Что за зверь Extra-300 2.12m Composite-ARF?
Всем привет!
Пришлось продать свою Экстру-260 50сс от Аэроворкс. Стал присматривать самолет на следующий сезон. Дядя Толя Львов посоветовал обратить внимание на композитные самолеты от Composite-ARF, на их линейку 2.12 м под 50 сс. Понравилась Экстра-300. После телефонного разговора с Пашей Лапшовым утвердился в мысли взять именно ее (сегодня поеду в РусДжет, живьем посмотрю, глупые вопросы позадаю, композитов у меня еще не было). Буду заказывать на зиму, чтобы собрать неторопясь. Движок планирую ДЛЕ-55 (возможно, с канистрой). Пока собираю информацию о самолете. Кто летает (или летал) на такой Экстре, отзовитесь!
П.С. Господа модераторы, просьба не закрывать тему, в ней буду освещать ход сборки, настройки и облета.
Ну, чтобы растянуть на зиму это надо оооооооочень не торопиться. У композит-арфских самолетов время неторопливой сборки порядка часов 15-ти в общем и целом.
Вес с DA-50 7500гр.Летает хорошо.Надо сразу усиливать место крепления стоек шасси пластинами с двух сторон.По жесткости стойки похожи на лом.При монтаже бортового оборудования желательно иметь навыки слесаря-гинеколога
Точно,😁 тока в этом весе живёт резонансная труба, колеса каван, павербокс,
Ага, на зиму! Сегодня, посмотрев самолет и поняв “Хочу!!!”, скорее всего, самолет заберу через недельку-две. Так что сборка и облет состоятся гораздо раньше. До чего же мы, мужчины, падки на красивых женщин в кровати и хорошие самолеты в коробке!
Чисто для примера - у нас дядечка, местный израильтянин, ТРИ !!! месяца собирал Extra 300 Composit ARF под 100сс.
Вах.
Вот это сказал - фраза вставляет.!!!
Я МХ собирал ровно год. Но суммарное время работы не превысило 20-ти часов.
Итак, начнем.
Начинку планирую поставить такую:
Движок - ДЛЕ-55 с глушителем Питтс (от канистры Паша отговорил)+ Межлик 22х10 (хотя, возможен вариант с Весс 22В);
Сервы - Хайтек 5645МГ по кругу, на руддер - 5745МГ или 7955ТГ (пока в раздумьях);
Килсвитч, скорее всего, Игва с опторазвязкой (пользовал 2, понравилось);
Питание на борт - 2х2400 Фромеко Фе-Полимеры через Повербокс Сенсор (приемник ЖР 921, 2 входа для батарей), зажигалка - 1200 Фромеко + Диги свитч (напруга на выходе 5,5в).
Бак - скорее всего, 500 мл 3W (нравятся они мне), заправочный клапан тоже 3W.
Колеса кавановские 3,5 - 4" (какие в башмаки влезут, а надо ли ставить башмаки?).
Машинки элеватора, скорее всего, буду ставить в половинки стабилизатора, вроде размер позволяет.
По системе управления тоже в раздумьях: ставить родные кабанчики или двойные с шариками? Кто как делал?
Заднюю стойку тоже буду ставить другую, родная не очень понравилась.
Вот как-то так. Жду конструктивной критики и полезных советов, композит первый, не хочется где-то накосячить.
Тож думаю о такой модели, но я бы
ограничился (хоть и страшно) - одной такой батареей без ничего другого (правда не знаю как поступлю сам, если дойдет до дела). Пара таких батареек весит не кисло…
Опять же ИМХО
- Диги свитч (напруга на выходе 5,5в).
дигисвич - лишнее.
Просто в течении первого для меня сезона на ДВС немного по другому думать стал.
Хорошая комплектация , вот винт мал, будет вяленькая,я ставил 22х12 как то не очень, с кабанчиками не советую мудрить, мимо бабышки влупиш, 😈будет не аис.😁
дигисвич - лишнее. Просто в течении первого для меня сезона на ДВС немного по другому думать стал.
В ветке про ДЛ-55 пишут, что горит зажигалка от 2 А123. Вот и страхуюсь, а там регуль встроенный на 5,5в.
Паша рекомендовал вначале 22х10, потом 23х8 для 3Д.
Вроде пишут, что как раз не горит. Может читал не сильно внимательно. Сам сезон юзаю - вроде нормально.
У меня зажигалка от одного из борта через дигисвищ арбайтает:)
Нашел интересную статейку - обзор сборки Экстра 2х2м (аналог 2.12м)www.composite-arf.co.uk/my22build1.htm Есть интересные решения.
Надо. Круглое имеет существенно большее сопротивление, чем каплеобразное.
Можно и без сенсора. Напряжение будет и без понижателя нормальное.
Бог Вам в помощь! Но другим такое решение лучше не рекомендуйте.
Сенсор ставлю исключительно из-за удобства пользования.
Бог Вам в помощь! Но другим такое решение лучше не рекомендуйте.[/QUOTE]
Дяденька прости!!! Я больше не буду никому ничего рекомендовать!!!
Ну а если серьёзно то поясни чем плохо такое решение?, но тока объективно ,про блуждающие токи … не надо уже кто-то говорил…😁
Что то я не вкурил, это вы про повер бокс сенсор свич? Дык там же ток в пике до 5А, ну по мануалу… Размерчик то вроде не под него… Авторитетные товарищи рекомендуют дюралайтовские регули 7,5 - 10А.
Про него, родимого. Такой стоял у меня на Экстре-260 50сс от Аэроворкс, все было ОК. Машинки по кругу Пилотаж-09 (12 кг). Летал классику (3Д не умею), сейчас парень взял этот самолет, летает 3Д, полет нормальный. Кстати, Паша Лапшов тоже рекомендовал именно етот сенсор. А через него таких самолетов прошло немало. И в мануале про Повербокс сенсор написано, и америкосы поголовно ставят.
Хм, интересно… Я просто как то задавал вопрос… Слава (sqon) сказал типа на полтинник он считает этого сенсора мало и ставит дюралайтовский который помощнее, но все конечно зависит от конкретики думаю, ладно опыт покажет, я тоже его буду пользовать но на самолете поменьше малость, поставлю на радиатор термодатчик поначалу, посмотрю как греется, а там видно будет.
Дались вам эти дигисвичи. Денег стоит чудовищных, ток маленький. Берется маркусовский ВЕС на нужное напряжение и через обычный тумблер соединяется.
А зачем тода бек? ДЛЕ 55 и так 7.4 ест.
Хорошо: дался вам этот сенсор.
