СУ-26М размах1,73
Не шибкий дюраль однако, из хорошего дюраля стойки, обычно, вечные.
Коллеги выручайте, лопнула стойка на 30 Су-26М от Пилотажа, куплю или приму в дар ))).
Вот эта стойка на него sdshobby.net/main-carbon-fiber-lading-gear-for-sba… подходит , сам на такой летаю, вес на 150 грамм легче стоковой. У меня тоже был вес за 6 кг ; дым система, усиление площадки, титановая стойка, скажу так: лишнее все это для этой модели, выбросил всё , сейчас чистый вес 4700, заправленный 4900. Модель стала интереснее .
собрал в электро-варианте.вчера облетал!самолёт офигенный!взлётный вес 4.460гр. в полгаза прёт-мама не горюй. единственный минус-стойка шасси!требует нежных посадок,иначе норовит сделать шпагат.батарея 8-баночная на 4.000 амп.на первое время решил стойку стянуть в середине резиновым жгутиком.на будущее менять на карбон.однозначно!
У меня такая же история со стойками , только вес чуть больше 4.700 взлетный. Пока родные… Сделал растяжки из вело- спиц, взял самые длинные и растянул сверху одной стороны вниз другой стороны стойки . такой вариант исключает и кручение на шасси по оси фюзиляжа. А вот резинка наверное прибавит прыгучести после касания земли…
прыгать ,как лягушка он вряд ли будет.амортизация всё равно должна быть.потом заменю на карбоновые.
как она может быть легче на 150гр?когда вес родной стойки 170гр?
Я имел ввиду разницу с титановой т.к. стоковую выкинул , еще на 20 г. дала замена родной оси колеса (немного но все-же)
Площадей много, нагрузка на крыло меньше, в ветер не сдувает в таком весе?
На этот самолёт отлично подходят стойки от Сбача www.aviator-rc.ru/shop/UID_631.html
На видео тот самый самолёт с которого начиналась эта тема.Мотор правда ДЛЕ-30 стоит и хозяин другой мой хороший друг Василий
А вот так ломаются родные стойки
в сильный ветер летать не люблю,а в небольшой держится нормально !
Коллеги,кто как реализовал привод на воздушную заслонку(подсос)?мотор стоит RCG 30CC,что то никак не получается победить эту проблему,а постоянно капот снимать тоже не дело.
Поставил жестянку между отверстиями крепления, а в ней отверстие под тягу.Тягу вывел вперед.
вчера,при взлёте сорвало фонарь.от удара об стабилизатор вся середина фонаря разлетелась на мелкие кусочки,половину из которых найти не удалось!может кто знает где можно заказать?
Вчера тоже купил себе сушку,только почти что машину Хонда.:)Ребята подскажите с выкосом как для этой модели?Нужно ли его вобще делать и каким способом или же просто всё решить с помощью микширования.Просто модель такого размера в первые у меня.
на ней моторама уже с выкосом сделана,приглядитесь…какие комплектующие ставить будете?
Ну двигатель уже в наличии MLD35,с сервами пока не определился,хотелось бы не очень дорого и проверенно.На борт скорее всего поставлю пока обычный никель 6v,на зажигание планирую две банки Lipo.С кил свичем не опредилился где брать пока не знаю.Если можете что то посоветовать по сервам буду признателен.
в этой теме все написано,я сам брал на него все с ХК,как дома буду могу выложить все комплектующие…сейчас на память не скажу…
Понятно.Выложи пожалуйста если не трудно.А как твой летает?Срывной,скорость посадки?
Модель в моих руках 2 года, притерпела много изменений. Из опыта: в этом размере актуален вес, логично поставить LI-Fe, зажигание + борт.
Сервы у меня стоят с “запасом”, но это дело вкуса ; элероны Pilotage P-09, элеватор+руддер JR DS 7411, газ futaba S 3151. килл-свитч стоит такой sdshobby.net/opto-gas-engine-kill-switch-p-649.htm… не реклама
А какой объем чтоб хватало нормально полетать?В смысле емкость какая.
На своём выкос добавлял вправо и в низ. Мотор JC-30 тягает его только в путь. Винты хоть 18-8, 18-10,19-8. А 19-10-хуже -давится. МЛД наверно хорошо будет. В вес лучше уложиться до мах-5100, на посадке с этим весом планирует и не валится. Бака хватит за глаза 300гр. Бутылка из под Шишкиного леса самое то(по весу). По батареям 2100 на борт питание, и 1200-1800 на зажигание заглаза. В центровку попал идеально. В хвосте 2 машинки на РВ Площадка у моего полностью непроклей. Усиливал и площадку и мотораму со шпангоутом нашеё эпоксидкой и стеклом с ХК. Всё остальное промазал момент столяром. Непроклея полно было. Колеса о исновные и заднее г… полное, поставил пневматики. Оси гнутся даже при идеальных посадках. Стойки можно усилить растяжками из рыболовного магазина крест на крест, разьезжаются. Вот как то так.
А как на бензине его добавлять,под стойки мотора шайбы ставить?
Гдеж мне в осетии взять то шишкин лес???😁
Может почтой вышлите как раз и попробую что за такой диво напиток шишкин лес,что даже на бак для бензина подходит.😃
- Да. лучше карбоновые, а на худой случай и металлические шайбы.
- Любая пластиковая бутылка от детской воды, только чтобы пробка широкая была.
поставил бак из комплекта планера на 350г,только пробку и трубки поменял на бензостойкие(в комплекте трубки и пробка под калильный мотор),с проклейкой особо не заморачивался(мотораму всю пролил циакрином и все),уже 7 литров съел на земле и ничего не развалилось и не оторвалось,в небо не поднял из-за того что передатчик вышел из строя(турнига9х),сейчас буду покупать DX8,если до холодов успею то в этом году в небо,если нет то весной…
2200 А123 хватает на 4 полета, заряжается за 10 минут😒
Я уже писал выше в посте, что модель требует “культуры веса” меняем штатный бак на бутылочный, получаем -40 гр., меняем штатные стойки на карбон -150 гр, переводим на 1 серву стаб -40 гр. …и так далее…и так далее…
скажем так, когда я его впервые собрал он весил 6200:) . сейчас с учетом доделок и возраста 4750 гр. заправленный.
Можно фото переделок? У меня аналогичная ситуация, весит 6100, нужно посадить на диету)))
я свой еще не взвешивал даже…
