Самолет SU26M-50CC V3
Купил самолет SU26M под DLE-55 посоветуйте с выбором серво для него
www.hobbyforyou.ru/catalog/664-52911.html вот ссылка на него
А сервы нужны из местного магазина или из за бугра можно и в каком ценовом диапазоне?
В Московских магазинах цены больно кусачие мне бы хотелось бы из Рarkflyerа заказать посоветуйте какие лучше взять чтобы и по скорости и по усилию были подходящие к данному самолету цена в районе 1000
Тоже занимаюсь подбором серв и вот здесь на форуме наткнулся на формулу: элероны-2веса борта,РВ -2 и РН -3.Думаю,что 1-1.5кг можно снять из параметров формулы если борт не для ТОС.Хотя могу и ошибаться,человек ведь.:)Совсем недавно темка была,там есть что подчерпнуть rcopen.com/forum/f87/topic262147
Анатолий у вас есть уже выбор серв
И с питанием что посоветуете лучше взять
Не в праве что либо советовать,но в той же теме и есть ответ по питанию…))) Здесь на форуме есть более опытные Господа,подождите чуть,отпишутся.Лично я остановился пока на Futabа ,и с усилиями по формуле,но у меня бип со всеми вытекающими…По Вашему борту может быть HV приёмник и сервы HV,тем более предложений на рынке много как у JR R921X ,так и у Futaba R6208,да и в весе сэкономите.По сервам www.jrradios.com/Products/Servos-Air.aspx www.futaba-rc.com/servos/digital.html www.hitecrcd.com/products/digital/index.html Ещё добавочно по форуму пошукайте,много информации и по схемам и приёмникам и развязке ,по типам акб включительно.Удачи
По вашим критериям можно взять эти на элероны и высотуbanned link
и эту на руль направления banned link
Если приемник позволяет то ставьте LiPo 2S 2000-2500 если нет то LiFe 2200, развязки по питанию и пауэрбоксы в вашем размере лишнее, а вот индикатор состояния борта я ставлю обязательно и вам рекомендую.
Дмитрий спасибо за помощь приёмник вот такой вот banned link я не знаю подойдет туда или нет LiPo 2S 2000-2500
А в инструкции нет данных по рабочему напряжению? Если нет, то не рискуйте и ставьте LiFe 2200 6.6V, к тому же он морозов не боится в отличии от LiPo.
А сколько С нужно ?
по приёмнику www.gpdealera.com/cgi-bin/wgainf100p.pgm?I=FUTL762… 4.8-6V
Не я имею ввиду сколько нужно С для LiFe 2200 6.6V 20,40,60 С сколько ?
А сколько С нужно ?
20C хватит с запасом, токи на бортовом питании для полимерок мизерные.
Спасибо а еще по поводу эллектроники что посоветуете ?
Использовать удлинители с сечением провода 22AWG, на всех соединениях удлинителей ставить дополнительные фиксаторы типа таких
hobbyking.com/…/__9802__Futaba_JR_Connector_caps_5…
Провода фиксировать от перетирания, ничего не должно болтаться и трепыхаться.
Выключатель использовал такой, понравилось, как говорится три в одном и зажигание и питание и заправка.
hobbyking.com/…/__17198__Heavy_Duty_RX_Twin_Switch…
Так и не могу подобрать сервы к данному самолету помогите плиз.Зарание спасибо
Взял себе вот такие сервы на Сбах 50СС hobbyking.com/…/__13809__Power_HD_8312TG_Digital_T….
пока не летал, но первое впечатление положительное. Ноль держат хорошо. Буду пользовать через БЕК на 6В.
У меня на таком самолете на элеронах Пилотаж 09 на газу 07, РВ и руддер - футаба БЛС 452. Сервы с ХК (паркфлаера) на такой самолет не рискнул бы ставить. Для 500 верта взял на пробу прецизионные Турниджи 930 - одна сразу сдохла, а качество остальных сильно ниже ожидаемого…
Подскажите 1 серво достаточно будет на 1 эллерон ? с усилием 16 кг ?
Зарание спасибо !!!
Достаточно
Я использую такие на рудер hobbyking.com/…/__9809__Hitec_HS_7955TG_Titanium_G…, и элероны, РВ такие hobbyking.com/…/__9765__Hitec_HS_7985MG_Coreless_D…. Проблем с ними ни когда не возникало. И еще не экономте на сервах, ставте проверенные, самоль то у вас не сильно дешевый 😉
одно вот только… “косячит” с качеством серв что-то последнее время Хайтек. Здесь на форуме где-то об этом было. У знакомого тоже с хайтековой мощной серво глюки…может- совпадение, а может нет. Я лично присматриваюсь к Power HD, правда на том-же ХоббиКинге.
У Power HD, я думаю “косяков” больше;) Много где стоят разные Хайтеки и пока тьфу, тьфу, тьфу.
такие сервы на литий полимер работают нормально
sdshobby.net/Wholesale-Discount-servos-accessories…
Зарание спасибо !!!
Андрей, я уже тебе советовал какие сервы ставить, 14-16кг на руддер и 12-14 кг остальные вполне достаточно, если ты не будешь выполнять агрессивный 3D пилотаж в стиле Брукмана. Достаточно по одной серве. В бак советую приобрести вот такой (или подобный) приемник топлива hobbyking.com/…/__20593__Large_Fuel_Clunk_with_fil…
