Ultimate Bipe 1.60 ARF
Спасибо, но чего-то не нашел:(
Килы продавались в Мире увлечений, на братиславской, правда назывались как-то
хитромудро.😵 Нужно там порыться в электронике, либо искать на руках/изготовителей ☕
Про фуджи я просто привёл пример, навески совсем тяжёлого ДВИГа . . .
Думаю в умелых руках летать будет и ПОЛЕНО, 3Д манёвры нужны не всем, есть же просто самолёты радующие душу 😒
Кил свитч есть в Техноспорте м.Полежаевская 750руб.
А как этот самолет будет с Рото 35
Это килл свич??? или что-то другое???
Я не знаю, что такое рото 35, но если это бензин 35 сс, то его хватит, как я думаю, для спокойного полета блинчиком, ни о каком пилотаже и речи быть не может… Там вес дров только 6 кг.
Думаю копийно, в развалочку . . .В горку залазить будет с разгона и не высоко, а всё
что касается горизонта не вопрос. Ваще двиг мощный 😎, но тяжёлый 😦
Для них же есть трубы, с ней будет повеселее😁
Не ЕТ не то, это силовой выкл
Завтра просто обзвоню всех, так хрен найдешь, все еще по разному его называют!
technosport.narod.ru/electro/cells/cells.htm
тел.509-36-52
Да сам магаз я нашел, вот только не нашел килл свич:(
Еще такой-же есть в е-флае, точнее как называется смогу сказать завтра, сам видел килы неделю назад в обоих магазинах
Почти закончил сборку ультимейта, осталось придумать как поставить серву на подсос(он же чок) и грамотно разместить электронику. Может кто подскажет решение задачи?
Есть пару вопросов, можно ли на зажигание поставить ЛиПо через пятивольтовый ВЕС?
И можно ли использовать на газ боуден?
Сегодня все окончательно собрал, приехал в гараж, чтобы начать обкатку. Выкрутил свечку, кручу вал, искры нет!!! Решил пойти по пути исключения. Цепь следующая: аккумулятор, выключатель, ВЕС, килл свич, зажигание. Сразу на прямую к зажиганию подключил аккумулятор 4 банки гидрид, вал кручу искра есть - зажигание живое. Далее подключаю Ли По, через ВЕС - все работает, потом включаю в цепь выключатель, тоже все работает, затем подключаю килл свич и тишина. Индикация на килл свиче говорит о том что он работает. Подключаю к киллу маленький коллекторный моторчик, он крутится - значит напряжение есть. С пульта выключаю килл свич - мотор останавливается, То есть килл вроде как исправный. НО С НИМ ИСКРЫ НЕТ!!! Что это может быть, может кто сталкивался? Я пробовал подключить напрямую к килл свичу 4 банки гидрида, все тоже самое искры нет, мотор крутит. Разве такое может быть?
В итоге откатал бак на зажигании запитанном от Ли По через бек.
А что за киллсвич? Может падение на нем большое, померийте сколько он дает на выходе?
Сегодня померю, но такой же килл стоит на су26м с 26сс и работает отлично.
Цепь следующая: аккумулятор, выключатель, ВЕС, килл свич, зажигание…
Поменяйте местами в цепи ВЕК с киллсвичом. И можете убрать выключатель, он тогда ни к чему.
Спасибо, Владимир. На “сушке” у меня именно так. Все-таки я не понимаю, почему наоборот не работает?
Ну у автора топика Ультимейт полетел ? Чтот тихо и нет отзывов и впечатлений 😃
Пока нет, все собрано, двигатель обкатан на земле. Удивила вибрация. Обкатывал на самолете. Чтобы облетать нужна хорошая взлетка, а до нее доехать времени совсем нет. То одно, то другое. Руки чешутся.
😁 Так и лето закончится, а мы всё ждём-С и болеем, понимаетели . . .! А он до полосы доехать на может! До неё бежать надо . . .пока тепло и лето!!!😁
А то потом по сугробам да по лужам “летать” будешь!
Удачи.
Дмитрий, мне неуютно становится смотря на Вас в зимней одежде…
Выходя сейчас на улицу так хочется верить что это никогда не кончится… 😃
А тут неотвратимость какая-то просто… 😃
Димон, 1:1! Представляешь, от жары спасаюсь! Никак не найду шорты,😂,
ну ничё, скоро переоденусь
Ну ДА!
Ты не первый это отметил! Придётся поддаться натиску 😁
Ну вот, переоделся 😅
Артём, когдаЖ в небо???
Хочется на ультик посмотреть, хоть бы фотки выложил что ли . . .
Я свой буду перетягивать, рыже-чёрным будет
Думаю, что не раньше чем в 20-х числах, т.к. уезжаю в отпуск. Сегодня облетал его младшего брата. Очень доволен. Я сравниваю с “рипмакс мини боссонова”. Даже лучше. Летал один, поэтому не сфотать было. Да и жара такая, что пять минуток полетал и быстрей в машину под кондиционер.
Еще с болшим ультимейтом до конца не договорился с килл свичем, он мне все мозги уже вы@… Работает через раз, такой же точно стоит на су26-м тот работает без проблем.
Пы.Сы. Фотки большого выложу после первого полета, раньше - плохая примета.
😁 У, двоешник! Ты нам “маленькими братьями” зубы не заговаривай . . .
сними ты этот “глюк” со своего самолёта и соедини напрамую, через доп выключатель!
Покатай, настрой движок. А в процессе разберёшся с Киллом. Ато килл, теперь отпуск, потом ещё чёньть найдёшь . . .😇, 😁
Так и лето пролетит, а сэм не полетит😜
Удачи.
Полетит, полетит… в этом сезоне точно облетаю.
Есть пару вопросов:
Где купить болт М5 такой длины, чтобы закрепить кок, тот ,что в комплекте. В “метизах” не нашел. Там около 10 см нужно…?
Мотор да-50, есть три пропеллера: 22х8, 22х10, 23х8 что лучше для этого самолета?
Болт в мебельеом магазине. Винт 22Х10 для начала. 23Х8 будет как вертолет и мотору слегка тяжко на вертикалях.
