Sbach от Циклона
А питтс подходит? Мотокороб ненадо кромсать?
Насчет питтса точно скажу позже. Я резал мотокороб, укорачивал на 10мм, двигатель не убирался по длине. Сегодня попробую. Да, кстати насчет канистры (любой): у меня на полтиннике не предусмотрено заднее крепление ее, тоннель есть, но он пустой, и никак внутрь него не залезешь, если только кромсать пленку на днище ну и т.д.
Полтинники на сегодняшний день конструктивно поменяли, интересно посмотреть на тридцатки. А в плане отправки Циклон рулит, всегда отправляют быстро. Да, мне пришел кок карбоновый 3,5", в нем вырезов под винт НЕТ.
Такая же проблема. Так не хочется его пилить… Где то тут была тема с видео, как правильно разметить кок и его распилить. может кто ткнет?
… Да, кстати насчет канистры (любой): у меня на полтиннике не предусмотрено заднее крепление ее, тоннель есть, но он пустой, и никак внутрь него не залезешь, если только кромсать пленку на днище ну и т.д.
Сергей, канистра “циклоновская” становится туда на ура.Резать ничего не надо. Крепёж делал самопальный на подобии этого
Самолёт уже совершил три первых полёта.
А как Вы его в тоннель впихнули? 😵Где разместили площадку крепления? У Вас такой же тоннель как у меня на фотках?
И самое главное: понравился самолет?
Вот так выглядит питтс на моем самолете.
канистру будешь ставить?
У меня прямоток;)
Вернее есть канистра JMBшная, но она душит мотор на тыщу оборотов. Может больше. Надо бы заказать правильную, пока руки не дошли.
Можно поподробнее… Лично у меня такая JMBшная стоит с ROTO35- без проблем по оборотам, у товарища с 50СС - тоже без проблем.
Душить она может только в одном случае- если “засрали” по полной… (внутри там целый лабиринт - промыть не реально)
А правильная тогда какая ???
Про “лабиринт” вообще интересно: когда понял, что мотору мешает именно канистра, разрезал её, вынул все перегородки, съездил к сварщику. Поставил - опять не хватает тыщи оборотов. Снял - всё супер. Думаеццо, она не того объема просто - не под мой мотор. Правильную пока не искал, говорю, руки не доходят:)
PS Пишу конкретно про свою JMB-канистру, не про все изделия этой марки.
С хоббисити канистру кто-нибудь пробовал? Что скажите hobbyking.com/…/__17759__50_55cc_Tuned_Pipe_Set_wi…
Выглядит один в один как с Циклона и, судя по отзывам, такая же пустая
Вот такой вопрос. У Сбача крылья при сборке входят в фюзеляж ~ 2 см с каждой стороны. Если уменьшить это расстояние до 0,5 см, что из минусов я получу? в плюсах, увеличение площади крыла, что для моей электро версии имеет значение.
Интересно Максим, за какой вес Вы уже выходите, что так критична становится площадь крыла? Кроме плюсов , минусов не будет, если сделаете вставку в оставшиеся 1,5 см.😉
У меня вес прошлого сбача был 5200. идеал 5000, но чую, что в новом самолете только приобрету еще вес. Да и на СДСхобби, был одно время Сбач размахом 1.9, площадь заявленная кЕтайцами была 69 см. и полетный вес 5500. Но потом убрали с продажи эту версию. Вот и родилась такая идея.
Sbach 50cc дымсистема Sullivan
Дым покупной или сами намешали?
1800р. за 5 литров, бак - 260мл, хватает на полторы минуты примерно.
был одно время Сбач
Sbach - разработан Филиппом Штайнбах (Philipp Steinbach) соответственно читается как Сбах производное от Штайнбах.
я в курсе, но Сбах режет мне мои перепонки)))))) для меня он Сбач ))))))))
Тогда уж Шбах.
S в немецком читается как ш только перед t в других случаях читается как С. Буквосочетание ch читается как х поэтому все-таки Сбах.
Тогда уж Собач 😃
композитор Иоганн Себастьян Бач - тоже неплохо звучит 😃
Блин, он бы уже побыстрей приехал бы ко мне!!! а как его называть, дело второе))))) Не мог Филя нормально самолет назвать (типа Экстра)…фашист блин))))))
Падсталом! 😃😃
я на поле уже задолбался объяснять…
Меня “Сбач” по ушам бъёт 😃
Аналогично.
Привезли мне сегодня моего Sbach…а. Доехал без приключений, 18 дней. Диск с инструкцией есть))))) Качество, как и в прошлом году, дома посмотрю на зазоры, но думаю все будет ок. Будет опять электричкой. Вот, счастлив очень!!!
