Sukhoi 29S 140e Seb Art
propa
У кого есть такой самолет, какой летный вес и какая комплектация самолета?
sgon
У меня такой самолет, весит около 5250 гр на взлете.
Комплектуха:
  1. мотор Hacker A-60S 24
  2. регулятор Jeti Master SPIN 99A OPTO
  3. винт АРС 20,5Х12 WE
  4. питание борта Li Po 7,4 V 1500mA Dualsky, вес 65гр,
  5. выключатель Sensor switch Power Box 6V 5A
  6. силовой АКБ Flight Power 10S 1C 3700mA, вес 975гр
  7. сервы на элеронах и рулях высоты JR 8425, руль направления JR 8511
  8. приемник Futaba R608HS FASST 2,4 ГГц 8 каналов, вес не помню, но не более 15гр.
propa
У меня получилось, весит около 5350 гр на взлете.
Комплектация:
  1. мотор ВМЕ 50
  2. винт 20Х10
  3. питание борта Li Po 7,4 V 2х2500mA Пилотаж,
  4. выключатель Sensor switch Power Box 6V 5A
  5. сервы на элеронах и рулях высоты, руль направления Futaba 9151,
  6. приемник Futaba 14 каналов,
holliwood
У меня такой самолет 😉
Двигатель Hacker A 60 20M aggressor
Винт 20х11
Борт акб А123 2300mah 2c
Силовые акб TURNEGI 4000mah 5c х 2
Выкл . борта FUTABA , выкл. регулятора ROBBE
Сервы JR DS 8411 - 4 шт. рудер JR DS 8711
Приемник FUTABA 7 каналов
Регулятор Castle Creations Phoenix HV110 Brushless ESC
Полетный вес 5420 гр.
9 days later
roman_k
У меня вопрос такого характера. В мануале к этому самику показано, что его можно переделать с помощью кит конверсии в ДВС, но отдельно в продаже я этот кит не видел (только на 50 класс). Есть ли в комплекте вместе с самиком этот кит?
sgon
Есть, там в пакетах деревяшки и бак.
roman_k
Отлично! Пошёл заначку доставать.
Олег#
есть ли альтернатива замена хакеру мотором с хоббисити…
sgon
А чем Хаккер не канает?
Как замена Хаккеру на одной из Сушек ставил AXI 5330/18, с ним мне больше понравилось.
argnew
😊А я подумываю его прикупить под свой 3w28.
The_Gardener
Сегодня забираю свой Су. Буду ставить Бензинку.
Будет и експеримент- на стабилизатор одна серва приводимая пулл- пуллом.
Можно в вашу тему фотоотчёт, или новую сделать?
sgon
А зачем пулл-пулл?
argnew:
Арам, он (самолет) такой белый, красивый, а ты туда бензин, во что он превратится через 30-50 полетов?😃
The_Gardener
А тогда развесовка лучше, да и по деньгам дешевле 1х Хайтек 7955
holliwood
Поддержу Славу , при всем выше указанном , Себовские самолеты очень “нежные” и на мой взгляд вибрация от бензиныча - не для них.
argnew
Привет Слава!
А мы его - углем и фанерой!!! 😃
А мы его эпоксидкой!!!😈
Куда он денется - полетит.
Летает же тот же Себа на своем Mintore (аж в 37 кубов). Чем мы хуже?😠
Вон Сергей (Beard) - летает на Себовской Сатане 120 , с EVO26+труба. Весит 5300.
Прям бабочка.
обороты - как у 28-го, c канистрой. Причем - вес 3w с канистрой будет поменьше, чем у ЭВО с резонансной трубой
sgon
The_Gardener:
По деньгам понятно, в остальном - не очень.
Ладно, когда сделаете, выложите тут, посмотрим.
argnew:
Привет Слава!
😁Понятно, ты с своем репертуаре😁
The_Gardener:
Пара JR 8411A или того же Хайтек 5985 не намного дороже…
The_Gardener
Я купился на точность 79хх серии 😃 Очень суперские сервы. Сегодня начну собирать, фоты завтра.
5 months later
The_Gardener
www.flyinggiants.com/forums/showthread.php?t=48189
Налетал порядка 6 литров, все гуд, прёт тёмно, аж страшно полый газ давать.
В субботу еду на соревнования по спидвею, небольшое шоу делать, попробую заснять перформанс
Termik
The_Gardener:
Очень интересно,ждем.☕
The_Gardener
Взял в пилотаже карбоновые стойки- в два раза легче штатских! 200 грамм против 96ти 😃
Теперь могу стартовать на соревнованиях по Ф3А, вес 4900 без топлива.
Termik
Сомнительная экономия.У меня Фунтана 140 от Себы с 3W-28i 4900гр. с топливом и люминиевой стойкой шасси.3W-шка таскает ее,как тузик грелку,а вашему Минтору вообще +/- 100гр. фиолетово.Я конечно за культуру веса,но алюминий практичнее и дешевле.ИМХО
The_Gardener
С алюминием по правилам Ф3А не-прохожу, вот и пришлось купить, денег на 2х2 Ф3А нет, поэтому полечу в этом сезоне на Себе…
Кстате, фунтана сама по себе легче, и меньше… Ненадо сравнивать танки с БРДМ 😃
3W На каком Bыхлопе?
Termik
The_Gardener:
Это в каком месте???
Фунтана 199см на 199см Weight (kg) : 4.600-4.900g,СУшка 192см на 194см Weight (kg) : 4.000-4.200g
The_Gardener:
С родной канистрой.
