Extra 330L 2.3m Composite ARF
greg_v
стойки лучше выкинуть и сделать дюралевые.
Дим, привет! Да, стойки ховно. Если располагаешь ссылочкой на производителя, поделись
. Длина патрубка задана производителями, KS и 3W
Вот он добрый какой 😃
Дим_Димыч
Про патрубок понятно, а стойки я делаю сам из защиты картера от 2108, в магазине можно найти из очень неплохого дюраля. Режется болгаркой, тонким диском 1,5мм, на ура.
AUS16
Yury99:
“реген сенсор”
Ткните пожалуйста где это можно посмотреть, а то я не понял что это такое.
greg_v
AUS16:
Юрий, он имел виду PBSensor 😃
Yury99
AUS16:
"Ткните пожалуйста где это можно посмотреть, а то я не понял что это такое.
powerbox-systems.com/e/…/start.php
…тезка,да ничего особенного,может некорректно выразился…
AUS16
greg_v:
Ну вы блин даете.
Yury99:
может некорректно выразился.
Я понял. Уже разобрался. Спасибо. Интересная тема тут развернулась.
Yury99
greg_v:
Отсыпь пакурить…
В прошлый раз клей с пакетом просил…😁 Читатель мыслев …мля😁😁😁
Дим_Димыч
LEXUS_777:
что думаете о DA60 для данного сабжа.
Будут проблемы с центровкой, все придется тащить в морду, а может и сервы из РВ убирать. А так если подумать то DA 85 туда с хорошим запасом, даже канистра не нужна, DA 50 без канистры мало, а с канистрой впритык. Так, что думаю DA 60 с канистрой, а еще лучше с трубой, будет самое то.
greg_v
Дим_Димыч:
Будут проблемы с центровкой.
Дим, что у тебя с центровкой, по инструкции (100-115mm) или? У меня на 0,7-1,0 см заднее максимально задней 😃 т.е. 122-125mm. Что двигать, всё и так на морде. Отгружать свинцом не по фэн шую.
Дим_Димыч:
DA-60 + Канистра будет замечательно. С трубой головняк с центовкой обеспечен.
Дим_Димыч
125 мм вполне нормальная центровка, я и при 140 летал.
greg_v:
ну почему же, ДА 60 очень легкий мотор, так что труба даже поможет двинуть центровку вперед.
15 days later
Yury99
Вчера собрали и взвесили…без топлива 9190 гр.(который с DA-50 c канистрой окраска Футаба).Ценровка не получалась,заменил Li-po (две) на две NiCd 2400 6v… 😎
Дим_Димыч
Для полтинника многовато вышло, худеть надо! Хотя с другой стороны, смотря какие задачи перед моделью ставятся.
greg_v
Yury99:
Вчера собрали 😎
Когда взлёт? … Могу подкинуть KS1060, с ней позлее будет.
2 months later
Yury99
Вчера наконец-то облетал ласточку…ну что сказать… хороший самолет ,летает практически сам, очень хорошо читаем воздухе, минут 10 -один полет без эволюций ,ветер боковик ,тримировать не пришлось…мотор еще достроить надо(DA-50) , стойки шасси поставил штатные (многие на них жаловались) …очень сильно надо плюхнуть ,чтоб затрещали…доволен очень…😉
DmitryB
Юрий, покажите пожалуйста поближе заднюю стойку.
Все думаю как бы также сделать, да никак не решу как все это закрепить на оси…
Yury99
DmitryB:
Задняя стойка покупалась отдельно (в комплекте не было) … на рудере сделал петлю и горизонтальная тяга от оси самой стойки в ней свободно ходит ,т.е. все обыкновенно,фото поближе и получше сделаю до выходных…а пока вот
DmitryB
Да это все понятно, вопрос только в том как закрепить тягу на оси…
Кстати где брали всю стойку? Там это все уже предусмотрено?, а то у меня только те которые на два рычага рассчитаны, а они не очень то работают…
Yury99
DmitryB:
Брал в МДСе г.Москва ул.Бутлерова 17б. Да там все было предусмотрено…тяга проходит сквозь ось и сверху закручиватся до упора.
DmitryB
Спасибо за информацию, когда описали как сделано, вроде уже и думаю самому не проблема такую сделать, но уж если есть готовое, то куплю тогда, заняться и кроме стойки еще ух сколько всего… 😃
6 months later
Igor128128
всем доброго времени суток. подскажите где можно посмотреть цены на композит арф и карф модель . от куда можно притащить . на сайте композит арф цены врде бы есть вот толко не пойму шлют нам в россию или нет .
