возможно увеличение его полезной нагрузки на 100-120кг
Нет.
У него всей полезной нагрузки Flying weight with load 20 kg. - 11 кг(пустой взлётный) = 9 кг.
Вы имеете введу понадобится больший размах, чем 3м при таком моторе?
Просто сам фюзеляж можно рассчитать под мотор, хотелось бы чтоб размах остался на уровне 3м
самолет с полезной нагрузкой в 10 раз выше собственногог веса?
Нет, зачем же, вес можно килограмм 30кг пустой и 130-150кг с полезной в сумме. Или не вариант?
не вариант.
пепелац по ссылке должен будет при 20 кг лететь в горизонте 80-90 км/ч.
с тем же крылом посчитав очень грубо, он должен будет лететь 220км/ч. (развалится к чертям собачьим, и чем разгонять будете?)
и никак оно в 30 кг пустого не вложится, при тех мощьностях, потребных для таких скоростей и требуемой прочности.
парамотор данный вообще не вариант использовать в исконном виде, так как он такую тягу в статике дает только с парамоторным винтом тоесть с очень мелкозаходным(с малым шагом). Парамотору нужно давать максимум тяги, а не скорость потока или как то оптимально между тягой и скоростью, а в Вашем случае требуется или скорость или оптимум тяга/скорость. Убрав редуктор с Ракета(сделав прямой привод) получится минус половина тяги что он дает с редуктором, плюс перегрев.
Да и с 3м крылом как тут верно сказали такой тяговитый пепелац не сделать, размахом он под 7м должен быть для 130 кг то взлетного. А что мешает сделать составное крыло на трубах? Мотор тут другой конечно - более модельный типа DLE 222 или типа того. Пара мото шибче дороже и потребуют кардинальной переделки(сам имею парамотор - знаю о чем говорю) для самолетной темы. К примеру парамоторы почти все под 125см винты делаются. Это если без переделок пытаться сделать пепелац. Тут вся геометрия самолета основательно переделываться должна. Если делать свой винт с большим шагом ближе к самолетному, то потребуется уменьшать винт в диаметре, чтобы не перегружать мотор, а насколько упадет тяга и насколько уменьшать никто не скажет - это опытным и недешевым путем придется делать.
А почему бы и не Сам параплан просто взять?
Или изменить данный пепелац до, например, триплана, с шикарным толстым профилем?
Ну, чисто теоретически, можно получить прирост полезной нагрузки до 30 кг…
Наверное не уместный вопрос, но ЗАЧЕМ? и почему ограничение в 3 м? 100-120 кг это вес здорового мужика, почти богатыря…
господа, дайте теме утонуть, топикстартер благополучно слился.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""},"4b99e29e3df95500777635a4":{"_id":"4b99e29e3df95500777635a4","hid":62621,"name":"kot_vvol","nick":"kot_vvol","avatar_id":null,"css":""},"4e751d233df955007774e3d5":{"_id":"4e751d233df955007774e3d5","hid":99563,"name":"flys","nick":"flys","avatar_id":null,"css":""},"4f0da4b03df9550077749cdd":{"_id":"4f0da4b03df9550077749cdd","hid":110105,"name":"Пашеч","nick":"Пашеч","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4f08852c3df955007741ac44","hid":261164,"title":"БПЛА с большой полезной нагрузкой","views_count":3090,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4f08852c3df955007741b636","first_ts":"2012-01-07T17:47:24.000Z","first_user":"4e751d233df955007774e3d5","last_post":"4f1056003df955007741b648","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-01-13T16:04:16.000Z","last_user":"3fb2a43c3df955007779595f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
