Есть требования к серве газа?
На бензиновой Катане 120 хочу поставить серву на газ побыстрей. Есть такой вариант pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_10/RC5744/
Подойдет? скорость вроде нормальная, усили тоже, смущает размер и пластиковые шестеренки.
Спасибо.
Это зачем же вам давить на педальку газа с усилием 3 кило?
Для сервы газа усилие совсем не принципиально. Главное скорость, точность, отказоустойчивость, ну и вес сэкономить за счет нее можно. Лично я ставлю цифру таких же размеров с металлическим редуктором.
В то время как многие считают, что метал на серве газа есть зло. Разбивает его быстро из за вибрации по сравнению с пластиком.
Хотя справедливости ради скажу, что у меня стоит метал и ничего не разбивает, правда там усилие большое… ну лишняя серва оказалась сильная… 😃
Просто такая серва есть в хозяйстве, а та что трудится на газу очень медленная. Вот и думаю поменять. вобщем, если нет сильных возражений )) поставлю эту.
По моему опыту работают любые, но хорошие и не микро. Например если на всех рулях 5-6 Футаба или Хайтек, то ХоббиКинг на газе выглядит как-то странно - экономия никакая. А клинить серво будет не из за пластика а из-за Китая. По поводу тряски - не замечал чтобы нос трясло сильнее хвоста - кажется что как раз и наоборот (правда не задавал себе вопроса почему). Поэтому ставлю на газ мини серво (не микро) Мултиплекс, Хайтек Майти-Мини итп. Проблем пока не было. Конечно при вибро-поглашающей мотораме тяга от серво к мотору должна быть обдумана. Тут были топики про это. В противном случае срез шестерёнок у пластика или клин у метала. Последнее может быть более катастрофическим ИМО
масла в каше много не бывает!!! 😃
надо подходить комплексно… например если самоль с задней центровкой то можно машинку воставить и по тяжелей… и наоборот…
разных факторов много!!! дело хозяйское !
лично у меня стоят найтек 7965 8кг
Самый верный подход - дешёвая ХС322 422 или Футаба 3003 дадут самые лучшие показатели по надёжность/стоимости. Но иногда надо что то по весу или габаритам поменьше
У меня 2 раза стрясывало мозги (потенциометр) минисервам на файрволле (на фото видны следы на старом месте установки).
Изобразил вот такую порнографию
Сейчас разобрал, чешу репу…
Тягу в другое направление не вывести - качалка не даёт. Качалку не перевернуть - штуцер не даёт.
Есть мысль вместо боудена сделать тросик в п/э оболочке, чтобы на закрытие пружинка работала.
Что скажете?
Есть мысль вместо боудена сделать тросик в п/э оболочке, чтобы на закрытие пружинка работала. Что скажете?
Крайний раз, когда уже похолодало, видимо по причине замасливания перестала возвращаться заслонка газа. Поэтому для выхода на холостые приходилось сбрасывать газ, а затем крутить самолёт на малых радиусах.
Сейчас поставил доп. пружинку на заслонку. В субботу, если погода позволит, буду попробовать.
Дайте знать, пжт!
А чем существующая порнография не устраивает?
Можно еще применить металлический трос в латунной трубке у которой внутри пластиковое покрытие, гнется хорошо, форму держит, смазать можно, трос ходит свободно даже при значительных углах загиба.
ЗЫ: усиливать пружину на заслонке, по моему очень не комильфо… возрастает нагрузка на серву газа… Вам оно надо? Серва постоянно будет в упор тянуть…
Приветсвую, Влад. А тут дело не столько в самой тряске, сколько в жесткой связке мотора и сервы, т.е. вибрация мотора напрямую долбит в серву если все жестко связано и при таком раскладе разбивает сильно, но как говорят пластик более пластичен и терпит такие издевательства, а металл со временем попросту срезается, срабатывается. а так да, самолет трясет весь.
У меня сервы гиперионовские стоят, так вот то ли рули большие, то ли тяжелые, то ли сервы слабые, то ли центр у них слишком точный, но при запуске двигателя рули начинают трястись постоянно, т.е. я дергаю винт и рули почти все в резонанс, такая колбасня… 😃 Что характерно, на рудере стоит сильный Хайтек, рудер не трясется.
