КИТ биплана Spirit of Pitts своими силами
Muller
Creator991:
НУ что я могу вам сказать, “лучше перебздеть чем не добздеть” !!!
Прям в точку:)😃😃 Я Игорю всегда это говорю:)
Muller
Ну наконец то и я начал зашивку фюза, сегодня удалось малёхо поработать. Вес на 100 грамм тяжелее чем у Игоря. Как то так вот:)
Sotka
На данный момент строительство находиться вот так вес туловища 1200гр.Вопрос к тем кто строил.Шпангоут находящийся по центру кабины втягивает борта:):Это нормально или это косяк в чертеже?.Я сделал по чертежу:)
REAkTOR=
Красиво делано!😉
Могу сбросить чертежи шпангоутов, по каким делал я. Уже не помню, дорабатывал или нет, но борта нигде не втянулись.
А как у Вас будут крепиться к фюзеляжу центральные крыльевые опоры?
И вот еще какой вопрос, к тем кто уже летает на таком. Ему шаг винта какой лучше всего подбирать? Диаметр 20-21" а вот с шагом чтото я затрудняюсь… Мотор: КИТ 40сс.
Creator991
Sotka:
у меня также было
REAkTOR=:
мой (в электро версии) летает с винтом 24x12
REAkTOR=
Creator991:
А оборотов/минуту сколько моторчик ваш с таким винтом выдает? И какая при этом скорость полета? У меня винты все 6 шагом… вот задумался, а не мало?
Creator991
скорость маленькая, думаю 40 км/ч. пасадка вобще пешеход. обороты не мерял
Sotka
REAkTOR=:
Спасибо😌.Чёткий план ещё не созрел,есть думка сделать фанерные вставки между большими рейками идущими по бортам,а уже к ним крепить стойки.Тогда стойки станут по коппийному,крепление по штатному надёжное,но оно мне не нравится:).Если есть мнения и предложения- готов выслушатьB-).
REAkTOR=
Sotka:
И правильно, что не нравится, мне тоже разонравилось, когда сделал, но было уже поздно.
Sotka
Добрый вечер!Извините за пять копеекB-).Саша (RE@KTOR)вроде, ты будешь делать капот стеклом,поэтому рекомендовал бы поставить ещё один ажурный шпангоут сразу за мотором.Тогда капот будет сидеть на двух опорах,а не консольно висеть только на креплениях,так значительно меньше будет разбивать отверстия под винты, да и просто удобней(это про лишний шпангоут)😉
REAkTOR=
Да, я собирался. Насчет шпангоута думал уже, но прихожу к выводу, что тогда капот труднее ставить будет. Еще одно, что мешает сделать такой шпангоут - то что консольность невелика вобщем то, между точками крепления растояние такоеже, как и до крайней точки капота (ну почти:)) Значит и моменты на крепеж невелики. Достаточно будет жесткого крепления за нынешний. Но, будем посмотреть, может и придется сделать. Вообще сейчас строительство застопорилось - сессия…
Sotka
Укавота сесия,а укавота работа+трёх месячный пацан😇 так немного отвлечься от проекта:P но штото успеваем;)
Muller
Sotka:
А у кавота дача😈 Надо вливатся в тему а то ты меня опередил однако😵
Muller
Как и обещал фотки по изготовлению стойки шасси:Ну вот как то так:) Пы Сы карбона не хватило с верху добавили жгуты из стеклорогожи, смола Ларит. Мой вес 98кг. сидел на ней:) так скать тест драйв:)😃😃
REAkTOR=
Впечатляет! а сколько получилась толщина стойки?
Muller
REAkTOR=:
Толщина в основании 8мм и 5.5мм у колёс. Ну сегодня стойки обработал Игорь, вес снизился до 174гр. Планирует усилить карбоном углы у основания, а то они той же толщины что и основание а нагрузка на углы не шуточная. Как то так. Я буду делать полностью из карбона. Вес После усиления углов не должен превысить 200 гр.
LehaBarnaul
По толщине даже перебор, 5-6мм вполне достаточно.
Muller
LehaBarnaul:
А то я думаю меня выдержали стойки, и не просто на них сидел а качался
LehaBarnaul
Стойки, вроде как, должны амортизировать. Нужна золотая середина, именно по этому, я отказался от сандвича, иначе, слишком жесткие получаются.
Muller
Сегодня под сказали добрые люди, что между слоями угле ткани надо класть жгуты стекло рогожи что бы стойки были более эластичными.
Muller
Свои буду делать тоньше. Есть мысля сделать средние стойки из карбона. Уж очинна понравилося, сегодня прикупил 25ммленту и ещё 75мм. будем ляпить:)
Sotka
Добрый день!Продуктивных выходных😁.Сегодня немного потрудился,драил карбоновые ноги шкуркой до кондиции (утоньшал по совету LehaBarnaul:)).Вот что вышло;).
REAkTOR=
Ого, достойные стоечки получились! А вес и вовсе поражает! Мои стойки (без колес) в район 400гр ушли) Тоже хочу карбон) Если не секрет, на какую сумму ориентироваться при изготовлении?
Sotka
Спасибо за Ого😍.Затрачено на сей продукт примерно 15 убитых+матрица+процесс изготовления+чесотка😵.Уголь однонаправленный,поэтому в углах у корня лучше сделать перевязку поперечными волокнами через слой.
