Extreme Flight Extra 300 88" (50cc)
Как то Смарт-свитч
Извини за невежество, а он одну батарею кушает?
Мои железки на две рассчитаны. Вот и думал, что хватит.
Правда гады рцлипос прислали один акк дефектный:(, одна банка конченая. Теперь думаю - купить еще один 1600 или пару 2100.
Мне показалось, что Гейперионовские ЛиФЕ 1600 и 1700 обладают малой токоотдачей. Рискавать не стал, заменил на 2100 (на сервах 59 серии) и на 3000 (на сервах 79 серии).
Ия ия ия
того же мнения (с)
второе.
у знакомого пара 1600 с эмкотэк регулятором после 2-3 полетов проседала аж до отключения серв
Я пользуюсь парой 2100 и повербоксом, сервы 7955 по кругу.
Ахренеть. Я использовал LIon PB 2*1500, мне вполне хватало… вот елы палы…
стоп
звонил юзеру 1600. я соврал. Сервы не вырубались, эмкотэк моргал лампочкой - типа заряжай. У него 10кг сервы правда, у меня 24. Глядя на индикатор БП www.powerbox-systems.com/e/…/details.php, товарисчи с полей резюмировали, что меньше 2100 не надо ставить, и комплектовали 1.8-1.9 самолёты тоже 2100. Это всё относится к зимним условиям, летом все нормально. А юзер 1600мач гиперионов тоже летает себе, но на следующий самолет собирается 2100 ставить. Как-то так…
Ну и я решил в том же духе, просто 2100 сразу под руками оказались, поэтому поменял.
Приет всем ! На днях наконец-то забрал свой ЕФ ЯК-54 88" 😛 и возник вопрос : кто-нибудь менял на них петли ? На мой взгляд довольно таки качественные,но продавец рекомендовал поменять… Просто я думаю на экстре и яке они одинаковые- вот и вопрос в этой теме.😃
Продавец имел ввиду наверное это
Поздравляю! Я не менял, нормальные петли были. Только добавил 2 петли на РН, что-бы было 5, а не 3. Смотрю по ссылке выше, я не один так поступил…
Спасибо за ответы! :)Кстати у меня 4 петли…😃
Согласно инструкции обработал выхлопной туннель “волшебной водой” - эпоксидкой, разведенной спиртом 1:1. Думал не высохнет… Ан нет всё в порядке.
Я тоже развёл эту смесь-получилась какая-то дрянь белёсо-бежевого цвета, да еще расслаивалась хлопьями… Ну в общем намазал я получившуюся субстанцию-и…вторые сутки не сохнет!😮 Пока консистенция как у пластилина…Может позже высохнет…😃
Я тоже развёл эту смесь-получилась какая-то дрянь белёсо-бежевого цвета, да еще расслаивалась хлопьями.
Спирт нужно брать чистый, без воды.
Спирт медицинский был- он вроде бы чистый… Пока так и не восохло…😵
Медицинский не всегда чистый:) На вкус мона попробовать:).
Этот пить нельзя…😃 Так что ж, так и не высохнет?😮
Хм. Я разводил 30-минутку Z-poxy напополам с не очень чистым спиртом. Сначала, естественно, смолу с отвердителем, потом готовую смесь со спиртом. Жыжа была белесой, непрозрачной, наносил поролоном, высохла часа за 3-4, став при этом прозрачной. Разводил небольшими объёмами, по 5мл готового состава, ибо опасался “вскипания” состава при перемешивании.
Зачем спирт в смолу лить? Разбавил ацетоном и порядок, на вкус пробовать не нужно и высохнет все без проблем)
Да, вот, решил по инструкции действовать…😃
Не надо эпоксидкой! (кстати про разбовление ацитон, впервый раз слышу) Для таких целей как нельзя лучше подходит двухкомпоненнтный паркетный лак (Хемо-лак) Моделисты из пионерских времён, должны это знатьB-)…
Дык мы знаем, просто лак у меня от старости расслоился нафик, а под рукой зато было полно эпоксидки и ещё больше спирта:)
Хоттабыч, гадость высохла?
и ещё больше спирта
Когда спирта много - это ХОРОШО😁 !!! Но я бы всё же збегал за лаком,ибо этой разбавленной гадостью,действительно можно испортить дело…
А Хоттабычу теперь совет,что б как-то исправить положение,поверх этого незасыхающего слоя покрыть этой же эпоксидкой -но только не разбавленной или ещё лучше паркетным лаком. А так не застынет она ни когда!
А под лаком сразу застынет))))
Не могу объяснить физику процесса, но будет нормально!
Вообще сохнет, но о-о-о-о-чень медленно… Я-то разводил не 30-ти минутку,а эдп…Может дело в этом?😵
Ну,если через недельку не высохнет,может испробую и этот метод.😃
Кстати-до этого неоднократно разводил ацетоном-нормально высыхала.
Вот! А инструкция не знает чё такое ЭДП.😃. После прочтения мануала, особенно в части, касаемой вклейки петель, лично я проникся (впервые) чувством уважения к его автору. Написано “30-минутка”, значит так надо. А вообще, столь экзотический состав я испытал на куске бальзы конечно, прежде чем мазать на самолёт…
Да он не “экзотический” В те далёкие года, когда не знали что такое эпоксидка “Лэрит” спиртом(причём метиловым) рекомендовали разводить смолу до жидкого состояния для лучшей пропитки стеклоткани перед выклейкой. Но получалось далеко не всегда так, как хотелось бы и в чём причина, для меня лично так и осталось загадкой;)
