Экспрес вопрос по питаию борта.
БЕКи… диоды… ключи… вот вам самолеты свои не жалко, сдохни какой нить смд резюк в этом кетайском беке и пал самолет смертью храбрых.
Есть же нормальное решение, LiFe A123 батарейки, все напрямую, - приемник, сервы. Достаточная емкость, легкий вес и высокая токоотдача в отличие от гидридов, который и 1А не выдадут. Зарядка за 15 минут если уж емкости не хватило. Гореть нечему, кроме провода. Отсутствие эффекта памяти как у кадмия. сливать перед зарядкой не надо, поставить только какой легкий монитор для слежения за напряжением. Достаточно морозо устойчивы, большое число циклов заряда. Что еще не хватает для щастья?! зачем городить огород?
…запитать борт, чем и как лучше?
так эти аккумуляторы 6.6в - не будит ли этого много для приемника , и серв ?
(banned link )(не реклама ) - я так понимаю что такой можно .
Согласен с Евгением полностью. Два года на своей Катане 50СС использую аккумуляторы А-123 для борта и зажигания. Зачем городить огород когда есть простое и надежное решение.😇 Минимальная температура при которой выполнял полеты -19°.😁
Можно и не городить, но факт что ферумы проблема та что для 6вольтовых серв и 6 вольтовых зажигалок они могут быть опасны. Не факт но рисковать не охота. Я лично знаю 2 человека и 2 случая что самолеты разбили именно поэтому. У меня на ферумах в 8 году сгорели 2 неплохие сервы на фотосамолете, слава Всевышнему, алелуя, на земле.
Я один раз помоньячил при ниже 20 полетал, всё, больше зимой нЭ лЭтаю 😃
А что если последовательно включить диод , ампер на 8 -10 ( например диод Шоттки )? он по идеи должен понизить напряжение приблизительно на 0.5в ?
можно, степ-даун получится, 3 штуки спаяшь - снизят напругу на 1V, у Шоттки вроде меньше падение.
Спасибо !
у шоттки от 0.2 до 0.4в
Поподробней пожалуйста.
Думаю, может лучше запитать через -
Параметрический стабилизатор напряжения
Ага а у Ферумов падение напряжение при разряде похуже чем у липолей, получится что через неск. полетов или батарею менять или у вас напруга будет с диодами ниже 5 вольт, нахрен надо. или еще предложите тумблер ставить для отключения диода на скажем 3-м полете))))
Думаю, может лучше запитать через - Параметрический стабилизатор напряжения
И где выигрыш тогда перед системой липо-бек? Проще тогда опять металгидриды 😃
Наверное все таки остановлюсь на ЛиПо .
А для Параметрического стабилизатора напряжения - нужен сильно мощный стабилитрон - я такого не нашел (
Можно и не городить, но факт что ферумы проблема та что для 6вольтовых серв и 6 вольтовых зажигалок они могут быть опасны. 😃
У нас большое количество самолетов, да практически почти все летают на феррумах. За все годы не видели ни одного случая выхода из стоя зажигалок, приемников и серв. Но уж если совсем подстраховаться, то обычный Дигисвитч (повербоксовский) поставить, в нем встроенный бэк, все работает.
У нас тоже, касяков замечено не было.
Ну я рад за вас))))) и за ферумы.
Проблема все таки в ( Turnigy MEGABEC 8 ). только как ее решить ? ещё одна проблема при переключении перемычки с 5 на 6в - ничего не меняется , так и остается 5в.
Померил нормальным тестером , напряжение не 5в , а 7.4 -при 8в на аккумуляторе 😮. от этого и пляшут сервы ( hobbyking.com/…/__5342__HXT_9610_Low_Profile_Metal… ) , а эти ( www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr… ) рассчитаны на 7.2 .