При работе мотора видно глазом что рули ходуном на земле, в небе не знаю уж, может и получше, тем более под нагрузкой.
При таком раскладе, сервы за порядка 10 часов налета имеют неплохой люфт уже в нуле… это не радует…
Что характерно, на серве газа люфта почти нет, вот и думай что хочешь… 😃
Ходит туго. Хотя, возможно решится уменьшением изгиба.
Где такой взять?
З
Так без фанатизма усиливать, не до 3-х кг. А сервы имхо почти всегда работают под нагрузкой, даже в горизонтальном полёте, чтобы поверхности удерживать.
смазать можно
Ни в коем случае. Смазка загустеет на морозе так, что никакой пилотаж не поможет газ сбросить.
Так пружинку-то не самую сильную…
Где такой взять?
На Линдингере вроде есть, но найти не смогу, долго копаться…
Ну это наверное смотря чем смазывать… В сервах же нормально все живет на морозе, а уж при том при котором не нормально уже и летать совсем как-то не хочется. До -20 летал нормально на Хайтеках, думаю хорошее масло не загустеет.
Хоть чем.
Сопоставьте площадь контакта шестерён с тросом в оболочке.
В смазке троса есть ещё несколько неприятностей.
- Загустевание и высыхание смазки со временем.
- Загрязнение смазки пылью.
Согласен полностью.
Решение не лучшее, но имеет право быть, если уж край…
Вообще наилучшим в таких случаях будет сделать некий блок, вернее не блок а переход через “Г” образную тягу. Тогда все будет ровно, хоть в фюзеляж серву ставь.
Примеров тому на форуме много.
Какой такой трос в оболочке. Тонкий боуден в котором леска от бензотриммера. И без никакой смазки.
И пара узелочков. Один на качалке сервы, а второй на приводе заслонки… 😃
А для неспециалистов поясняю, что ниткой с циакрином, с термоусадкой притягивается один проволочный оконечник для карбюратора. Для сервы мне не нравится, т.к. потом не вытянеш, а так - сменный узел. По прочности - вечный.
А можно фотку? для тупых неспециалистов…
Не совесем в тему, но о гиперионовских сервах.
Дима,
Я Хайперион DS20, как у тебя, на модель под 0.46 ОС ставил - не тряслись. Про 3.7кг электро и DS16 не говорю, там всё ОК.
Кстати попробуй увеличить Deadband используя софт-программатор и поставь Tx Compatibility для твоего передатчика. Я может скоро начну обкатку нового Саито 125 на 5кг Декатлоне, там тоже DS20 металл. По тесту отпишусь. Deadband и Tx Compatibility буду оставлять по дефолту для выяснения причины вибрации серв в нейтрали. Сервы пока на малых моделях мне нравились - не хуже Футаб, а ценой ХоббиКинга, но надо выяснить причину их вибрации и возможность их эксплуатации на больших моделях с бензином и сопоставимыми бензину 4х тактниками .
Ты летешь успешно на DS20, что на Пчеле, но вибрация это не дело - и наменьшее зло - износ редуктора
Можно.
А почему не сделать на заслонке такой же бочонок, как на серве?
Там решил, что Г-образный с фиксацией надёжнее в плане эксплуатации, растегнуть - просто давлю ногтем, туда-сюда - износа никакого. Бочонок на серве не трогаю практически никогда, снимая серву - снимаю качалку. И отрегулировать - вполне достаточно. Сама леска все вибрации глотает.
Изобразил вот такую порнографиюСейчас разобрал, чешу репу…
Тягу в другое направление не вывести - качалка не даёт. Качалку не перевернуть - штуцер не даёт.Есть мысль вместо боудена сделать тросик в п/э оболочке, чтобы на закрытие пружинка работала.
Что скажете?
Александр, проблема с отказом серв легко решается. В вашем варианре жесткая связь карбюратора с рулевой машинкой. Не может она долго это терпеть. Нужно переустановить боуден. Пример на рисунке. Правда придется постараться. Да еще, если будете переустанавливать, учтите, боуден между двигателем и фюзеляжем должен иметь степень свободы.
