СУ-26М размах1,73
Здравствуйте всем.Недавно приобрел ЯК-54 пилотажевский 1780мм с мт-42 с рук. Нагрузка на крыло 88г. с копейками мне кажеться это лишка где то на форуме читал, что можно увеличить площадь крыла путем увеличения элеронов и удлинения крыла. Что скажите?
Куда столько кубов? грамм 300-400 уже лишние…а если еще капнуть глубже? может “похудеть” получится?
А как похудеть? Ни чего лишнего нет борт через бек. Вес 4900 в полетном состоянии.
Так это нормально для такого самолета, у меня в свое время на Су 26 в таком размахе 5600 полетный вес был. Тяжеловато конечно, не 3Д самолет получился, но летать можно, просто осторожней на посадке
[QUOTE=rsv303;3154804]Так это нормально для такого самолета, у меня в свое время на Су 26 в таком размахе 5600 полетный вес был.
Но это же около 100гр.дм2, а у меня 90 и то стремно. поэтому и хочу увеличить на пяток см2.
У вас около 100дм2.а у меня около 90 многовато вот и хочу увеличить площадь на пяток дм2.
У нас один товарищ на такой сушке летает с весом 6500. Он его при покупке сразу разобрал и усилил фюзеляж фанерой 1,5 мм, сделал пол и т.д. Так вот он уверяет всех нас , что самолет летает просто супер:)Зато после того как он его укрепил, после морковки в снег, ломает только винт, самолет целый:) Вот так еще может быть
А для чего? если не секрет?
Для более спокойных полетов.А как в сообщении rsv303 с нагрузкой более 100 такие полеты я думаю уже экстрим.
Тяжелый, быстрый, экстремальный. Кирпич вообщем летающий
Вот видите кирпич для этого нужна хрошая взлетка его не подвесиш на посадке да и скорость надо держать, чуть что и срыв.Я же хочу обходиться без экстрима. Для этого еще навыков маловато.
Этот? открою секрет Полишинеля: это _очень_ хороший планер. Копия ЭФ. Узнаёте? ;)И летает лучше, чем ГВ. ГВ Су-26 (50сс) у меня был, я его продал. Я Як этот до сих пор есть. И взлётный вес у него 5,5 кг… так получилось, засунул туда электросетап (DT5025/22 с 22х8 на 10S 4000). Вес получился аж 5,5 кг с тягой 9. При этом летает весьма и весьма… Умеет все фигуры 3Д, что умею я. Перегруз, конечно, сказывается: всё получается слишком быстро. Скинуть полкило и станет всё просто замечательно.
Учитывая вышесказанное, осмелюсь рекомендовать не портить хороший самолёт вмешательством в конструкцию, а летать и наслаждаться 😉
Я еще не облетал свой ЯК полеты покажут, и уж по результатам буду судить. Я отталкиваюсь от нагрузки на крыло, а худеть не куда. Просто хотел узнать у опытных пилотов стоит ли увеличивать площадь площадь крыла если окажется летающий кирпич.
Интересно, то густо то пусто.Спросить, значит значит лузер?
Неужели ни кто не может помоч,объяснить доходчиво?
Владислав сколько вес и какова нагрузка на крыло? Потом от этих данных можно будет отталкиваться, площадь можно увеличить нарастив в корневой части, только нужно будет новую трубу на крыло искать.
Ни чего лишнего нет
как нет? если на данную модель рекомендуется движка 28см3 а у Вас 42…это плюс 300-400 грамм (у самого 30см, товарищ, летает на 26)
следующий вытекающий , какая емкость бака?
Аппарат взял с рук с двиглом,было очень заманчивое предложение. Вес около 5000г. размах 1780мм. площадь 62дм2 бак 400мл. А сколько весит 30см3?
1090грамм против Ваших 1530 гр. ну и соответственно расход топлива, летаю с баком 420сс 20 мин… устаю, после посадки ровно половина остается, для меня так комфортнее, пусть будет…
Да разница существенная, облетаю видно будет. Не хочется покупать новый двиг денежки тю тю а еще кусать хоцца, если будет срывной до неприличия придется увеличивать площадь,а если дрова придется раскошеливатся на что нибудь по больше.
лучше сразу продать и купить под этот двигатель что нибудь побольше метра 2 будет нормально
Считаете безнадежный пепелац?
летать можно…
-только смотрите центровку,возможна сильно передняя.
- посадочная скорость высокая, соответственно пробег после касания выше
- нежное касание, дабы не вывалить мотошпангоут.
чего-то я ничего не понимаю… “спорим о вкусе устриц с теми, кто их ел” (с) Жванецкий.
Всё подробно написал… Нафига я это делал, спрашивается?
Центровка на месте 28%-30 сах, облетаю отпишусь. У меня ЭДЖик 1400мм нагрузка 70 с копейками, шустрый конечно, но мне нравится.
Был пример установки на СУ-26 - 26cc от GW двигателя 40сс, все нормально летало, 3Д на нем не видел, но по впечатлению от скоростей полета совсем не валкий получился.