Все лето отлетал на таком Беке и липольке как у автора, нет проблем , 7 серв, 6 по 15кг и 1 на 6 кг! вес самолета 10кг Primary100 размах 2.7метра 40сс и Storch f156 размах 2.5 м. вес 7.5 кг , 7 серв ! 26сс! зажигание и борт липо ! Бек www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_Lipoly.html и липоль www.hobbyking.com/hobbyking/s...ver_Pack_.html
sdshobby.net/triangle-even-numbers-showdisplay-lar…
Вот такой интересный девайс в новинках сдс-а обнаружил, читал да не совсем понял, вроде как БЭК с регулировкой напряжения выходного, вроде даже плавно можно регулировать, входное 6-13 вольт, индикация… Мало понятно почему не в разделе с БЭКами лежит, а где “зажигалки и прибамбасы”…
Ктото видел еще подобный девайс?
ПС. Пришел бек Хоббивинг от СДС, работает, выходное чуток меньше 6В дает.
Здравствуйте .
Дабы не плодить новую тему , решил спросить тут .
Вопрос заключается в том , что дергаются сервы ( hobbyking.com/…/__5342__HXT_9610_Low_Profile_Metal… ) за ручкой передатчика ходят нормально , а когда пустить ручку то происходит быстрое (1-3сек) подергивание в разные стороны . борт питается от ( hobbyking.com/…/__6313__Turnigy_MEGABEC_8_.html ) и ЛиПо 2банки 1300мач , серва включена через удлинитель 45см ( если на прямую то серва вроде работает нормально , черз удлинитель 15см , 40см (фатуба ) тоже работает . А от удлинителя на 80см (витой - Фатуба ) тоже дергается . пробовал подключать через вес на 3а - 45см работает , 80см -дергается .
Пробовал разные приемники - всё ровно . Так же ,установлены сервы ( www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewitem.asp?idpr… ) - им по барабану - работают нормально . Сейчас ещё думаю на аккумулятор - во время подключения находился в режиме хранения . Что может быть ?
Причина почему трусит сервы найдена .
Взял недавно тестер и промерял напряжение , а там оказывается не 5 , и не 6В а все 7.2в . сервы Towerpro MG996R - они высоковольтные , до 7.2 вот им и всё равно . Заказал другой ВЕС
вообще всегда как чтото купил - бек, липольку и т.д. прежде чем втыкать в него чтото надо померить наругу, а то косячный попался, дал бы не 7.2 а какиенить 12 вольт - и плакалибы сервы, приемник и прочее что там у вас на борту водится 😃 Как гворят электрики - семь раз померь, потом отреж…
У меня руки дошли седня припаять разъемы наконецто. Вот все собралось… Бек 8/15А Hobbywing, липольки 2s2p 2100. Пищалка-предупреждалка это было (подарили както пару штук таких). До кучи взял маленький зарядник для 2-3 баночных липолек, напрямую от 220В работает - очень удобно, а то надоело заряжать через Гиперион с адаптером… Тут медлено, но удобно. Проверил - все заряжает, балансирует, все включается. Надо теперь под нагрузкой проверить, а также аки прогнать на заряднике со счеткиком на предмет заряд/разряд, проверить реальную емкость. А так все миниатюрно довольно. Думаю работать будет нормально)))
Напряжение на выходе 5.91В кстати выходит.
Щас пока самолетина делается надо соорудить площадку амортизирующую, чтобы на ней весь этот хлам крепился. И переключатель заменить - ненравица мне такой, нет доверия к нему…
Пайка не отвалится??? Или на электричке летаете?😃
Пайка нет не отвалится. Уж скоко на бензине летаю то что сам паял ниразу не отвалилось))))))))))). У мен всегда запас прочности и капитальности троекратный 😃 оттого и самолеты тяжелее обычно… ну немогу ничо с собой сделать в этом плане.
А там выключатель фэйл-сэйв (вкл. на размыкание) или обычный?
Включает бек когда контакты размыкает
Ну если так, то Олег может и не менять выключатель.
Да полюбому менять не менять - а отрезать надо - провод короткий))))))))) Кипил седня такие как мне нравится, токо маленькие примерно 5х10 мм форматом)))))).
