Aeroworks 90/120 Yak 54 QB ARF.
волк у вас тоже много, кок и винт 200гр,батарея тоже под 200
Это неизбежно, так как модель рассчитана на вес 4000-4500 гр с нитро двигателем, повесил бензин. Винт деревяшка 63 гр, кок 86 гр, ну набегает 150 гр, если LiFe, то какой емкости? Если это planetahobby.ru/…/akkumulyatornaya-batareya-hyperi…, то 106 гр. Потянет борт и зажигание?
Взвешивал комплектность: кок, тапки, винт 19/8 хороший китайский, беки 2шт. 15А и 8А, килсвич, питание борт 2S 2200, зажигалка 2S1000. LiFe - такого чуда у меня нема.
У меня тоже.
Сегодня, после двух дней гонки за комплектующими, начал установку привода газа, подсоса и бака. Бак оставляю DU-BRO, искатель войлочный, трубка неопрен, в середину вставил алюминиевую трубку, как пишет 3W в своем мануале, правда пришлось корректировать размеры под бак, конструкция работает на ура, неожиданностей думаю не будет. Меняю стоковую прокладку на более тонкую, с ней бак садиться в ноль, без резки перемычки фонаря. Под сервопривод газа пришлось делать установочный короб, тот что был в комплекте использовать не смог, мешал установки тяги подсоса. Привод заслонки подсоса оставил механический,ставил сервопривод, но отказался, тумблер для меня мало информативный, забуду вкл. выкл. или случайно задену, в общем пока остановился на механическом. Мозги нынес в ноль, но результат достигнут.
Не смог отказать себе вот в таком винтике, 66 гр.
Чото я не понял, заслонкой из кабины пилота управлять надо? Я мудрить не стал, сделал классический вариант. Просверлил отверстие в приливе на картере двигателя и вывел тягу так, чтобы можно было её свободно туда-сюда двигать между коком и капотом. Использовал короткую тягу из комплекта. Но это все ерунда. Меня напрягает организация привода дроссельной заслонки. Не место установки серво, а способ передачи усилия серво на рычаг заслонки. Попробую объяснить почему. Существует понятие - кривая газа. До какого-то момента оно меня не интересовало, но, когда, понемногу, дело дошло до элементов типа 3D, пришло понимание того,что мне нужны определенные обороты двигателя в определенном диапазоне движения стика управления газом. На электричестве это не является проблемой. Покрутил настройки и все. Здесь же этого мало, придется еще менять длину тяги. Но и это еще не все. После выключения передатчика серва встает в ноль. Вот это проблема! Возможно в крутых аппах подобные проблемы решаются на раз, но это не про меня. Поэтому ломаю голову, то-ли придумать тросовый привод, или какой-нидь плавающий. Наверняка существует давным-давно придуманный кем-то способ. Надо только его раскопать.
Пока кинул так в фюзеляж, просто сегодня уже мыслей нет, на первое время пойдет, пока обкатываю движок, то да се, а там что нибудь придумаю.
Вот до этого еще не дошел, завтра буду пробовать, сегодня так быстренько попробовал вроде все работает. Что за АППА у тебя?
Зачем менять длину тяги? Или речь о качалке? Вообще-то для этого существует кривая газа.
А после выключения передатчика, серва должна вставать в положение, запрограммированное в файлсефе, а не в ноль.
Сегодня поставил боудены на РН, взамен предполагаемой троссовой системы.
а чем трос не понравился?
[QUOTE=Umniyk;4028834]После выключения передатчика серва встает в ноль. Вот это проблема! а в чем проблема?Или вас пугает потеря сигнала?при потере все равно куда серва газа астает.Может я чтото не знаю или не понимаю?
Что то я с троссами не дружу, не нравится, то плохо натянул, то провисло, гиморно. С боуденами все проще и люфтоф нет.
Подсоединил заднюю стойку, что то углы поворота меня не очень впечатлили, как будет рулиться не представляю, развороты на рулежке наверное будут километровые.
Достаточно перенести пружинки прямо на качалку РН.
Да, тут чем ближе к центру вращения - тем лучше.
Я думаю что рулитса будет плохо . В поле на траве он вобше мало что даст , самалёт будет рулитса только от обдува РН. По скольку диаметр колеса мальнький, ефектива они работает толька тогда когда они смешаетса от центра как в класическом варианте, Тогда самолёт рулитса даже если там вобше небудет колёсика. anjo.com/rc/aircraft/seabee/seabee.tailwheel.jpg
Ну побольшому он рулитса будет перегазовками от обдува РН
Пока оставлю, как есть, но в голове держу все предложенные варианты. А об этом варианте думал anjo.com/rc/aircraft/seabee/seabee.tailwheel.jpg и он мне нравиться.
слабоват для такого размера,гнуться будут постоянно,я на 50 размере мучаюсь
у меня на 2.7 метра экстре 300 такое же крепление с пружинками, надо поднатянуть пружинки. разворот 1.5 метра и все
Конечно не точно такой, понравился сам принцип исполнения задней стойки, а уж выполним с учетом размера и нагрузки.
единственный плюс в том что у него лучше рулежка,остальное одни минусы
Понял, прупопробую все варианты, оставлю что понравиться.
Ну я так понимаю, что минусы это механическая нагрузка на РН при взлете, посадке и рулежке.
Я недумал именно этот , я про принцип как такой , что рализовать можна и на этой шаси , немножка поменяя угoл колеса так что ос крутки несовподала с осю колеса. а крутить можна и пружинки.
а минусов при правильном вибоpе нет - так как колесо держит фюз, а привод крутки должен бить от отдельной диаметром тонше , так чтоби если колесо держать рудер может свободна крутитса.
Ну скажем - этот боле правильный 😃 fliegerlandshop.de/…/Carbon-Heckfahrwerk-XL::1232.…
Uldis прав,
Но даже не плохо будет рулится, а совсем никак. У вас плечи рожков на хвостовом колесе меньше плечей чем на приводной качалке. Должно быть также, как и на приводе РН тросами. Те прямоугольник с углами 90 грд. Либо с оффсетами мудрить, что вам не надо. Конечно простейшее решение то, что тот же Улдис вам посоветовол - один минус - не эстетично. Я, тоже как и на вашем девайсе - от Грэю Плэйнс, не меняя рожков на хвостовом колесе сделал мех. привод с качаюшимся стратом (забыл как его по Русски) для компенсации изменения длинны при пружинивании. Он работает и делается просто. Но правило то же! - углы 90 град.
Да, Кирилл прав, отверстия приводной качалки поd крепёж тяги или пружин - по оси поворота РН
Пришел мой длешник 😃,пружина на газе тугая,думаю серва надорвется
С чего бы? Вроде должно все нормально быть. Какой сервопривод на газ ставишь? У меня тоже маленький стоп, остатки оборудования ни как не соберу.
на газ хайтек 311й,у меня только двигло пришло,все остальное висит между китаем и Россией,У меня еще на нулевой стадии,даже пропов нет чтоб движек начать обкатывать
Я буду катать движек уже на модели. С электроникой определился, ставлю LiFe, выключатели магнитные, а вот с глушилкой ДВС, ни как не определюсь.
