Extreme Flight Extra 300 78"
10 банок самый самолет.Но можно попробовать заюзать на 8 (Донатас думал об этом тоже ,кстати…)
У менЯ со скорпионом 10 банок 4500 мач 5500 вес(бензо-версия дров)
теперь сам поясняй…
Имею негативный опыт (о чем неоднократно писал) с “брЕндом” НАно (от 360 до 4000мА) все греются, пухнут, дохнут и проблема тут не в токах. Саммы (особо ЕФ 70") просто не летели, грешил на настройки рега, винты, моторы, а ларчик открывался просто - поменял батарейки.
ТовариЗЧ (Sodefi) недавно приобрел нано 4500мА и усе повторилось, причем токи у него просто детские.
Выбор LV или HV похож на дилемму “быть или не быть”. Для себя решил, что на проекте 78"-140 (еще не выбрал тушку) будет 8S 4000мА с A60-5S (ранее приобретенным и облетанным на ЕФ 70").
на каие?
Thunder Power 65C или попроще и подешевле OptiPower
Я перешел на Zippy 30C. Пока все хорошо. А с Нано - все было то же!
на каие?
Рино 3700 25с, на этот сезон хочу попробовать заказать haiyin 4000 30с.
Thunder Power 65C
Возможно они и хороши, но после гипериона VX, которым конец пришел раньше купленных вместе с ними зиппи, решил не заморачиваться дорогими брендами (товарисЧ Изверг только укрепил это убеждение своим отчетом в местном блогеB-)). Лучше устраивать лотерею за небольшие деньги (300$ небольшие деньги - узнает жена УБиОт😵).
ОФФ ТуП
Может прикупить себиного 3D монстра:).
Народ, кто знает, такие шасси подойдут? hobbyking.com/…/__10022__Carbon_Fiber_landing_gear…
по размерам вроде подходят, но на деле как?
Это большие,нужно от 26сс ,я раньше в теме давал ссылку.
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вот эти, судя по размерам указанным на сайте, маленькие. Только что померял прощадку под шасси : 160мм, т.е. подходят шасси которые под 50сс. Или Вы лично такие используете?
Они и есть,стоят на самолете, какой размер там маленький? Они в один размер с оригиналом±5мм.Вы определитесь для чего вам нужны стойки,если для красоты то любые берите,если сэкономить вес то от 28сс.
Тимофей, кажется у этого шасси плащадка шириной около 4-4,5 см, давно его брал, не могу сейчас найти, а у родного шасси ширина 32мм.
Вот такое себе заказал sdshobby.net/main-carbon-fiber-lading-gear-for-sba…
Тимофей, как продвигается сборка твоего самолета?
Точно,придется или бальзу на фюзеляже подрезать или шасси,я убрал 9 мм с шасси,они еще полегчали на 10 грамм.
Да потихоньку. Все поверхности вклеены, осталась только сборка. Сервы заказал, на РВ есть уже две 5665 HV, на руддер и елероны будут 7954 HV, мотор и регуль уже есть, AXI 5330/18 и рег Jeti spin opto pro 99A. Осталось решить что делать с батарейками. С таким же сетапом у знакомого батареек 5000мАч хватало на 8 мин полета и сжерало 3600мАч. Но он летал довольно в щадящем режиме, я летаю активнее. Вот я думаю, пожертвовать весом, или временем полета? Вроде на 48" летал 5.5 минут + минута оставалась. Так что по большОму полетному времени скучать не буду. Либо думаю сэкономить на весе шасси, и поставить батарейку побольше. Так что пока в раздумьях.
Понятно, ты собираешь сетап под 10 банок?
Ага.
эммм… осторожней, юноша! на 10 банок винт 20х*8 максимум.
20х*8 максимум.
да да, на РЦ групсе все уже перечитал про сетапы. Винт будет межлик 20Х8 Е, на нем токи меньше.
Александр! Вот я какие сервы нашел - shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1719&prod…
узкий профиль, вес 49гр, усилие 9кг, 7.4в. Такие туда точно встанут.
Попробовал затолкать свои Hitec 5665, не влезают чуть чуть (буквально 2-3мм не хватает). Буду скорее всего “рамочку” под них делать дополнительную из фанерки 1.5мм.
По поводу стоек шасси, взвесил родные - 172гр. На ХК вес карбоновых указан 107гр. СтОит ли сбрасывать всего 65гр? Мне кажется сомнительная экономия на весе.
Тимофей, HS-7775MG это не хай вольт серво, они на 4,8-6В, вот по ним www.servocity.com/html/hs-7775mg_servo.html
подскажите плиз, Jeti программируются с компа и USB как регулятор кастл? Подбираю регулятор, какой выбрать не знаю. Двигатель этот www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_…
выбираю регуль из этих двух espritmodel.com/jeti-advance-90-pro-opto-brushless…
espritmodel.com/castle-creations-phoenix-ice-120hv…
посоветуйте плиз. Самолет Sbach 30cc.
увы… низкопрофильных ХВ, похоже, пока не существует. Футабовские BLS174HV тоже не подходят - у них размер нестандартный…
Сегодня наконец облетал свою экстру, прямо перед дождем. Это мой первый большой самолет, летит совершенно иначе чем Эдж 60" от экстрима. Но летит классно! Вес получился 5240гр с акками. Завтра поеду в Тушино на открытие сезона на ней летать.
Поздравляю Тимофей! Я в этом году еще ее не поднимал в воздух, пока маленькую экстру 48 exp облетываю, а так большаю к сезону готова, и по весу еще ужал до 4850г, и хочу винт попробовать ксоар 23*8.
Народ, у кого какие моторамы стоят под мотор, окромя крестовины на стойках? Моя неожиданно сломалась… заношу в подъезд, мотор вываливается из капота😵
удивился как он в полете не отлетел и не разрубил капот. Новую такую же ставить боюсь, крестовину не хочу (только на крайний случай). Думаю использовать подсавки от старой, и сделать П образный профиль подобно тому, что сломался. Вопрос только из чего можно сделать?
лучше всего из мотокосы
