СУ-26М размах1,73
Zhenek
Приобрел себе такой самолет,подскажите пожалуйста как петли,которые в комплекте с ним идут?норм или лучше другие купить?петли вот такого плана: www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC6567/ спасибо за ответы.
lurii
Zhenek:
если двс - однозначно менять
Zhenek
lurii:
какие посоветуете?Будет Двс 30сс
lurii
Можно плоские, а можно и штыревые, но их вклеивать надо уметь да и дыру сверлить.
Плоские можно потом еще и законтрить (зубочистками или скрепками).
Можно металл, но это доп вес …
Как вариант: www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC8066/
san_AA
Zhenek:
…подскажите пожалуйста как петли,которые в комплекте с ним идут?норм или лучше другие купить?петли вот такого плана: www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC6567/ спасибо за ответы.
Выкинуть и даже никому не дарить…
Zhenek
еще вопрос,с бензином дел не имел до этого,родная топливная трубка настолько дубовая что грузик под своим весом не опускается и не касается стенки бака(для калилок трубки помягче были),она при контакте с бензином мягче станет или заменить ее на другую бензостойкую?
rsv303
Никакого силикона, разбухнет. Только бензостойкие трубки везде.
lurii
Zhenek:
Тут должен быть не грузик, а фетровый\керамический искатель - он и тяжелее и пузырики убирает, ну и трубочку надо погибче - отмочить в бензине и посмотреть как она себя ведет.
san_AA
Искатель-приёмник для калильных баков, слишком лёгкий для бензиновых трубок, его надо догружать гайкой. А если делать по уму, то как написали выше, фетровый/керамический искатель или антивспенивающийся.
Zhenek
Еще вопрос: Бак,который в комплекте под бензин или под нитру сделан?Пробка ченого цвета,резина на ощупь жесткая.Просто вроде модель под бензин рассчитана,а в комплекте моторама для калилки была еще,вот теперь думаю что еще надо докупить под бензин.
san_AA
Самый лучший вариант вместо комплектного бака поставить “Шишкин лес” на 400мл и пробочку бензиновую.
Zhenek
А шишкин лес это что?я просто пока на сленге не понимаю…
Бак,который в комплекте на 350сс,думаю его хватит,на счет пробки думаю,надо ее в бензине замочить посмотреть
kim51
Zhenek:
Питьевая вода в упаковке 400мл.
5niza5
Черная от калилки, можно и не пробывать.
Zhenek
Изучив FAQ по бензинкам,поехал сегодня в магазин бензоинструмента и купил топливные шланги и искатель с фильтром вот такой:
с пробкой проблемы(модельных магазинов в городе нету вообще,придется заказывать,скорее всего бак в сборе на 400сс.
trofimovich
shop.vlasiha.info/products_pictures/1991b.jpg штуцера в крышку заказать токарю с гаечками-латунь\бронза\люминь .Крышку подобрать без прокладки внутри и с ровным “дном” ещё есть на азс вода такая elvino.ru/d/201847/d/033_5.jpg с крышкой большего диаметра 25мм против 21мм у остальных.Ну и сыворотка в продуктовых магазинах www.food-f.ru/pictures/tovar/big/12799.jpg с ещё большей крышкой. Закрутив крышку,дополнительно обжать термоусадкой оставив окно для выхода штуцеров.
24 days later
Anton-3D
Я здесь что то не найду а делал ли кто то под электро.Я думаю подайдёт ли этот мотор на модель banned link или banned link
24 days later
Valera311971
Коллеги выручайте, лопнула стойка на 30 Су-26М от Пилотажа, куплю или приму в дар ))).
SVAL
Valera311971:
Коллеги выручайте,
Была подобная ситуация трещины по обеим сторонам на углах. Причем связанная не с жесткими посадками, а с вибрацией (две модели практически одновременно) сделал дюралевые накладки , поставил с низу проварил аргоном, покрасил…
SVAL
LehaBarnaul:
Кевларовая нить вам в помощь.
а на смягчение касания при посадке она разве не повлияет ?
LehaBarnaul
Она удержит стойку от расслоения, только и всего.
SkY_booster
Хорошие стойки получаются из защиты от 9-х ВАЗов! А родные стойки , по мне так слишком сопливые, гнутся в любой ситуации…
Може это мне только такие мягкие попались?!
kaman
LehaBarnaul:
так стойки вроде дюралевые.
