Sbach от Циклона
Wesson
Красивый моторчик, есть у Хакера харизма- вiзмешь в рукi - маэшь вещь 😃
alex_fox69
Итак подведём итоги. Поправьте если что не так. Задача укомплектовать Sbach 342 30cc в электро под 8S 5000 с винтом 20х12 и тягой 9-10 кг.
  1. Мотор Hacker A60 5S 28-Pole Series Motor V2, который 280 kV
  2. Castle Creations Phoenix ICE2 120HV Brushless ESC или хватит такого espritmodel.com/castle-creations-phoenix-ice-100sb… ?
  3. Castle Creations Voltage Regulator 20A Pro
  4. На рудер hobbyking.com/…/__9809__Hitec_HS_7955TG_Titanium_G…
  5. Две на элероны и две на руль высоты итого 4 : hobbyking.com/…/__9765__Hitec_HS_7985MG_Coreless_D…
    Хочется чтоб 3D летал. Как такой вариант?
Vodo4nыйMagnat
Wesson:
Это точно!!! В моем сетапе, температура двигателя вчера была 47 градусов, что наверное можно назвать, не до гружен моторка, но мне и этого хватит))))))
alex_fox69:
Не ясно желание летать на 8 банках. Экономия веса сомнительна, тяги меньше, токи выше, акки живут меньше. Если хочется снизить вес, то проще купить ВЕС, и экономия на ЛИФЕ получится 120 гр. как раз разница весов 10-ти и 8-ми баночного сетапа. +, у меня самолет получился слегка задним, и это при 10 банках.
alex_fox69
Можно и 10 банок,опыта пока мало в этих вопросах. ЛИФЕ не предусмотрено. От силовых питание через Castle Creations Voltage Regulator 20A Pro.
Vodo4nыйMagnat
тогда все полетит как надо. И серву на рудер, я бы поставил побыстрей. до 0,12 сейчас может и не важна скорость, а после будет не хватать. и кок сразу заказывайте, только не черного цвета, там нужно резать дырки для винта. У меня этот процесс вызывает массу сложностей)))))
alex_fox69
поздно, я такой уже заказал sdshobby.net/35″-carbon-fiber-spinner-for-rc-mod… придётся попотеть. Да уж китайцы не перестают удивлять 4,5 " уже прорезан, а эти нет.
и ещё, как к гладкой поверхности винт притягивать, проскальзывать же будет, или ничего? Первый раз с таким сталкиваюсь, с алюминевой тарелкой там всё понятно.
АлександрСамара
alex_fox69:
Интересно у мотра разве нет болтов, которые винт к хабу крепят?
Ссори что со своими апельсинами влез, тут про электро тема😵😒
igork
Поддерживаю предыдущих ораторов про 8 банок. В электро варианте с сервами в фюзе в центре, 10 банок почти до упора в носу.
Vodo4nыйMagnat
alex_fox69:
Ну тогда дреммель Вам в руки))))) по поводу притягивания, все закручивается как надо, проблем не было.
igork:
У меня акки в стенку упираются, в носу 50 гр. баласту, без кока, и в этом положении получается чуть задневатым. Жду кока после обработки дремелем. Дальше посмотрим.
monstrey
Подсобрал сбэша, вот что получается-
Всё враздумьях на счёт глушителя, капот резать не хочу, значит либо питтс, либо канистра, напрвьте на путь истинный! Всю голову изломал. Может кто ещё фотки приложит с питтсом и канистрой.
Можно конечно и циклоновскую поставить, но она пустая, и патрубок рвётся говорят.
ssshom
monstrey:
Я надумал, ставить канистру на DA-60, вчера пришла посылка с ней. С канистрой меньше всего придется резать капот, правда вариант самый тяжелый, но не намного тяжелее питтса.
monstrey
ssshom:
Откуда канистра? Ссылочку можно
san_AA
monstrey:
…Можно конечно и циклоновскую поставить, но она пустая, и патрубок рвётся говорят.
Не верьте вражескому радио, насчёт рвущегося патрубка на канистре. Усё пучком.
monstrey
san_AA:
Усё пучком.
Так так так! поподробнее пожалуйста, сколько налёт, на каком моторе стоит?
Wesson
Отвечу за Николаича. Dl-50 отработал около 10 литров с этой канистрой признаков начала разрушения патрубка пока нет.
monstrey
пристав:
не Циклоновский
Да, я заметил! моторама отличается кординально.
Wesson
Скажите, а у всех тапки сделаны из какой-то полупрозрачной хрени? Мои рассыпались на втором десятке взлетов-посадок, несмотря на то, что я их проклеивал изнутри эпоксидкой 😦, да и краска с них слетает как шелуха 😦
пристав
АлександрСамара:
на первый торжественный вылет
Как раз на первый лучше не ставить.Не дай бог что,потом проткнутые крылья ремонтировать придётся;)
Wesson
Мне не нравится вид самолета без обтекателей. 😦 может кто знает где купить обтекатели от RC Pilot?
