ЯК-55М 100сс
boss
Чего вы на человека накинулись,он выразил свои мысли ,а его чуть ли врагом народа не сделали.
Каждый выражает свои мысли как может,не все у нас в стране писатели и поэты.
А тема хорошая и интересная, но я сам понять не могу, зачем так много угольных шпилек,при наличии станка ЧПУ, это лишний труд и вес.
Антон, чем будешь обтягивать модель?
орёl:
Ось крутки, должна быть на оси жесткости.
И что вы этим хотели сказать,крутка крыла идет по лонжерону ,а это и есть ось жесткости т.к. там максимальная толщина.
boss
Мужики хорош засорять тему,идите в курилку и там дискутируйте.
А_П_Бородач
boss:
Спасибо за поддержку.
boss
Да без проблем,на многие вещи не обращайте внимание,здоровей будете.
alexkup
Здравствуйте Антон! Внимательно посмотрел Ваш проект. Очень нравиться. Спасибо! Есть вопрос по площадке стойки шасси… Вам конечно видней, но на мой взгляд она очень слабая… Не планируете ли Вы ее как то усиливать?
орёl
зачем усиливать то что сам конструировал?
alexkup
Вот зачем Вы это пишите? Вы же не Антон! Лично Вам нравиться конструкция опоры стойкми шасси?
Alex
Тут сама формулировка бредовая. Затем, видимо, и создали тему, чтобы идей и решений почерпнуть и поделиться опытом. А зерна от плевел отделять придется, в любом случае. Просто плевел будет процентов 97.
alexkup
Чем же она бредовая то? Может что то не дорисовано в Солиде, может что то упущено, а может просто не попало в кадр фотоаппарата. В плане поделиться опытом именно поэтому и спрашиваю у автора, потому как его знаю (в отличии от вас), и если он (автор) считает узел правильным, готов поверить на слово и взять на вооружение в дальнейшем.
Граф150
boss:
…но я сам понять не могу, зачем так много угольных шпилек,при наличии станка ЧПУ, это лишний труд и вес.
На моделях подобного размера, шиповое соединение считаю не достаточным, к примеру, некоторые производители ARF-ов усиливают мотошпангоут алюминием:). А обтягивать будем пленкой 😃. Китайской.
alexkup:
Если Вы про окна облегчения, расчет был на то, что при установке стойки (не резанной) и присутствии алюминиевых уголков, узел становится достаточно крепкий.
boss
Граф150:
Если ты боишься ,что у тебя вырвет мотор ,то можно было сделать так,как сделал alexkup в своей теме про Як-54 ,на моем самолете было сделано в шип,при падении ломалось все, а моторама стояла на месте. А у Себы на 29 сделано так
Alex
alexkup:
Я про цитату ниже.
орёl:
Кстати, посмотрел фотки еще раз - тоже показалось, что площадка под стойку слабая. В прочем, уверен, что авторы знают, что делают.
boss
Alex:
В принципе слабовата,но этот самолет не рассчитан на грубые посадки.
С ним нужно аккуратно обращаться как с девушкой.
орёl
уважаемые знатоки посоветуйте сразу расцветку, пока Антон глупостей не наделал
Alex
boss:
Как раз этот самолет, должен их прощать. При этом площадка должна вырываться за мгновение до того, как начнет ломаться фюз.
boss:
Обращаться как с девушкой, нужно с копиями (вероятно). А это самолет будет насиловаться (в хорошем понимании), причем постоянно.
boss
Alex:
Насиловть его будут в воздухе, а сажать птичку будут аккуратно и красиво,как ни как вес лайнера примерно 10 кг это не шутки.
орёl:
Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет.
Alex:
Это можно рассматривать при аварийной посадке.
yablokov
Граф150:
Фраза конечно гениальная, но хотелось бы получить развернутый ответ.
Антон-КРЕПИСЬ!!! У нас страна советов!!!😉
Граф150
орёl:
Очень правильная мысль, сейчас как раз работаем над расцветкой. С цветами определились, белый, красный, синий, может исчо немного черного или серого. За основу была взята эта модель, а вот что получилось
Варианты не окончательные, если у кого то возникнут достойные предложения, будем признательны.
alexkup
Антон, ну если это не шутка))), то позвольте… этим летом на нашей поляне летал 50СС Як-54 с раскраской modelistam.com.ua/…/arttech_yak54_dop4_03.jpg как на этой фотке. На земле модель смотрелась очень хорошо, но на чистом, голубом, безоблачном небе у сасмолета (в моих глазах) слилась передняя кромка с небом. Мне казалось что самолет “потерял” переднюю часть крыла))) Конечно же это сильно субъективно, но на всех Ваших вариантах очень много синего цвета. Предлагаю переднюю кромку выполнить из ярко красной пленки.
vitus77
По поводу синего цвета - вариант не окончательный, планировали добавить больше красного примерно как на модели Антона прошлого сезона (см фото) читается отлично в небе (а не надо улетать далеко!!!). Вот еще промежуточные варианты расцветки:
Llirik
Я правильно понимаю, что данная модель готовится к буржуйским соревнованиям по фристайлу? Если да, то красный-синий-белый правильное сочетание с точки зрения патриотизма!😒
А сам рисунок слишком уж строгий для “танцев”, которые у Антона самолеты любят исполнять!..
орёl
слегка напоминает расцветку зального самолета брукмана на itop2012
такое сравнение не в вашу пользу
vitus77
Если речь идет о IITOP 2012 то совсем не напоминает😁 да и если бы напоминала (на аэромузыкалке у него был другой самолет), что из того - Гернот не обидится!
А строгость рисунка обусловлена простотой обтяжки и минимальным весом. Кстати, открою большой секрет - вес самолета планируется меньше 12 кг.
