будет в лучшем виде
AUS16
Личка пустая.
На ютуб файл закачал, а он его зараза не воспроизводит. Я его и порезал уже и состыковал чтобы одним роликом был, все равно не получается.
P_33
Понятно, на полеты позовете?
Если заранее догоримся то приеду с фотовидео аппаратурой
В какой проге видео обрабатываете?
AUS16
Наконец то удалось договориться с ютубом. И перекодировать файл. Спасибо Projack. Вот ссылка
7 days later
AUS16
Ну чтоже всем спасибо за проявленный интерес. Судя по тому чтоколичество просмотров не прибавляется, отзывов и вопросов не появляется, считаю что тема раскрыта и доведена до завершения. Модельлетает и продолжает радовать своим качеством и характером полета.
Еще раз спасибо. Тему закрываю.
DmitryB
Отчего же закрывать.
В процессе эксплуатации наверняка повылазиют некоторые моменты.
Вот и радуй товарищей комментариями.
LEVA
DmitryB:
Очень правильно +5!
Поддержал.😉
11 days later
P_33
не удержался 😒
ооочень красивый самолед 😃
AUS16
В воскресенье минувшее отлетали очень хорошо.
Но есть маленькое но. На одной из фоток его видно.
Колеса!!!
Это уже вторая пара. Они разваливаются. Подскажите какие лучше приобрести или из чего изготовить. Какие вообще ставят на модели подобного класса?
Чтокасается самих полетов.
Весь день дул достаточно сильный ветер. около 8-10 метров в сек. Эдж при постановке его против ветра и с небольшим газом, модель просто стоит на месте(относительно земли)😃
Так что вот так. модель летает и радует.😍
Кстати в этот день мы пдняли в воздух полукопию АН-26. Строили ее 1,5 года. Летит и очень даже здорово выглядит в воздухе.
DmitryB
Зачетные самолеты. И тот и другой.
Надо было Вам с полукопией во Владимир на чемпионат приезжать…
А колеса… какого диаметра они у Вас? Есть колеса, не помню точно фирму, они накачиваются, т.е. пустотелые с золотником, безкамерка.
У меня на Пчелу такие, но там совсем большие, но по моему есть и меньше, а вот где видел не помню, или на линдингере или на есприте. По моему то что надо будет.
AUS16
Полукопия не моя. Это был ее первые взлет и посадка.
Насчет колес. Эти у меня были 4,5 дюйма или если по рускому сказать то 112,5мм. Из вспененной резины.
Я видел в продаже колеса с золотником, их на башне навалом. Знчит считаете что они будут как раз.
DmitryB
Думаю да. на ощупь весьма крепкие из хорошей резины. Ось пятерка или шестерка даже не помню точно. у меня чуть больше они, точно не знаю, но в районе 150мм и толстые, но думаю бывают разные и по размерам и по ширине. Вы летаете на траве, так что думаю сносу им не будет.
sgon
Отличный выбор! Сам пользую. Такие даже на джеты ставим, очень прочные и износостойкие, к тому же мало весят.
Только я бы Вам посоветовал 4", для 100 кубового самолета в самый раз, больше не надо, летаю на 4-ках и с травы и с асфальта. А разные колеса дутики надувные с ниппелями для пилотажки от лукавого, они рвутся на раз, да и тяжелее они больше чем в два раза.
Foma
AUS16:
Там похоже не вспененная резина, а какой-то пластик: он и тяжелее резины, ну, а по прочности, не выдерживали самого безобидного козлика. Я таких извел две пары:( Но ступицы у этих колёс зачетные, дюралевые. Сам собой напросился такой вариант: от колес с разломанной пластиковой ступицей (давно валялись такие) взял резину (вот там настоящая вспененная резина), и насадил на клей на металлические ступицы. Получилось классно, сносу нет:)
LOGRUS
Вам уже посоветовали колеса.
Dubro или Cavan. Это названия фирм-производителей.
LEVA
Поддерживаю Кavan, для травяной ВПП просто суппер!
Можно и давлением в колёсах поиграть - тоже не помешает!
Вот фото:
DmitryB
Вот, вот. именно про эти колеса я говорил. А Вячеслав вот говорит от лукаового они… 😃 Сколько людей столько мнений.
sgon
а как на эти колеса бигфута тапки-обтекатели одеть?
АПН
sgon:
Слав, очень просто - слегка шурша бормашинкой!😁
А кАвосики действительно отличные, лучших - держать в руках не приходилось.😎
AUS16
LEVA:
Вот фото:
Уточните пожалуйста вес. На второй фотке я просматриваю 688 грамм. Надеюсь я не прав. Сколько они весятB-)
